מבקש מפרט למחשב רב תכליתי ב - 3500 ש"ח ללא ציוד היקפי
שלום לכולם ,
ברצוני לקבל המלצה למחשב חדש. המחשב מיועד להרצת "מכונות וירטואליות" וכמו כן הרצה של סרטים באיכות גבוהה וחיבור המחשב לטלויזיה .
חשוב לי נפח זכרון גבוה (6GB - 8GB), דיסק קשיח בנפח 1TB ורצוי שהמארז + מאווררים יהיו שקטים ככל הניתן .
תודה מראש לכל העוזרים
מעל ומעבר לדרישות:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪849
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Biostar TH67B H67 Chipset - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪402
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K56B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪309
ספק כוח:
FSP 300W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax2, 78-80% Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪117
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
כמות: 2 - מחיר: ₪184
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪256
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2510
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2460 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/8d3mhqjf
ניתן אפילו לקחת לוח H61 זול יותר אך רק עם שני חריצי זכרון מה שיכול להגביל אותך אם תרצה להוסיף זכרון בעתיד.
מפרט טוב^^^ אם כי לטובת שדרוגים בכל זאת כדאי לעלות קצת בספק.
מפרט נוסף שמנצל יותר מהתקציב לטובת יותר ביצועים במסגרת התקציב:
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset, יחידות 1
₪573
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2916
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪362
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪116
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3378
מארז מאפשר לעשות שימוש בSMART RESPONSE בהוספת SSD.
מעבד:
Intel I7 Quad Core I7 2600 3.4GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1269
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68P-DS3
כמות: 1 - מחיר: ₪595
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K7B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪425
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪281
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪201
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3338
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3272 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/5xpg37uj
דומה לשל yz, רק מארז יותר שקט.
אותו מפרט, אז למה סתם?
כי הוא יותר זול.
ניראה לי טיפשי להוציא עוד אלפייה "לטובת שידרוגים" ומעבד שלא נותן הרבה מעל ה-I5-2500 חוץ מעוד 400 שקל.
אפשר בכסף להוסיף SSD שיתן בוסט נחמד או לקחת מעבד 2500K ספק ולוח תואם ל-OC שישמור על עדכנות המערכת בעתיד, או אוליי לשדרג בעתיד ספק וכרטיס מסך אם ותרצה..
נקודה למחשבה.
ה-SONATA שקט יותר אם כי לא בהרבה.
לטובת מכונה וירטואלית הוא כן ינצל ריבוי נימים.
כי הוא יותר זול.
40 ש"ח?! אתה מוכר אותם שזה משנה? אנחנו בונים מפרטים שהם לפי סדרי גודל של מחיר וביצועים, אנחנו לא מוכרים מערכות.
הדיונים לא צרכים להיות סביב מי מוציא את אותו מפרט ב10 שקלים פחות. לבנות מפרט על אותו בסיס של צ'יפסט, מעבד וזיכרונות ב40 ש"ח פחות זה לא גיוון, זה מספים את הת'רד.
יש לך אפשרות לבנות את אותו מפרט בהפרש מחיר מהותי - לגיטימי (אותו מפרט - אותם רכיבי ליבה).
יש לך אלטרנטיבה שיכולה להיות חזקה יותר מהותית באותו מחיר - לגיטימי (לא תוספת של 200MHZ במעבד).
יש לך גישה שונה לגמרי לגבי ניצול התקציב - לגיטימי (כדאי לנצל פחות / יותר - בנו כבר OVERKILL).
לבנות את אותה המערכת (עד כדי שינוי דגמים לא מהותי) מחנות אחרת - נראה שיש אינטרס מכירתי - לא מוסיף כל ערך לדיון - ולמעשה, מספים את ה'רד - לא לגיטימי.
בואו ננסה לשמור על הרמה של המדור הזה. - שלא נתדרדר לרמה של FXP - שמה שהולך שם פשוט מגוחך.
מה דעתכם על המפרט הבא:
מארז: NZXT H2 Classic Silent ATX No P/S Black Case
מעבד:Intel Core i7-2600K 32nm 3.4GHz 8MB LGA 1155 Box CPU
לוח אם: Gigabyte GA-H67M-UD2H-B3 1155 Micro ATX Motherboard for Intel
זכרון: Mach Extreme MXD3C13334GS Copper 4GB DDR3 1333MHz Memory X 2
דיסק: Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 1TB 7200rpm 32MB Buffer S-ATAII HDD
ספק כוח: Seasonic S12II-520 520W Active PFC
צורב: Sony Optiarc AD-7240S x 22 Black S-ATA Bulk DVD±R/RW
שילוב תלוש. המעבד הוא בגרסאת מכפלה פתוחה עם לוח שלא מאפשר לנצל את זה - לא משתלם.
הצורב פשוט לא מומלץ.
גם קירור המעבד לא מספיק טוב לOC ולא שקט במיוחד.
בצעתי תיקון למפרט. מתלבט בין לוח אם של אינטל ל - gigabyte. חייב שתיהינה יציאות hdmi ו - dvi בלוח אם .
אשמח לקבל חוות דעת על המפרט הבא:
מארז – NZXT H2 Classic Silent ATX No P/S Black Case
ספק כוח - Seasonic S12II-520 520W Active PFC
קירור למעבד - ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME REV.2
דיסק קשיח – Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB sata F3 HD103SJ
מעבד – Intel Core i7-2600S 32nm 3.4GHz 8MB LGA 1155 Box CPU
זכרון - Kingston Hyper DDR3 dual channel 1600 cl9 X 2
צורב - SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM
לוח אם - INTEL BEARUP LAKE : BLKDH67BL-B3
יכול להיות גם GA-Z68MA-D2H-B3
