השלמת מפרט למחשב גיימינג - עד 2500 (כבר יש מעבד ,כרטיס מסך ו- SSD)
התמזל מזלי והגיע לידי SNB I7 2600K , (אין מה להגיד מקום שטוב לעבוד בו ;D )
וההורים שלי צריכים מחשב חדש - אז החלטתי להעביר את המחשב הקודם שלי I5- 650 (מראש התוכנית שלי הייתה להפוך אותו למחשב מדיה בשנה או השנתיים הקרובות אז הלוח אם תומך בלוותר על הכרטיס הגרפי) .
הרעיון לנצל את המקסימום מהמחשב הקיים וליצור לי מחשב חדש בהשקעה מינימלית.
מה יש:
מעבד I7 2600K- TRAY ללא מאוורר
כרטיס מסך GTX460 -768MB
כונן: SSD 80GB -INTEL
קיים גם כונן קשיח 0.5T - כרגע ברבע תפוסה
מערכת הפעלה 64 ביט - WIN7
מה צריך:
קירור למעבד
מארז שקט ויחסית עמיד באבק - אין בעית מקום ולכן מבחינתי עדיף TOWER ולא מיקרו
ספק (אפשר גם כחלק מהמארז) - האם הספק המוצע איכותי (יש בדירה שלי בעיית תשתית) עדיפות למודולרי (אני אוהב מארז מסודר ונקי)
מאווררים נוספים למארז במידת הצורך (אפשר גם כחלק מהמארז)
לוח אם רצוי תמיכה ב- USB3 (מחשבה לכמה שנים קדימה) - זה החלק במחשב שאני הכי לא בטוח בו - נימוקים מפורטים יתקבלו בברכה (יתרונות וחסרונות)
זיכרון - חשבתי על 2X4GB = 8GB - לא יהיה OC
דיסק קשיח נוסף - או למחשב שלי או שיעבור להורים שלי ואני אקח את הדיסק הקיים - בכל מקרה אני אצטרך אחד.
ולפי הנוהל:
. מה התקציב המקסימאלי?2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים , סרטים ושימוש ביתי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).שימוש מדי פעם ב- matlab
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כן
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כרגע dragon age -origins, starcraft 2, בעתיד דיאבלו 3 (מישהו יודע מתי הוא יוצא?)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). בגודל 23' 1920/1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא כרגע
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?מעבד ,כרטיס גרפי, SSD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא כרגע ולא עתידי המחשב מיועד לשימוש לשנים רבות קדימה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך יש כבר WIN7-64 על ה- SSD
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. המחשב יבנה בנעה מחשבים חיפה-אשמח עם המפרט יבוא ישירות מהאתר שלהם
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).הסבר מנומק על לוח האם יבורך- האם כדאי להשקיע בסדרת Z68 ? - תמיכה ב-USB3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא מתוכנן אבל רצוי
הצעות והערות יתקבלו בברכה! (מאחר ומחשב יורכב בנעה מחשבים מאוד יעזור אם ההצעות יהיו דרך האתר שלהם)
Scythe KATANA 3 3Heat-Pipes CPU Cooler, יחידות 1
₪145
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1810
ASROCK Z68 Pro3-M Intel Z68 LGA1155, יחידות 1
₪630
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9601
Samsung 4GB DDR3 1333Mhz CL9, יחידות 2
₪400
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9170
Seagate Barracuda 1TB 7200rpm SATA3 6GBp/s, יחידות 1
₪290
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9004
Coolermaster CM690 II Basic Mid-Tower NPS, יחידות 1
₪415
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9264
FSP Everest 600W Modular 80+ Bronze 5yr, יחידות 1
₪465
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9527
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2345
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
נתחיל:
לוח אם - לוח אם מאד איכותי של ASRock, תומך Z68 (גם יכולת OC). מעבר לזה הוא בא עם יציאות USB 3.0 וSATA 3.0. עוד פונקציה מאד שימושית זה CCO שמאפשר לך לקחת קירור של סוקט 775 ולהלביש על מעבד שיושב בתושבת 1155. מה שאני הייתי מציע לך לעשות זה לקנות את ה-ThermalRight Ultra Extreme 120 775 שעולה רק 110 ש"ח ב-RSM ולהרכיב אותו במקום את הקטאנה 3. הוא קירור HIGH END מעולה, שלמרות שהוא דורש מאורר משלו, עדיין משתלם מאד ועדיף. הלוח גם לוח מידי ככה שהוא לא ייקח יותר מדי מקום.
מארז + ספק - מארז מעולה מבית CM. לי יש את ה-CM690 הישן ואני ממליץ עליו בחום. למרות שהוא מידי יש בו המון מקום, ואפשרות להוסיף מאוררים במיקומים מעולים. לקח לי קצת זמן למצוא את הספק הזה כי ההיצע של נועה בתחום הזה די עלוב. חברה טובה, ספק איכותי ומודולרי, בהחלט יחזיק את ה-OC ואת ה-GTX460.
זיכרון שמתי 8GB, דיסק קשיח של 1TB (לי יש את הברקודה הישן, אני מאד אוהב אותו).
שים לב - לא ניצלתי את כל התקציב ולא הוספתי מאוררים למארז. עוד תחום שנועה יחסית לוקים בו, אם אתה כבר קופץ ל-RSM קח מהם כמה S-flex, מאוררים שקטים ומעולים (scythe). ה-1200 וה-800 RPM יהיו יותר ממספיקים. אם לא, פשוט תוסיף לך מאוררים לפי המלצות של אנשים אחרים פה.
מציע לך קודם למכור את הGTX460 הזה שלך ורק אחרי זה לקנות מחשב חדש, קיום עם כל המבצעים שיש היום כמעט בכל חנות אפשר להביא כרטיס חזק יותר מי הGTX460 ב900-1000 שקל שזה ממש כלום, תמכור את הכרטיס שלך ותוסיף את מה שיצא לתקציב.
חשבתי על הדברים ועברתי על המחירים בנעה ויצאתי עם מפרט כזה :
Intel Cold Lake DH67CL B3 H67 LGA1155 ATX, יחידות 1
₪470
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8838
₪400
Samsung SATA2 F3 1TB 32MB 7200RPM, יחידות 1
₪280
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1011
LG GSA-GH22NS40 DVDRWX22 SATA BLACK BULK, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2882
Thermaltake XASER VI-MX Window - BLACK & SILVER, יחידות 1
₪350
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3628
FSP Everest 500W Modular 88+ Silver 5yr, יחידות 1
₪435
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8558
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 1366/1156/775/AM3/AM2, יחידות 1
₪120
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6917
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2165
* הלוח - H67 של אינטל שכולל כל מה שצריך (,USB3 , ,י 4סלוטים ל RAM,יSATA3 וכו'..) לא מיני ומכיוון שיש לך כבר SSD של80GB אין לך טעם להשתמש באופצית ה CACHE שמציע ה Z68 - אלה להתקין עליו את מערכת ההפעלה ומספר תוכנות שימושיות.. וגם מכיוון שאתה לא מתכנן OC וה טורבו מוד יכול להספיק לך אז אין ממש צורך ב Z68 ולא ב P67 (אם ההפרש היה יותר קטן אז היה בהחלט גדאי לשקול P או Z אבל ההפרש די גדול ולא מוצדק במקרה שלך (כנראה.))
* קירור - אין טעם ביותר ו ה פריזר 7 פרו ב 120 ש"ח מצויין.
* מארז - אחרי נבירה במארזים של נועה נתקלתי ב TT הזה שלמרות שהוא נראה די צעצוע הוא לא ! הוא איכותי מאוד (התקנתי מחשב על הגרסה הגדולה שלו והוא מדהים באיכותו !) , כולל פילטר אבק ואופציות לאוורור וגם שקט יחסית. ב 350 ש"ח זה מציאה לדעתי.
*ספק רציתי לשים לך את ה ANTEC 520 HCG אבל מכיוון שאתה מעוניין במודולרי אז שמתי את ה FSP הזה שגם מצויין אבל מעט יותר יקר..
תראה איך נראה לך ואשמח לענות על כל שאלה..
₪630
₪400
Seasonic SS-600ET 600W PSU 3yr, יחידות 1
₪390
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9518
₪280
₪145
GIGABYTE AURORA SUMO 4192 BLACK No PSU, יחידות 1
₪685
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3450
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2530
^ לא הגיוני.
א . לוח טוב ובהחלט בחירה הגיונית אם רוצים להשאיר את אופציית ה OC על השולחן אבל חוץ מזה אין לבחירה ב Z68 הרבה יתרונות למפרט הזה.
ב. קירור - ה KATANA3 יקר ב 25 ש"ח מהפריזר 7 פרו ולא יותר טוב.
ג. ספק - למה SS 600 ועוד לא מודולרי כמו שרצה פותח הדיון ?
ד. מארז נחמד אבל כשיש מבצע כמו ב TMS כאן הוא במחיר פשוט לא משתלם ! -יש עדיפים ממנו .
דבר ראשון תודה לכל המגיבים עד כה :xyxthumbs:
ותודה למי ששם לב ששכחתי להוסיף צורב- כונן אופטי
אין לי כוונה למכור את כרטיס המסך- המטרה היא לבנות מחשב במינימום השקעה כלכלית וזמן. (אם באמת אצטרך זה יהיה השדרוג העתידי)גם נראה לי שהכרטיס יספק לפחות לשנתיים הקרובות.
מספר נקודות שאני צריך הבהרה לגביהם:
1) על כל הקירורים ראיתי שהם מתאימים לתושבות 1156 וכו.. האם הם מתאימים גם ל 1155 ?
2) עד כמה באמת צריך להשקיע במארז מבחינת תקציב? (כאמור מראה לא ממש משנה לי - מה שחשוב זה שקט וטוב מבחינת קירור ואבק - הכרטיס מסך די חם)
3) מה החוזק שצריך לספק כדי להחזיק את המערכת (עם אופציה עתידית להחלפת כרטיס מסך)- ועד כמה המודלריות חשובה- כמה מוצדק לשלם על זה יותר לדעתכם?
4)האם הלוחות האם גדולים מספיק כדי להכיל את הקירור + כרטיס המסך בצורה נוחה ולא צפופה (במחשב הנוכחי זה קצת צפוף)
1 קירורי 1156 ו 1155 זהים.
2 אם אתה לא ממש פנאטי בקשר לשקט אז מארז טוב לא צריך לעלות הרבה יותר מ 400 - ואפשר גם מארז כמו ה SONATA שמאוד שקט יחסית ולא עולה הרבה - זה לגמרי עניין של טעם ורמת שקט , אוורור , ופיצ'רים שאתה רוצה ...
3 גם ספק 430 - 450 טוב כמו ה SESONIC 430 יכול להספיק לך כרגע - אבל היתי ממליץ על 500 -550 טוב . ה ANTEC NEO ECO 520 ב 330 נראה לי הקניה הכי משתלמת לך (מיוצר ע"י SEASONIC) .
מבחינת מודולריות - לדעתי לא ממש שווה להשקיע בזה הרבה - אם אתה קונה מארז טוב ומרווח - יש אפשרות לסדר את הכבלים מאוד יפה ככה שלא יפריעו לזרימת האוויר ולגישה לחלקים..
4 כן הם מספיקים לדברים ואם אתה רוצה יותר מרווח אז כך לוח שהוא לא מיקרו אלה ATX - למרות שלא תמיד זה ממש משנה (תלוי בדגם..)
אוי לא שמתי לב שהוא לא מתכנן OC... האמת אם לא מתוכנן OC אני במקומך הייתי מוכר את ה-I7 2600K (אם הוא חדש, אתה יכול לעשות עליו כסף מעולה) ולקנות במקום את ה-I5 2500 הרגיל, שיספיק בהחלט למשחקים. אז גם בהחלט משתלם לקחת H67 במקום ה-P או ה-Z היקרים יותר.
אם לא מתוכנן OC אז בהחלט אין צורך בספק מעבר ל-500, גם עם ה-GTX460, וגם עם כרטיס מסך עתידי שיחליף אותו. אני מצטרף להמלצה של מאיה שאין באמת צורך בספק מודולרי. במחיר של זה אתה יכול לעבור ל-סונטה כמו שהוצע לך או אפילו ל-CM690 II שבא עם המון מרווח ומקום לסדר את הכבלים כמו שצריך.
אני לא חושב שיש לך צורך בלוח שהוא ATX רגיל, כל הכרטיסי מסך וכל התושבות והקירורים יושבים מעולה גם על לוח M, וקח בחשבון שבגלל שהלוח עצמו תופס פחות מקום, יש פחות משטח שצריך לקרר. שים את זה במארז מאד מרווח כמו ה-CM690, ויהיה לך זרימת אוויר מעולה.
אני דווקה חושב שזה לא כזה חכם להתקמצן במיוחד עם המחשב מיועד להחזיק כמה שיותר שנים.
OCZ Gladiator CPU Cooler, יחידות 1
₪100
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6001
₪630
₪400
₪280
₪110
ANTEC Three Hundred NPS, יחידות 1
₪285
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3188
Seasonic X-650 650W Full-Modular 80+ Gold - Retail, יחידות 1
₪680
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7522
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2485
כמו שניתן לראות יש לך כאן הכל מי הכל שיחזיק מעולה את המערכת שלך.
לוח מעולה הZ68 בעל אפשרות לOC היום אולי אין כוונה אבל בעתיד עוד יהיה, קירור ה775 שמתאים ללוחות ASROCK קירור מעולה, 2 סטיקים של 4GB כל אחד ס"כ 8GB זיכרון, כונן קשיח נוסף 1TB שלדעתי חשוב מאוד, מארז ה300 שהוא מארז מעולה דיי שקט בעל איכות בנייה גבוה, ספק כוח 650W בתקן GOLD מודולרי ספק איכותי מאוד שיחזיק את המערכת לדעתי הרבה יותר טוב להורך תקופה וגם יאפשר OC יציב יותר מתי שתתכנן לעשות.
עם זאת ראוי לציין שאת הקירור הייתי מציע להחליף לקירור הבא http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=6334 גם מבחינת OC וגם מבחינת הורך חיים טוב יותר למעבד, הQ9550 שלי עם הקירור הזה בOC של 3.6GHZ קבוע על 27 מעלות, לדעתי זה ממש לא מיותר ומאוד שווה את המחיר הגבוה.
ווא, שוב תודה לכל המגיבים ועל ההבהרות זה ממש עוזר, בכל מקרה מחר אני הולך לבצע את ההזמנה,
נראה לי שאקח את ההמלצה של maya1 והערות של danvis .
נכון לכרגע לוח האם, הזיכרון, הצורב והדיסק כמו ההצעה של maya1.
אם אין הבדל משמעותי בקירורים אז אני אקח את ה- Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 הזול מבין השניים.
עד כה: 1380 ש"ח
עדיין אני לא סגור על הספק והמארז - האופציות המובילות (שגם יחסכו קצת כסף) הן:
מארזים:
₪350
₪415
והמתמודד החדש:
ANTEC Sonata III BLACK NPS ,
330 ש"ח
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=8794
אני מתכוון להחליט במקום אחרי שאני אראה אותם בעיניים - אם למישהו יש המלצות או מידע על פרמטרים כמו שקט, מסודר טוב וכו' ניסיון קודם טוב / רע אם אחד מהם.
או כמו מה לשים לב בזמן שאני בודק אותם בחנות...
והאם יש צורך במערכת שלי במאווררי מארז נוספים בהתייחס לשלושת הדגמים?
בנושא של הספק אני עדיין קצת מבולבל (להבדיל מכל שאר הרכיבים שהיה עליהם הסכמה כמעט גורפת):
עד עכשיו יש כאן המלצות ל-5 ספקים בסדר גודל של 300-465 ש"ח
465 ש"ח FSP Everest 600W Modular 80+ Bronze 5yr, יחידות 1 - נשמע קצת כאובר קייל לצרכים שלי
435 ש"חFSP Everest 500W Modular 88+ Silver 5yr, - האם ל +88 יש חשיבות?
390 ש"ח Seasonic SS-600ET 600W PSU 3yr, יחידות 1
330 ש"ח ANTEC NEO ECO 520 - לא מצאתי שום מקום שכתוב שהוא מיוצר ע"י seasonic
300 ש"ח SEASONIC 430 - נראה לי קצת גבולי 430W לכרטיס מסך של 150W ומעבד שתיאורטית הוא ב 95W (למרות שאני לא מפעיל את החלק הגרפי), נוסיף מאווררים, ,SSD כונן קשיח, צורב וכו' או שאני טועה?
את FSP אני לא מכיר במערכת הנוכחית יש לי seasonic מודולרי 80+ שאני מאוד מרוצה ממנו (גם עלה לי המון כסף). המלצות על דגם ספציפי בשיקול עלות \תועלת\ אמינות\ יתקבל בברכה (או על דגם אחר עם פיספתי ). (אני אשמח להמלצה על דגם ספציפי מודולרי וגם על ספציפי רגיל את ההחלטה נעשה בסוף)
אם נעשה ממוצא על שניהם נקבל כ- 850 ש"ח למארז וספק - יצא כ- 2200 ש"ח למערכת שזה נשמע כמו סכום לא נוראי למערכת בסוקט חדש. מה דעתכם באופן כללי על החבילות של המארז + ספק שמציאים?
הייתי מציע לקחת את הCM690 II BASIC שלדעתי הוא המארז הכי טוב בחבורה שבחרת, לגבי הספק עם אין צורך במודולרי הייתי מציע לקחת את הANTEC NEO 520W ועם דווקה כן יש צורך במודולרי הייתי מציע ללכת על בטוח לטווח הארוך ולקחת את הFSP EVEREST 600W שלדעתי ממש לא אוברקייל.
:kopfpatsch: אני אצטט את עצמי:
"את FSP אני לא מכיר במערכת הנוכחית יש לי Seasonic מודולרי 80+ שאני מאוד מרוצה ממנו (גם עלה לי המון כסף)"
איך לא חשבתי להעביר את הספק המודולרי 620W 80+ של seasonic שיש לי למחשב החדש ולתת לקנות ספק 430 של אותה חברה למחשב שישאר להורים שלי (I5- 650 ללא כרטיס גרפי)?
:yelclap:
גם אפשרי, בכל מקרה הייתי הולך על ה-CM690II.
אכן נבחר בסוף ה CM690 II - מאחר והכל יצא די זול לא ראיתי סיבה לא להשקיע קצת יותר במארז,
את הצורב שרשמתי לא הי אז שמו לי אחד אחר (לא נראה לי שזה באמת משנה)
NEC DVD RW AD 7260S X24 BLACK
גם גם את הכונן הקשיח שרציתי לא יהיה בזמן הקרוב אז הציעו לי באותו מחיר את:
WD 1TB SATA3 7200RPM BLUE 32 MB ב- 270 ש"ח
גם עד כמה שידוע לי הוא לא רע (בכל מקרה הוא מיועד כרגע למחשב שהולך להורים- אני אשאר אם הכוננים שלי ובעתיד כאשר יהיה צורך נשתדרג)
סה"כ אחרי הנחה והכל יצא קצת פחות מ- 2000 ש"ח!
תודה לכל מי שעזר לי להגיע למפרט ולחסוך קצת כסף!
עכשיו נשאר לחכות לרכיבים שבדרך ;D
