יש לי מעבד שעובר 50 מעלות וכרטיס שעובר 70. האם תקין?
היי,
יש לי בעיה:
לפעמים, אחרי 15-20 דקות של משחק פיפא 11, המשחק קורס (לא תמיד זה קורה).
בבדיקה עם תוכנת EVEREST מתברר שהGPU אצלי מגיע לטמפרטורה של 70 מעלות,
בבדיקה עם תוכנת CoreTemp מופיע ש4 הליבות מגיעות למעלה מ70 מעלות כל אחת (למרות שהBios מראה +50).
האם זו הסיבה שהמשחק קורס?
התחממות יתר של כרטיס מסך?
אם זה עוזר, זה מפרט המחשב שלי:
Motherboard - Intel P55WB
CPU - CORE I5 760
Memory - KINGSTON KVR1333D3N9 4GB
Video Card - Gigabyte GEFORCE GTS450 1GB DDR5
Case - COMPUCASW 6k31
PSU - Hec 500W
אגב לא יודע אם זה קריטי, אבל שימו לב שהמארז שלי זה מיקרו ATX (ממש קטן ורוב החומרה דחוסה שם).
בנוסף החדר שלי בד"כ ממש חם בתקופת הקיץ.
האם נחוץ קירור למעבד?
תודה מראש!
  • תגובות 91
  • צפיות 9.9k
בדרך כלל לGPU יש סף התחממות גבוה יותר מCPU.
70 מעלות לכרטיס גראפי במאמץ לא נחשב הרבה.
למעבד לעומת זאת לעבור את ה70 מעלות זה כבר בדרך לגבול.
מה שאתה צריך לעשות אם אתה חושד בחוסר יציבות של אחד מהם, זה לעשות בדיקת מאמץ.
תוריד OCCT ותתחיל לבדוק.
את התוצאות אתה מוזמן להעלות לכאן.
פותח התרד הטמפרטורה אומנם גבוה, אבל עדיין לא חורגת מהטווח מקסימום, ולכן המחשב שלך לא צריך לקרוס, בדומה למה שהציעו תבדוק עם תוכנות מאמץ ותעדכן אותנו, כמו כן טמפרטורה תבדוק עם REAL TEMP
קודם כל, שימו לב שציינתי שהמשחק קורס, לא המחשב עצמו. זה פשוט יוצא חזרה לDesktop עם הודעת שגיאה.
בנוסף, קרה לי כבר אולי 3-4 פעמים מאז קניית המחשב (חצי שנה) שהמחשב עצמו קרס - מסך כחול - האם יכול להיות שזה מחום יתר?
(כי מה- ErrorLog של Windows לא הצלחתי להבין שום דבר..)
הורדתי RealTemp, באמת נראה שזה מודד טמפ' בלי זיופים.
הנה הממצאים של OCCT:
התוכנה התריעה שהיא עושה בדיקת מאמץ למעבד + GPU במשך שעה.
הטיימר התחיל, אבל כבר אחרי 2 דקות וחצי קיבלתי הודעה - CPU too hot! - הבדיקה הפסיקה, ויצא פלט של התוכנה:
4 קבצים שמראים מצב של 4 הליבות,
ועוד קובץ אחד שמראה מצב של הGPU.
הקבצים מצורפים בקובץ output.zip
אשמח לקבל פה עזרה.....
[attachment deleted by admin]
אין לנו צורך בקבצים מספיק הפירוט שלך..מה שכן יש לך מדריך בסטיקי..הטמפ' MAX של התוכנה היא 70 מעלות..בגלל זה היא נעצרה..
תגדיר אותה 80 ותבצע את הבדיק המחדש..
כמו כן בדוק את הRPM של הקירור..ואת הטמפ' של הכרטיס מסך במקביל..
לאחר מכן תבצע את בדיקת הGPU בתוכנה ותמדוד שוב את הטמפ'..
הטמפ' בתוכנה כבר מוגדרת על 80 מעלות.... מהן ההשלכות?
זה אומר שהמצב חמור?
כמו כן, כ.מסך אני מיד אבדוק, אבל איך אני בודק RPM של המאוורר? לא מופיע במדריך....
עקבת אחרי הטמפ' בREAL TEMP ראית זהיא מגיעה ל80+- ?
RPM וטמפ' אתה יכול לבדוק יחד עם HWMONITOR..
כן.
כשOCCT עבדה, RealTemp דיווחה כבר על 82 מעלות של המעבד..
הרצתי גם על הכ.מסך - אחרי 10 דקות הגיע ל90 מעלות.
דבר נוסף (אולי יהווה אינדיקציה נוספת):
שוב הרצתי את פיפא 11 כשרילטמפ עובדת במקביל, ולאחר משחק של 12 דקות טמפ' המעבד הגיעה ל76 מעלות.
הורדתי גם את HWMonitor.
זה מראה 0 RPM.... יש לי הרגשה שלא ירדתי לסוף דעתך. מה אני אמור לעשות כדי לראות תזוזה של הסל"ד?
אתה אומר לראות קריאה של RPM..תעלה תמונה מהמסך של התוכנה..
כמו כן תבדוק בביוס אם יש לך קריאה בניטור...
איך הקירור במארז שלך כרגע ? כמה ולאיזה כיוון הם דוחפים אוויר..
לפי איך שזה נראה..יש לך בעיות קירור..ורובם לדעתי נובעות מהמארז..אחרי שתיתן עוד פרטים נוכל לדעת יותר :)
מצורפות 3 תמונות של המארז + תמונת מסך אחת של HWMonitor.
בנוסף, הנה כמה פרטים על המארז שלי:
http://www.3dvelocity.com/reviews/6k31/case_4.htm
שוב, די קטן, יש בו מאוורר אחד שלדעתי מוציא אוויר.
אשמח לקבל הצעות והמלצות לשיפור הסירקולציה כי אני ממש לא מבין בתחום, גם אם זה אומר להבריג עכשיו עוד 3 מאווררים.
(אם זה בכלל אפשרי במארז הזה...)
ראיתי באחד המדריכים שניתן להוריד עד 12 מעלות בעזרת סירקולציה נכונה (מצב 4 במדריך, אם אינני טועה).
כמה דברים. גופי הקירור של המעבד וכרטיס המסך מלאים אבק. תנקה אותם. בנוסף הייתי ממליץ להחליף את גוף הקירור
של המעבד מהסטוק למשהו איכותי יותר, גם ככה הקירור במארז לא משהו. אפשרות נוספת היא להחליף את המאוורר הקטן (80mm) שמאחורה
לגדול ואיכותי יותר (92mm). אני לא חושב שישנה אפשרות להתקין מאוורר מקדימה.
אבק בהחלט אחת הבעיות הראשיות שצריך להפטר ממנה - עם קצת לחץ אוויר, נקה את גופי הקירור ותבדוק שוב עם OCCT
אוקיי, אני אנקה את זה עוד היום עם לחץ אויר.
אבל נראה לי שהבעיה שלי חמורה מזה..
לגבי הגוף קירור:
בנוסף הייתי ממליץ להחליף את גוף הקירור של המעבד מהסטוק למשהו איכותי יותר, גם ככה הקירור במארז לא משהו. אפשרות נוספת היא להחליף את המאוורר הקטן (80mm) שמאחורה לגדול ואיכותי יותר (92mm). אני לא חושב שישנה אפשרות להתקין מאוורר מקדימה.
למה הכוונה?
אשמח אם תראו לי כמה דגמים בתור דוגמאות (שמתאימים למפרט שלי כמובן)..
והאם החלפת המאוורר ל92mm תשנה את הטמפ' בצורה ניכרת?
לא יודע אם בצורה ניכרת, האוורור במארז שלך לוקה בחסר, מאוורר אחד שמוציא אוויר לא מספיק. צריך לפחות עוד אחד שמכניס.
אבל בוא ננקה אבק קודם ונבדוק שוב (זה יכול להיות קריטי)
אם זה קירור סטוק או קירור משודרג, כשיש כזאת כמות אבק הזרימת האוויר בין הצלעות הקירור עצמן נפגעת באופן רציני, דבר שגורם לגוף קירור להתחמם ולא להצליח להיפטר מחום שממשיך להצטבר.
לכן, לפני שאתה רץ לקנות אמצעי קירור חדשים - תבדוק מה קורה אחרי ניקוי אבק יסודי בגופי הקירור של המעבד והכ.מסך.
אחרי זה תריץ OCCT ותראה ע" הגרף עד כמה מעבד והכרטיס מסך מתחממים ובאיזו מהירות הם חוזרים לטמפ' מנוחה ממוצעת - דבר שיכול לרמוז האם אתה צריך לחשוב על שידרוג רכיבי קירור לצורך שפור סירקולציה במארז והורדת טמפ' מעבד או שיכול להיות שמה שיש לך יכול להספיק עד הניקוי הבא
