מאוורר chipset מרעיש
יש לי לוח gigabyte GA7DXR ל AMD. המאוורר של ה chipset מרעיש מאוד לפרקים. (לפעמים הוא שקט)
זה מאורר קטן ופשוט.
לא מצאתי כאלה בחנויות אלא רק כל מני מאוררים מתוחכמים.
איפה אני יכול לקנות כזה מאוורר פשוט? או שאולי אפשר לסדר אותו? (אני לא עושה overclocking לשום דבר)
תודה,
יובל
תנקה אותו מאבק, אם יש בכלל.. ::)
איזה גודל המאוורר? 40MM/60MM? ::)
רוב ניכר של הצ'יפסטים, יכולים לעבוד בלי בעיה ללא מאוורר (אמנם עם היטסינק), ורק חלק מהם זקוק למאוורר תחת אוברקלוקינג, לכן אתה יכול די בבטחה לנתק את המאוורר ולשכוח מהסיפור :)
יש סיבה ששמים מאוורר על סינק של צ'יפסט של לוח שלא מיועד לOC. כנראה ההיטסינק שלו פחות טוב מהיטסינק של צ'יפסט שמיועד לעבוד בלי מאוורר. אם אתה רוצה שקט, יש את הגופי קירור הפאסיבים החדשים של זלמן, 40 ש"ח....לא נורא.
נראה לי הוא מתכוון לזה : http://pch.co.il/docs/pd-1060880211.htm בכל מקרה הם באים בלי מאוורר...
אתה יכול גם לקנות את זה.. http://pch.co.il/docs/pd-896713136.htm
בעיקרון כמו שאמרו לך כבר אתה לא חייב מאוורר על הסינק, ככה שאתה יכול להוציא אותו וזה לגמור
את הבעיה...
תשים לב ברוב לוחות האם מגיעים עם מאווררים, ותתי דגמים שלהם, עם סינקים בלבד..
בד"כ הדגמים הטיפה יותר יקרים מגיעים עם מאוורר.
כמו כן, דווקא בלוחות של אפוקס שמיועדים לאוברקלוקינג, כדבריך, באים עם סינקים וללא מאווררים..
את הבעיה...
Ido-k:
ובקשר לקישור הראשון שנתת לו, אני חושב שעדיף שתיקח את
http://www.pch.co.il/docs/pd-1092957078.htm
כי לפי התמונה יש לו תופסנים, שזה די חשוב, בלי תופסנים נראה לי צריך לקמבן משהו..,
כי לפחות אצלי בלוח אם, הסינק של הצ'יפסט תפוס בקליפסים, יכול להיות שאצלץ זה עם פד חזק, דבק, או משהו..,
בכל מקרה תבדוק איך תפוס הסינק על הלוח אם שלך.., וכך תדע את מה לקנות.. ::)
תנסה לשמן אותו עם WD40.
לי יש כמעט אותו הלוח ואני עם אוברקלוקינג והמאורר באמת דפוק בכלליות של שלוח זה לא מקרה של פעם ב..
בכל מקרה אין שיפור של אפילו מעלה אחת בין אם המאורר פועל או לא וזה בדוק..
הוא ליופי בלוח שלך..
לשמן זה לא הרעיון הכי טוב
פעם אחרונה ששימנתי מאורר של המחשב הישן שלי (P3-667 לפני שבועיים בערך) איך שחיברתי את הספק לחשמל הוא נשרף ושרף איתו כל רכיב ורכיב במחשב. שמן מכונות כידוע מוליך, מספיק טיפה אחת שנוזלת ללוח מגעים של המאורר ואם אין לך הגנה נגד קצרים בספק והלך הספק.
במקרה שלך זה עוד יותר גרוע כי המאורר מתחבר ללוח אם...
אם פעולת השימון נעשית כמו שצריך אז אין מה לדאוג...
ouch
:dead:
עובדה שיש מה לדאוג
בקושי טיפה ירדה לתוך הציר של המאורר
וזה עלה במחשב שלם
עדיף להוציא 20 שקל למאורר חדש ולא לשרוף מחשב
הרדיסק,סידי,לוח,ספק,מעבד,זיכרון טוסט
לי יש WD40, ואתה יודע איך אני משמן את המאוורר?
אני מציף אותו בשמן (כולל הציר וכולל כל המגעים שבמאוורר) עד שהכנפיים מתחילים להשפריץ שמן.
אין כל חשש מהולכת חשמל של השמן.
*אם אתה רוצים הוכחה, רק תבקשו, אני יעלה סרטון קצר של הצפת שמן במאוורר כשהוא פועל.
עובדה שיש מה לדאוג
וזה עלה במחשב שלם
אני לא רוצה להיכנס לויכוח על זה אבל בעיקרון אתה יודע שהטעות היא שלך והיא שגרמה לקצר הזה... יש הרבה אנשים שמשתמשים בWD40 למטרות האלו והכל עובד להם מצויין (כולל אותי).
