המחשב מחשמל אותי
בעיה מוזרה.. כשאני עומד יחף על הרצפה ונוגע במארז של המחשב אני מקבל זרם חשמלי. זה קורה גם כשהוא לא דלוק, ברגע שהספק מחובר לחשמל אני מתחשמל.
יש למישהו מושג/רעיון מה לעזאזל?
מושג או רעיון יש, חסר בידוד איפה שהו...
מה עושים? אם אתה יכול לברר מאיפה אתה מקבל את הזץ (רואה איזה חוט חשוף או משהו בסיגנון) אז תבודד אותו בעצמך עם איזוליר
או משהו, אם לא אז קרוקס... ;)
אני מניח שזה ספק ג'נרי, תחליף אותו דחוף.
חוצמזה - תבדוק דחוף הארקה בבית - זה סכנה.
חיברתי אותו לשקע אחר ועכשיו זה לא קורה. אולי בשקע הספציפי הזה אין הארקה? או שזה לא קשור ועדיין דבר כזה לא אמור לקרות?
לא.
זה לא אמור לקרות, אם אתה קצת מבין, תפרק את השקע ותראה שהצהוב מחובר כמו שצריך.
תוריד את החשמל בבית לפני כן - כמובן. (גם את הפחת וגם את הראשי)
אם הכל מחובר כמו שצריך - תזמין חשמלאי. לא להתקמצן! זה עניין של חיים.
אני מחזק במשנה תוקף את ROEESNIR
אם הבעיה היא בהארקה - אל תשחק עם זה - וודא שיש לך הארכה תקינה - תזמין חשמלאי.
יש גם מכשיר שבודק את הארקה
http://www.uriel-shay.com/apage/35378.php
אבל אני חושב שכדאי לתת זאת בידי איש מקצוע - גם אני בביתי הגם שמבין בחשמל ויכול לטפל בעצמי מזמין לעניין זה חשמלאי.
נא לא לקחת סיכון.
כל טוב,
גבריאל
רגע, אז צריך להחליף ספק או לא?
עזבו את ההארקה, אבא שלי מבין בחשמל ויש לנו כלים [עובד בזה..], נסדר את זה לבד.
השאלה היא אם משהו דפוק במחשב או לא?
"חיברתי אותו לשקע אחר ועכשיו זה לא קורה."
תסיק מסקנות...
עד כמה שידוע לי הארקה זה למקרה של תקלה, רציתי להיות בטוח.
דבר ראשון כנראה שאין הארקה בתקע ההוא. בלי קשר, זה לא אמור לקרות. יש כנראה זליגה מהספק, אם מדובר בספק ג'נרי, אל תטרח אפילו לבדוק אותו, פשוט תחליף במשהו נורמלי.
כן, תקלה של זליגה. כמו שכנראה יש לך.
