חוות דעת למפרט גיימינג ב-4000 שקל
שלום לכולם,
הרכבתי את המפרט הזה ורציתי לקבל את חוות דעתכם:
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11847
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9371
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P8P67-M B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1600, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12296
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11914
כרטיסי מסך: GIGABYTE GTX560 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12064
מארזים: Antec One Hundred ATX Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12223
ספקי כוח: SeaSonic 620W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9817
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 4160
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
אני מתלבט בין הלוח שהצבתי פה, לבין לוח ASRock Z68 PRO3-M
את הלוח של ASRock ניתן למצוא פה:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=9601
לגבי כרטיס המסך, החלטתי שאני אלך על GTX 560 Ti כרגע אני רק מתלבט אם לקחת כזה שמגיע מהמפעל אם OC או לא, ואני בוחן כרטיסים שונים מחברות שונות.
דבר אחרון, הייתי רוצה אולי לקבל מכם המלצות לחנויות מחשבים באזור הצפון(רובכם תרצו להמליץ על TMS אז אני מודיע מראש שאני לא יכול לקנות משם עקב חוסר בנגישות...).
רצוי למלא את הסטיקי ליותר מידע.
האם RSM שיש לה סניף בעפולה מתאים ? (כי אם כן אז זה יהיה משתלם..)
ל-TMS כבר די מזמן אין סניף בצפון.
כן אני יודע שהסניף של TMS בצפון נסגר...
בגלל זה אני רוצה לראות איזה עוד חנויות מומלצות יש בצפון שאני יכול לשקול קנייה בהן.
"רובכם תרצו להמליץ על TMS" - לא ממש, כדאי לדעת שכאשר הייתה TMS בצפון היא הייתה רשת אחרת לגמרי. מה שמוכר היום כTMS הוא בעצם שימוש בשם של TMS המקורית שהייתה בעלת מוניטין מצוין.
כדאי שתיתן איזור ספציפי יותר בצפון.
אגב:
1. מה לגבי כוננים?
2. מה רזולוצית הצג שלך?
מה כל כך קשה בלהגיד אם עפולה מתאים ? או איזה איזור בצפון ? (יש עפולה ויש מטולה וכו'.. )
ומה עם עוד קצת מידע ?
* נראה לי שצריך פה איזה חוקר שב"כ... ;)
אם עפולה מתאים אני אגיב פה מחר כי אני צריך עוד לברר את העניין.
כוננים אני לא צריך כי אני מעביר אותם מהמחשב הקודם.
רזולוציית הצג שלי היא 1600X900 אבל זה לא פקטור בבחירת הכרטיס.
זה ועוד איך פקטור. מדובר ב-30%(!!) פחות פיקסלים מרזולוציית FHD.
560TI יכנס פה טוב בכל מקרה.
ניתן להתבסס פה על AMD ולהוציא פה מערך הרבה יותר טוב.
למה אתה מעוניין בOC? סתם בשביל הכיף?
אם לפי מחירון ksp שהוא די מייצג וההיצע הלא מאד נוח שלהם אפשר להשביע את רצונו במפרט אינטלי, אני לא רואה שום טעם במפרט מבוסס amd.
זה לא באמת משנה לי, אני קונה את הכרטיס כדי שיוכל להריץ בצורה איכותית משחקים גם בשנים הבאות, אני לא רואה רכישה של מסך חדש בעתיד אבל זה לא משנה את העובדה שחשובה לי העוצמה של הכרטיס...
אני לא מעוניין בהרכבת מפרט מבוסס AMD, אני כבר החלטתי שאני הולך על ה-2500K ואין צורך להמשיך ולהציע את AMD כאופציה.
את הOC אני מתכנן לעשות אבל הוא יהיה ברמה של OC קל עד בינוני, הוא גם לא אמור להיות מיד עם רכישת המחשב אלא מספר חודשים לאחר הרכישה.
ולגבי מיקום ספציפי בצפון, אני גר בקריית מוצקין, ייתכן ועפולה היא חנות אפשרית לרכישה.
עריכה: לצערי אני לא יכול לרכוש מחשב מRSM מטעמי מרחק, אני מניח שאת המחשב אני ארכוש או מKSP או מהחנות נועה מחשבים.
אני עדיין צריך את חוות דעתכם לגבי לוחות האם שאני מתלבט ביניהם:
או
ASRock Z68 PRO3-M
אתה לא מבין מה שהוא מנסה להסביר לך.
תכנס לבנצ'מרקים ותבין - רזולוציה של 1600X900 תאפשר לך לקחת כרטיס מסך הרבה פחות חזק ולשחק עדיין על כל ההגדרות הכי גבוהות שיש. זה אומר שאתה יכול לחסוך באזור ה-500 שקל שאתה בא לקנות כרטיס מסך, וכמו שגיל אמר ה-560TI ייכנס פה טוב. אני חושב שגם ה-5850 הוא אופציה טובה.
שוב, זה לא משנה לי כבר, לגבי דגם כרטיס המסך החלטתי ללכת על 560TI ואני לא מתכנן לשנות את ההחלטה בגלל רזולוציה מסוימת.
גם אין לי שום רצון שתדונו בעניין כרטיס המסך.
אני רק רוצה להחליט באופן סופי באיזה לוח אם אני בוחר ואז אני סוגר את המפרט...
אז תפתח דיון בפורום לוחות אם.
תלוי עד כמה חשוב לו גיימינג, אתה משתמש בעריכה כלשהי?
ניתן להתבסס פה על מערכת AMD ולהביא מפרט יותר חזק בהרבה לגיימינג.
אפשר להביא פה לוח מצ'יפסט מתקדם יותר..
גם 500W איכותי יספיק למערכת כזאת.
