יש לי מעבד שעובר 50 מעלות וכרטיס שעובר 70. האם תקין?
שאלות למחשבה, אולי המודרים הוותיקים יתנו דעתם על זה גם.
1. מי מכניס אוויר ומי מוציא אוויר מהמארז?
אני תמיד מעדיף להכניס אוויר מלמעלה ולהוציא מלמטה, ככה שאין מצב שבו המאוורר של המעבד והמאורר של המארז "מתחרים" אחד בשני.
(או במארזים החדשים - יש שרוול על המאורר של המעבד, ככה שהוא יונק אוויר טרי מבחוץ ולא נלחם עם המאורר שלידו)
2. שים לב שאם המאוורר התחתון, לא משנה אם הוא מוציא או מכניס אוויר, לא צמוד לגריך - מאוד קשה לו לעשות את העבודה שלו, הוא בעצם "עושה רוח" בתוך המארז.
נסה להצמיד אותו כמה שניתן לגריל והזז מהדרך שלו כל מי כבלים כפתורים ושאר עצמים קשיחים.
3. רעיון אחרון - על הכרטיס גרפי - ישנו מאורר?
מה יקרה אם תנסה (בזהירות) לקדוח כמה חורים במארז מתחתיו, כך שיוכל לשאוף אוויר חדר ולא אוויר מארז?
  • תגובות 91
  • צפיות 9.9k
1. אין לי גריל מקדימה.
2. הוצאתי את המאוורר התחתון, אני די מפקפק באפקטיביות שלו.
אז איך אני בודק את הRPM של גוף הקירור ??
את ה-RPM אתה יכול לראות בתוכנה כמו speed fan.
NoNickName, לא חכם מה שאתה מציע. מכיוון שאוויר חם עולה למטה ואוויר קר נמצא למטה, תכניס אוויר מקדימה למטה ותוציא מאחורה למעלה.
שורה תחתונה - אם אתה לא מבצע OC והטמפרטורות של הרכיבים לא חורגות מהנורמל, הכל בסדר. כמה מעלות פחות ממש לא יתנו לך כלום.
אז זהו שSpeedfan לא מראה לי RPM והתוכנה HWmonitor מראה 0 RPM.
אז לא חיברת אותו למקום הנכון כנראה..תבדוק שהוא מחובר לCPU_FAN ותבדוק אם יש קריאה שלו בביוס..
הורדתי גירסה אחרונה של speedfan. עכשיו רואים RPM.
cpu fan על -700+
אז מה לגבי גוף הקירור? בטמפ' הנ"ל - האם כדאי לחזור לחנות ולהחליף אותו?
או אולי להגביר RPM ידנית.....?
תשתמש בHWMONITOR..כמו כן תבדוק במאמץ עם הRPM עולה...
לא.
תמיד -700+
בדקתי עכשיו ב2 משחקים, המעבד הגיע ל66 מעלות, אבל עדיין אותו RPM, נע בין 690 ל705.
מוזר, כאילו הוא מוגבל ע"י הערכים האלה..
המאוורר האחורי מוריד ומעלה כמו שצריך.
תכנס לביוס ותבדוק את ההגדרות של הSMART FAN.
לא חושב שיש לי הגדרות כאלה בBIOS.. איפה זה אמור להיות?
תבדוק בלשונית שקשורה לניטור טמפ' וRPM.
אין כזה דבר.
Intel DP55WB
תעלה תמונה של התפריט בביוס..
