מחפשת המלצה לגבי מסך מחשב - 21.5 או 22 אינטש. עד 1000 ש"ח. לא מסך LED
שלום לכם,
פעם ראשונה בפורום הזה. אז מקווה שכתבתי נכון את הנושא בכותרת.
לפני שאשאל, אציין שכבר קראתי את ההמלצות בתחילת הפורום, אבל יש לי עדיין התלבטויות והרבה שאלות.
אני מעוניינת לקנות מסך מחשב.
הצרכים שלי: בעיקר גלישה באינטרנט וצפייה מעטה בסירטונים קצרים.
לא משתמשת לצורכי משחקים או גרפיקה.
כשקראתי קצת על מפרטי מחשב, נתקלתי בהרבה קריטריונים, ולכן חשוב לי לדעת עד כמה הם חשובים.
1. מהירות תגובה: עד כמה משנה עם מדובר ב- 8 MS (כמו זה של המסךשל סמסונג שעליו המלצתם בתחילת הפורום) או ב- 2 MS.
2. עד כמה חשוב הפאנל ( TN, IPS) למי שלא משחק במחשב או לא עוסק בגרפיקה?
3. עד כמה חשוב חיבור DVI וחיבור HDMI?
4. איזו ניגודיות מומלצת?
5. רוחב מסך: עד כמה משנה, אם המסך מרובע (כמעט שלא מוכרים מסכים כאלה) או מלבני (רחב)?
האם במסך מלבני התמונה לא מעוותת?
תודה!
נועה
1. למי שלא משחק, לא עקרוני
2. פחות חשובה, אבל גם לצפיה רבה בדפי אינטרנט פאנל טוב יכול להיות יותר "נוח" בעיניים ולהיראות יותר טוב
3. מה הכוונה חשוב? צריך שאפשר יהיה לחבר את המסך למחשב, זה נראה לי די חשוב
4. המספרים לא אומרים כלום בתכלס
5. לצערי, מסכים מרובעים לא רלוונטים כיום.
בכל מקרה, מה השימוש שלך? צרכים משרדיים?
ואפשר לקחת גם 23" בכיף, שימי לב שמבחינת הגובה 21.5" רחב זה כמו 17" לא רחב בערך =\
הית צריכה לפתוח את זה בפורום מסכי מחשב\תצוגה.
ואם תלכי לצרכנות\איפה שזה לא יהיה, אז ב750 יש לך את הסמסונג 2333, וב900 יש לך את הדל 2311 בתוך הדילים הממולצים שם, או שתמצאי איפה נוח לך לקנות
1. חשוב רק לגיימינג אבל כמעט כל מסך היום מהיר דיו בלי קשר למספר שבמפרט שגם הוא לא קשור תמיד למציאות.
2. זה אולי הכי חשוב לדעתי לשימוש ממושך מול טקסט. לשימוש מזדמן וקליל זה לא קריטי.
3. חיבור דיגיטלי משפר מעט את דיוק הצבעים והקונטרסט של התמונה. לא משהו מאוד קריטי לך אבל מאוד מומלץ ככלל.
HDMI חשוב רק למסך עם רמקולים שמסוגל לקבל אודיו דרך HDMI. נדיר ומיותר עם הרמקולים העלובים שיש.
4. הנתונים על הנייר לא קשורים למציאות. זניח.
5. אין כמעט מסכים ביחס 4:3 או 5:4 ואלה שיש מאוד לא משתלמים למחירים.
במסך רחב התמונה לא נמתחת אלא אם תגדירי לתוכנת ניגון הסרטים שלך למתוח אותה.
חשוב מאוד לעבוד ברזולוציה הטבעית של המסך!
גם כך מרבית הסרטים בפורמט רחב - אחרת פשוט יהיו פסים שחורים רקים בצדדים.
מסך רחב הוא נמוך יותר ולכן מומלץ 22' כמינימום.
פרמטרים מאוד חשובים הם הגודל הפיזי, רזולוציה וארגונומיה - תקראי את הדיון פה:
בתקציב שלך ה-DELL U2311 הוא הטוב ביותר אבל גם ה-SAMSUNG 2333T מהווה חלופה לא רעה בכלל ב~200-300 ש"ח פחות.
יתרונו של ה-DELL בעיקר בארגונומיה, פאנל עדיף מעט ויותר חיבורים אם אני זוכר נכון.
1. אתה כותב:
השאלה שלי - למה הכוונה חיבור דיגיטלי?
האם ל - DVI?
2. לגביי 22 אינטש -
בחנות אמרו ש- 21.5 אינטש = 22 אינטש.
האם זה נכון?
אני חוששת לקנות מסך גדול מידי.
3. לגביי הפאנל (שלפי טענתך, הוא הכי חשוב).
לצערי, ברוב החנויות, וגם באינטנרט, לא תמיד יש מידע לגביי סוג הפאנל.
מה עושים במקרה כזה?
ההתלבטויות שלי עד היום היו לגביי שני הדגמים הבאים:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=753315
הבעיה: לא ברור לי מה הפאנל שלו.
והדגם הזה:
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=777208
תודה רבה רבה לשניכם!
לא זה ולא זה, שניהם TN- קחי רק אחד משני הדגמים שנתתי:
לבדיקת סוג הפאנל: http://www.tftcentral.co.uk/
21.5 וחצי, זה לא 22, זה חצי פחות.
וכמו שכבר כתבתי לך, 22" הוא קצת יותר נמוך מ17" לא רחב, כדי שתקבלי פרופורציה
למה הדיון הזה עדיין פה?
למה אף אחד לא מעביר אותו למסכי מחשב?
צודק :-[
את התגובות עד כה, קיבלתי בפורום השכן (פורום ציוד היקפי) :xyxthumbs: .
אשמח לקבל המלצות למסכי מחשב (בגודל 22 אינטש) גם בפורום זה :) .
ושאלה נוספת - האם מסכים, בעלי פאנל מתקדם (כמו פאנל IPS ודומיו) - לא נוטים להתחמם יותר מאשר מסכים בעלי פאנל פשוט יותר?
תודה למי שיענה!
אולי במעט, אבל לא משהו מורגש. צריכת החשמל שלהם כן גבוהה יותר, אך גם כן לא משהו שיש לעשות ממנו סיפור.
תודה!
אז...האם אתה ממליץ על מסך LED (שמעתי שהוא חסכוני יותר...) עם פאנל מתקדם?
ו...אשמח לשמוע את דעתך - עד כמה חשוב הפאנל, למי שלא משחק משחקי מחשב.
ועוד יותר אשמח - לשמוע המלצות ספיציפיות לקניית מחשב (מדגם של "סמסונג" או "פיליפס").
תודה רבה רבה!
