דאבל קליק של העכבר .
יש לי בעיה ,כל הזמן שאני לוחץ לחיצה אחת על הלחצן השמאלי הוא עושה לי דאבל קליק .
עוד דבר- גם שרוצה להשחיר משהו בשביל להעתיק, אז זה מרקד כזה ואני לא מצליח להעתיק .
יש לציין שלפעמיים הבעיה נפתרת מעצמה, אבל זה חוזר.
אולי זה וירוס? מחקתי את דרייבור העכבר והתקנתי מחדש- לא עזר.
העכבר, Razer DeathAdder .
איך אפשר לפתוח את העכבר? אני לא רואה ברגים.
מחקתי מהכתורת רק את המילה 'בעיה' .
אחכה לעזרה.
הייתה לי את אותה הבעיה ב- Razer Imperator.
הלכתי לממש אחריות אך היא כבר פגה באותו הזמן. הטכנאי כן אמר לי שהדבר הזה שקולט את הלחיצה זז קצת (הוא אפילו לא פתח את העכבר). טוב- אין אחריות- ננסה לבד.
פתחתי אותו, כלום לא זז אגב, ניקיתי את הכל, הצטבר הרבה לכלוך (ושערות של הכלב) על הכל, הוצאתי את הגלגלת, ניקיתי בעיקר אותה, החזרתי את הכל והבעיה נפתרה.
המלצתי אליך היא כזו-
נסה לממש אחריות
אם אין,
יש לך שתי אפשרויות-
א. לפנות לרייזר בבקשת עזרה
ב. לפתוח לבד ולנסות לתקן [שים לב: פתיחת העכבר מסירה אחריות ובעתיד רייזר לא יעזרו לך בגלל זה.]
החלטה שלך.
אז זה בטוח בעיה בעכבר עצמו?
איזה באסה בקשר לאחריות. העכבר נרכש ב30/12/08
מצויין בקבלה. עד שנתיים אחריות במעבדת החברה. אבל האם החנות יכולים לשלוח את המוצר ליצרן ? היצרן לא נותן 3 שנות אחריות ?
איך אני פותח את העכבר?
אתה יכול לבדוק במחשב אחר, רק ליתר ביטחון.
תשלח לבד, צור איתם קשר (עם רייזר), RMA, אתה יודע.
ואם תחליט לנסות לבד - מתחת למדבקה יש בורג
Uploaded with ImageShack.us
תשמור את המדבקה בצד, תשמור עליה ישרה. בסוף לעיתים יש בעיה להדביק אותה. שים לב! אני נעזרתי בקצת דבק UHU (נוזלי). אם אי פעם תרצה לשלוח את הערכבר לרייזר מכל סיבה שהיא הם עלולים לא לקבל את העכבר בגלל זה. אפשר גם לקנות מדבקות חדשות באינטרנט אבל זה יקר. תשמור עליה טוב-טוב. תדביק אותה חזרה טוב-טוב.
אז להוציא את המדבקה על ידי גרידה בציפורן.
ואז להוציא את הבורג , אני רק אנקה את העכבר? מה עוד לבדוק?
הדבק שהמלצת יותר מתאים מדבק מגע?
הזדמנות אחרונה ל-RMA?
לא ממש גירוד, יותר קילוף ומשיכה.
כן, לנקות. אין לך עוד מה לעשות...
גם דבק מגע יעשה את העבודה, תעשה עבודה נקייה.
שים לב שייתכן שתיתקל בקשיים בפירוק העכבר, לפני שאתה משתמש בכוח תעצור ותבחן את המצב. תראה מה עוצר את החלק העליון מלצאת. קיצר- בלי אלימות.
שי אתה מדבר עם ניסיון על אותו עכבר? כי הוצאתי את המדבקה ואין שם שום בורג. החזרתי את המדבקה ,ובוודאי היא לא כמו בתחילה.
תודה רבה על העזרה ,אבל אם לא יודעים בוודאות,חבל להטעות.
אז איך באמת פותחים את העבר הזה?
לא, אני לא מדבר מניסיון. יש לי דגם אחר (Imperator), וזה שם. אמנם לי אין ניסיון אישי אבל לחבר יש. זה אמור להיות שם. איפה עוד זה יהיה? אני אשאל אותו בהזדמנות.
אז זה לא נקרא בוודאות.
אין בורג שם. אולי חברך מכיר דרך אחרת .
טוב, אין לי מברג מתאים.
מה שבטוח העכבר עכשיו לא רץ חלק על המשטח,באסה.
טיפה אופטימיות וחוש יצירה....
הורד המדבקה.
נקה שאריות דבק.
מרח דבק חדש (מגע יהיה מעולה).
הנח המדבקה במקומה.
נקה שאריות דבק.
החזק את המדבקה במקומה זמן מה, עד שתתיצב. כאשר אתה חושב שהחזקת מספיק- תחזיק עוד קצת.
במהלך ההחזקה יישר את המדבקה שוב ושוב.
אם אני ארצה שוב להוריד, הדבר מגע לא חזק מידי?
זה לא משנה כמה מדביקים ואיך, זה לא יהיה נוח כמו שהיה.
כרגע העכבר זז בסדר, אני רק מרגיש טיפה גירוש כזה.
סתם ככה זה בעיה ידועה שקורה עם הלחצן עם העכברים של Razer ?
אפילו בלי שום נפילה של העכבר.
