מעבד+לוח+HSF
אני ממש צריך עזרה פה, מזמן לא התענינתי בתחום ואני לא בעניינים, אני רוצה לקנות מעבד+HSF ולוח.
איזה מעבד הכי מומלץ לקנות כרגע ואיזה לוח, רציתי לציין שאני לא מתעסק עם OC בכלל אז זה לא חשוב לי, פה ושם משחקים ויצירת מוזיקה זה הכל. תודה מראש.
תקציב ... תמיד תציין תקציב !
אני מחפש הצעות למשהו טוב, לוח בסביבות ה-800 ואת המעבד הכי משתלם עכשיו, עד 1000 שקל, HSF טוב, אני לא רוצה להתעסק עם כל עניין הקירור. (200 שקל פלוס מינוס במעבד או בלוח זה לא קריטי) תציעו מה שנראה לכם התמורה המלאה לכסף. תודה
אתה לא צריך קירור מיוחד אם אתה לא עושה OC , וב 2000 שקל אתה יכול להוציא מערכת טובה במיוחד .
אינטל -
CPU : Intel Pentium IV 2.8GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1299.62 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) [ ¤ 695.7 ] 1
Subtotal : ¤ 1995.32
AMD -
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 635.37 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 577.61 ]
או את הלוח הזה ( ל AMD ) -
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3+ NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Dolby Sound, S-ATA, 1394, Dual LAN, USB 2) [ ¤ 618.04 ] 1
בתקציב הזה , לך על אינטל .
למה מעבד 533 עם לוח של 800?
במחיר של האינטל שהצעת אני יכול לקחת XP3000, זה לא יותר טוב ???
איזה ציפ'סט ללוח אם הכי חזק היום ה-nForce או VIA
הצ'יפסט NFORCE2 חזק יותר מהצ'יפסט של VIA.
האינטל ייתן לך ביצועים טובים יותר אך עליך לקחת בחשבון כי יש צורך בזכרונות גם כן. יש ברשותך כבר זכרונות DDR?
מפרט אינטל אתה יכול גם לקחת:
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1112.42 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 560.28 ] 1
Subtotal : ¤ 1672.7
מאז שאני זוכר את עצמי הלכתי על AMD ואני מרוצה, אתה מקבל יותר תמורה לכסף שאתה משקיע.
הבנתי שה-nForce2 זה הציפסט הכי טוב ואני ילך על לוח כזה שיתאים לצרכים שלי מבחינת הפיצ'רים שלו.
בקשר למעבד רציתי לדעת את ההבדלים בין:
AMD Athlon XP 2600 Barton 512 Cache - 679
AMD Athlon XP 3000 - 1200
מבחינת ביצועים, ההבדל במחיר גדול ואני רואה שעל ה-3000 לא מצויון "ברטון", האם יש הבדל במבנה ? האם ה-3000 שווה את ההשקעה ?
ההבדלים בין 2 המעבדים הם במהירויות בלבד. שניהם מבוססים על ליבת הבארטון. ה-3000 לא שווה את ההשקעה שכן הבדל הביצועים אינו פי 2 כמו המחיר. XP2600+ מיותר גם כן שכן ה-2500+ עולה כ-100 ש"ח פחות ומציג כמעט את אותם הביצועים.
תלוי איפה יתן לו ביצועים יותר טובים
במשחקים הרבה אבל בהרבה יותר עדיף ה amd
אז עכשיו נגיד הוא רוצה את מחשב למשחקים ו אתם ממליצים לו intel אז אתם מטעים אותו...
Intel טוב לעריכה..(סרטים מוזיקה) זהו זה הדבר היחד
חשוב לציין שרק גרסאת הC יותר מהירה אבל בעיניים הוא לא ירגיש את ההבדל בין Barton 2500+ לבין northwood 2.4C....
איזה פאשלה , התכוונתי לשים מעבד P4 2.6C \=
סבבה, תודה.
רציתי לדעת אם ה volcano 6cu שיש לי יספיק לקירור או שיש צורך בקנית HSF חדש? אם כן מה מומלץ?
יספיק, גם לOC קטנטן.
