מפרט ב5000
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
5000 ש"ח ללא אפשרות חריגה לא לנצל את כולו אלא בדיוק ההיפך אם ניתן להוריד יותר טוב
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: גיימינג כבד
אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Call Of Duty, תורת המתנקש וכו'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?
מסך ורמקולים כאשר תקציב הרמרולים עומד על לא יותר מ200 שקל ושהמסך יהיה מעל 19 אינץ' רצוי סמסונג
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
ללא OC
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
רק הרכבת מחשב
KSP בבאר שבע
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
USB3 יכול להיות נחמד חוץ מזה לא צוין בהתחלה דיסק קשיח מעל 500 ג'יגה
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא קריטי אבל כדאי כגון מערך כרטיסים של SLI או CF
תודה לעוזרים :)
KSP נורא יקרים ואין להם כמעט חלקים וגם מבצעים כמעט אין להם, המפרט היחיד שאני מציע לקנות שהם זה את המפרט הבא אבל הוא בחריגה של 145 שקל ככה שתחשוב בעצמך עם שווה לך או לא.
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11846
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10258
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P8H67-M B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12332
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2GB Mushkin CL9
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9840
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: ASUS HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11784
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: CoolerMaster Elite 370 Black (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10896
מאווררים וגופי קירור: מאוררים Scythe Slip Stream Kaze Jyuni Slim 120mm Fan 1200RPM
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12561
ספקי כוח: SeaSonic 520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9814
רמקולים: Microlab M-310 2.1 Multimedia Speakers
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12987
מסכים: SAMSUNG Samsung 2333T Professional PVA 23'' LCD 8ms DVI WideScreen Black
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10793
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 5145
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש 6.
בדיוק כמו שבקשת אתה מקבל במפרט הזה הכל חוץ מי אפשרות לCF\SLI בעתיד, יש לך כאן את הHD6950 שניתן לפתוח לHD6970 כשתרצה עוד ביצועים כמובן המפרט מבוסס על מעבד אינטל ו4GB זיכרון שיספיקו לך בהחלט, כמו כן יש לך כאן רמקולים איכותיים ומסך איכותי מאוד, ועוד פעם אתה רוצה יותר מי זה ובפחות KSP זה לא המקום.
הבנתי תודה רבה
עכשיו אם נניח שאני מוכן לקנות מTMS המפרט יהיה יותר זול?
כי עברתי על האתר והרכבתי לי 2 מפרטים שכוללים אפשרות של SLI:
זה הראשון:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪799
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪693
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K60B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪361
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪397
זיכרון:
Corsair 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 Value Select
כמות: 2 - מחיר: ₪96
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪256
כרטיס מסך:
Sparkle GTX460 1024MB GDDR5 Dual DVI Overclocked - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪669
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מסך:
Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms 1:50000 1920x1080 - מחיר בקניית מחשב חדש מעל 2500 ש"ח מגיע ללא כבל DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪689
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4934
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4836 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/8nekx1wm
וזה השני:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Biostar TP67XE P67 Chipset - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪616
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
כמות: 2 - מחיר: ₪96
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4857
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4760 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/sufex15p
אין ספק שהמפרט של KSP נופל אל מול המפרטים הנ"ל, אבל אם אתה גר בבאר שבע, קח בחשבון שכל בעיה שתיתקבל בה תהיה גם בעית נגישות. גם אם אתה בסופו של דבר יוצא עם עלות גבוהה יותר או עם מערכת קצת חלשה יותר, זה בהחלט עלול להיות שווה את זה במקרה כזה.
בKSP המפרט יראה כך:
[table] [tr][td] מעבדי אינטל‏ [/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifCore i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
890
[/td] [td]
890
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] לוחות אם למעבדי אינטל‏ [/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifH61M-E23 B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA, DVI, HDMI plusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
310
[/td] [td]
310
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] זכרונות‏ DDR3 1333Mhz[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gif2GB Mushkin CL9 qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
2
[/td] [td]
110
[/td] [td]
220
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] כרטיסי מסך‏ Zotac[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifGTX570 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
1580
[/td] [td]
1580
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] דיסקים קשיחים‏ Samsung[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gif1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
260
[/td] [td]
260
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] צורבי DVD‏ LG[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifDVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem) qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
120
[/td] [td]
120
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] מאווררים וגופי קירור‏ מאוררים למעבדים[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifArctic Freezer 7 Pro Rev.2 qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
125
[/td] [td]
125
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] מארזים‏ Antec[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifOne Hundred ATX Mid Tower Gaming Black Case (No PSU) qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
265
[/td] [td]
265
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] ספקי כוח‏ SeaSonic [/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gif620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail) qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
400
[/td] [td]
400
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] מסכים‏ SAMSUNG[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifSamsung 2333T Professional PVA 23'' LCD 8ms DVI WideScreen Black qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
790
[/td] [td]
790
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] מחירון עבודות במעבדה‏ [/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifהרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל plusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
10
[/td] [td]
10
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td][/td][td][/td][td] סה"כ[/td] [td]
4970
[/td][/tr] [/table]
אין USB3, אם כי זו לא תכונה קריטית, ושווה לשקול לקחת את הזיכרונות בסטיק בודד לשם אפשרויות הרחבה בהמשך.
אפשר גם לרדת לקשיח 500GB ולכלול מערכת סאונד בסיסית - תלוי בכיוון שלך.
טוב תודה רבה אני אשקול את זה
רק אם אפשר בבקשה את המיפרט האחרון שהבאת קצת יותר מסודר או בלינק אחד
