מבקש מפרט גיימינג בתקציב של עד 7K ללא ציוד הקפי !
1. מה התקציב המקסימאלי? 7000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? סומך על הדעה שלכם תרשו לעצמכם לנצל ;)
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא חושב שצריך
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא משהו מיוחד
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקי FPS למיניהם
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). Dell U2311H
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא צריך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 4-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? יש מצב בהמשך
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP קרובים לבית ויש להם שירות טוב אבל הבנתי שלא הכי משתלם לקנות אצלם אז סומך עליכם
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? תמיד טוב שיש אופק שדרוג
כמה דגשים :
* מעדיף מערכת של כרטיס מסך אחד
* עדיפות ללוח אם של גיגהבייט עם שבב Z68
* עדיפות למארז קולר מסטר, יש שני דגמים שחשבתי עליהם - 690/932
* הבנתי שכונן SSD משפר את הביצועים של המערכת אשמח אם תפרטו לי בקצרה על הנושא הזה !
מפרט איכותי מוכן ל OC (בינוני+-) וכל מה שבקשת רק שהלוח זה ASROCK שלא נופל בשום דבר (אולי להיפך) מול Z68 פשוט של גיגבייט...
תראה מה דעתך
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K + Thermaltake SpinQ VT , יחידות 1
₪1111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2956
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset, יחידות 1
₪573
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2916
Kingston Hyper X Genesis 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪474
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2746
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב חדש בלבד!, יחידות 1
₪1429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2886
₪116
Cooler Master 690 2 Basic + FSP 650-80GHN(88) 80PLUS Silver , יחידות 1
₪709
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2900
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB SATA F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Intel SSD Intel® Solid-State Drive 320 Series 40GB , יחידות 1
₪441
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2664
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5113
* לגבי SSD עם Z68 - הSSD (עד 64GB) יכול לשמש כמעין זכרון מטמון לקבצים שימושיים (נעשה אוטומטי ללא ידיעתך או התערבותך..) וע"י כך מומהרת העבודה מול המידע שנמצא על הקשיח המכני.. על רגל אחת - אתה יכול לחפש - יש המון מידע על זה..
סך הכל אני מאד אוהב את המפרט של מאיה חוץ מכמה דברים שהייתי משנה:
1. במקום לקחת את ה-SPINQ VT, אתה יכול לקחת את ה-ThermalRight Ultra Extreme 120 לתושבת של 775. הודות לטכנולוגית ה-CCO של אסרוק, הוא יתאים והוא בהחלט קירור HIGH END מעולה. קח רק בחשבון שצריך להוסיף לו מאורר משל עצמו, הייתי ממליץ על ה-SFLEX של SCYTHE, דגם ה-1600.
2. זכרונות של ELIXIR 1300 יעלו 100 ש"ח פחות (אם זה קריטי לך, כי אם לא ה-HYPER X הם מצויינים).
3. אני לא רואה את הצורך ב-CM690 שהוא מארז גדול יחסית יחד עם ספק של 650 אם אתה לא מתכנן להוסיף עוד כרטיס לתוכו. אני חושב שמארז קטן יותר כמו ה-CM370 עם ספק של 550 (אותו דגם) יספיקו בהחלט גם ל-OC גבוה.
בסעיף 1 אתה בהחלט צודק - אם כי זה לא ממש הבדל גדול..
2 נכון - אבל אם אפשר אז עדיף... (לא שזה ממש חשוב..)
3 - אני אוהב את ה באנדל הזה הוא פשוט מאוד איכותי (שניהם) ושווה כל שקל כשמדובר על כרטיס זללן כמו ה 570 ועוד עם מערכת ב OC.. (אפשר כמובן להוזיל כמו שציינת - אבל אני לעצמי זה מה שהיתי לוקח..)
תודה רבה נראה טוב אשמח לעוד דעות !!
קח את המפרט של maya1 עם שינוי הזכרונות לזולים יותר. (ה-OC מתבצע ע"י שינוי מכפלה)
בהינתן תקציב מספיק גדול, אין צורך להתפשר על מארז וספק עם מרווח גדול מספיק בשילוב כרטיס מסך אימתני.
הבאנדל בהחלט איכותי, אני מעריץ גדול של ה-CM690, ככה שאין ספק.
זה עניין של פשרה - אם יש לו את היכולת והוא לא מעוניין לחסוך, אני בהחלט אצטרף להמלצה על ה-650 של FSP וה-CM690.
רק ציינתי שגם CM370 עם ספק של 550 יספיקו פה.
לפי מה שהבנתי על הכונן SSD מתקינים את המערכת הפעלה.. אז ה-40 גיגה ששמת לי לא קטן מדי ?
לוח Z68 + כונן SSD קטן = caching.
אתה תקבל כונן אחד גדול עם ביצועים קרובים מאוד ל-SSD.
ולשימושים הספציפיים - גיימינג - זה ממש מותרות וממש לא חובה.
אם זה משפר את החוויה בשימוש במחשב בכללי ואת הזמני תגובה אז אני אשמח להוסיף אחד כזה..
אז אם הבנתי נכון יש שני סוגים של כונני SSD - בנפחים גדולים שעליהם מתקינים את המערכת הפעלה וכונני ובנפחים קטנים שרק משפרים זמני תגובה ?
השיטה עובדת בערך כך:
הSSD כולל את הקבצים שאתה נוטה לגשת אליהם הרבה, הם נפתחים מהר, כמובן שהנפח המוגבל לא מאפשר לSSD להכיל משחקים שלמים.
המחשב עושה לבד את החלוקה של מה לאחסן בכונן SSD ומה לאחסן בכונן HDD ?
מבחינת המשתמש הכל נמצא על הכוננים הרגילים שלו C/D וכו'.. אתה למעשה לא יודע מה המחשב שומר לו כמטמון ב SSD ...
אז אם נניח אני קונה כונן SSD וספציפית אני רוצה להתקין עליו סימולטור, זאת תיהיה בעיה?
