יש לי מעבד שעובר 50 מעלות וכרטיס שעובר 70. האם תקין?
אוקיי אז הנה הממצאים (סליחה על העיכוב אני פשוט בתקופת בחינות):
ניקיתי את המחשב עם לחץ אויר, בכל חור אפשרי (באמת יצא די הרבה אבק), פנים המארז נראה עכשיו ממש חדש.
הפעלתי שוב OCCT, פעם על CPU ופעם נוספת על GPU (חיכיתי כ10 דקות בין הבדיקות).
לפי RealTemp ותוכנת HWmonitor:
טמפ' מקס' של המעבד הגיעה ל79 מעלות (לפני הניקוי 82)
טמפ' מקס' של הכרטיס מסך גם היא הגיעה ל79 מעלות (לפני הניקוי 90)
המעבד חזר לטמפ' נורמלית תוך דקה, הכרטיס תוך 2-3 דקות.
אשמח לקבל פידבקים והמלצות להמשך טיפול!
  • תגובות 91
  • צפיות 9.9k
הטמפ' לא מפתיעות עם קירור סטוק..אבל עדיין גבוהות..
מה שכן הייתי ממליץ לך לסדר את הסירוקצליה באמרז..להוסיף מאוורר קידמי...לסגור את דלת המארז..לסדר כבלים וכו..
1. התייעצתי עם חבר שמבין והוא חושב שלהוסיף מאוורר נוסף לא כ"כ ישנה את התמונה, בטח לא באופן משמעותי.
2. הכבלים שלי די מסודרים יחסית למארז בסדר גודל כזה (שימו לב לתמונות).
3. דלת המארז תמיד סגורה אצלי.
העניין הוא כזה ואני מצטער שאני חוזר על זה שוב:
החדר שלי בד"כ חם מהרגיל בגלל שהוא חדר חיצוני. בנוסף לזה הטמפ' בבית יחסית גבוהה.
יש לי שאלה כזו:
האם לא עדיף פשוט לקנות קירור למעבד משהו בסגנון הזה:
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1417&ID=1966
חדר חם זה אחד הסיבות.
כל עוד הטמפרטורות לא חריגות ומסוכנות וכל עוד המעבד לא מציק לך בעניין, תעזוב את זה. המחשב ימשיך לעבוד בלי בעייה.
אם אתה רוצה לבצע OC או שהמאוורר הנוכחי של המעבד מרעיש מדי, אז כדאי להחליף קירור (לא יודע למה בחרת דווקא את זה).
פותח התרד..סירקולציה מינימלית זה משהו חובה בכל מארז! ולך בלי קשר לחדר אין את זה..
אתה חייב מאוורר קידמי שמכניס אוויר ומאוורר אחורי שמוציא..
אז אחרי ששמעת להצעה של "החבר"..תשמע לעצה מהפורום ותתקין מאוורר קידמי..תראה את ההשלכות של זה על הטמפ' ואז תחליט אם לרוכש קירור או לא..
ומה שבטוח לא חד מהקירורים של TT...
אוקיי, אז נתחיל ממאוורר שמכניס אויר.
לפי התמונות שהעליתי לדעתך ניתן לדחוף שם 120mm ?
(אני מתכוון מתחת להארדדיסק, ברווח הצר שבין פלסטיק המארז לשלד המתכת של המארז)
ואם לא - אז איפה כדאי?
לפי התמונות תכנון המארז גרוע מאוד.
יכלו בקלות לאפשר לשים שם מאוורר, רק שמי שתכנן את זה לא טרח לחשוב מעבר למינימום האפשרי.
ולא רק שלא שמו שם חורים מתאימים להברגה, החיבורים של כפתורי המארז ללוח יושבים בדיוק במרכז השטח הקידמי.
מאוורר אפשרי להתקין..איזה גודל ? תראה לפי המארז..תמדוד את המרווח של החורים..אני מהמר על 80מ"מ אולי 92מ"מ לא יותר..
תבדוק את זה ואז תחליט..אני אישית הייתי מחליף מארז...אבל זה שיקולים שלך..מבחינת תקציב וכו..
תן מבט על התמונה הזאת ותגיד לי אם אתה עדיין חושב שזה אפשרי.
index.php?action=dlattach;topic=503746.0;attach=136787;image
ניתן יהיה לאלתר מאוורר 12 ס"מ שיכניס אוויר.
תצמיד את הכבלים של כפתור ההדלקה+ריסטרט (החוטים הצבעוניים) עם אזיקון לאחד החורים מקדימה כך שלא יהיו בולטים מדיי
ותוכל להכניס מאוורר עם מרווח מסויים מהפח מקדימה.
אילתורים רבותיי..
נ.ב. תנסה להרכיב את הדיסק קשיח הפוך, כך שהחיבורים שלו יפנו לצד הימני של המארז.
אילתורים רבותיי..
אחי אתה בטוח? אני רוצה לראות שהבנתי:
מאוורר 120mm חיצונית לפח, כן?
לגבי הכבלים:
הם ממש באמצע, התכוונת שצריך להזיז אותם? כלומר לנתק ולחבר חזרה רחוק יותר מהמרכז?
אחי תקשיב טוב גם לי למעבד היה 80 מעלות ואפילו קצת יותר עם הקירור הסטוק החלפתי לkatana 3 שעלה לי 85 שח ועכשיו הטמפ נעה באיזור 58-66 במאמץ מירבי אז הייתי ממליץ לך קודם כל להחליף את הקירור סטוק דבר שני אם הכ. מסך עושה לך בעיות תממש את האחריות 79 מעלות במאמץ עם occt זה סביר במשחקים המאמץ הוא פחות ולא אמור לעבור את ה70 במיוחד לא במשחק כמו פיפא בלי קשר אבל אני מצטרף להמלצה לשפר את הסירקולציה במארז ולהוסיף עוד מאורר .... אגב מה הטמפ של הלוח אם, דיסק קשיח במנוחה ובמאמץ?
טמפ' של שאר החומרה - לא יודע, התוכנות לא מציינות.
הHD על +38- מעלות בד"כ.
לגבי הקירור סטוק - אני מסכים איתך לגמרי - אבל קודם אתחיל ממאוורר שמכניס אויר כמו שהנחו אותי פה.
לכן, שוב אני שואל:
אני אמור להזיז את החיבורים של כפתור ההדלקה+ריסטרט לצד?
כמה שיותר רחוק מהמרכז? כדי לאפשר הכנסה של מאוורר?
פשוט תצמיד אותם לקצה כך שהמאוורר יהיה צמוד אליהם.
עריכה: הוספתי ציור קטן שימחיש. התמה של החוטים תהיה מוצמדת לדופן הימני של המארז והמאוורר צמוד עליהם. על החוטים להיות מתוחים
מספיק על מנת שלא יכנסו למאוורר.
[attachment deleted by admin]
יש בעיה (צירפתי 2 תמונות חדשות שימחישו):
כמו שמופיע בתמונות, יש 3 קבוצות של כבלים:
העליון ביותר - כפתור ההדלקה.
האמצעי - כפתור הריסטרט.
התחתון - מתפקד בתור הנורה של הHDD.
דבר ראשון - כפתור הריסטרט מפריע, כלומר נמצא בתחום המרובע היכן שאמור להיות המאוורר.
בנוסף, ישנם 3 פינים שמפריעים להתקנת המאוורר (אגב לאחר בדיקה רק 80mm נכנס שם לדעתי).
ישנו פין אחד שקוף שנמצא על הנורה של הHDD.
משני צדדיו ישנם 2 פינים שחורים שאין לי מושג למה הם משמשים ולמה הם שם (אני אמור לנסר אותם...?!)
עצות?
