I7 2600K 4.8ghz יציב והמחשב נתקע לפעמים.
שלום לכם.
בואו נתחיל עם החלקים שיש לי במחשב:
מעבד-I7 2600K
לוח אם-ASUS MAXIMUS IV EXTREME
זכרונות-4GB 1600MHZ PATRIOT.
עשיתי OC למעבד שלי ל4.8GHZ עשיתי לו בדיקת יציבות עם PRIME95 מעל 11 שעות והמחשב לא קרס.
היום גלשתי לי באינטרנט והמשחק ששחקתי בו היה ממוזער פתאום המחשב נתקע איאפשר ללחוץ כלום הייתי צריך לעשות ריסטרט למחשב דרך הכפתור של המארז אין שום BSOD פשוט נתקע.
גם לפני כן היה לי 4.6GHZ ולפעמים גם המחשב היה נתקע בזמן הגלישה.
הנה הפרטים של הביוס שלי למי שרוצה לדעת במדויק:
Ai Tweaker:
-Ai Overclock Tuner: Manual
-BCLK/PEG Frequency: 100.0
-Turbo Ratio: By All Cores (Can Adjust in OS)
-By All Cores (Can Adjust in OS): 48
-Internal PLL Overvoltage: Enabled
-Memory Frequency: DDR3-1600MHz
-Memory bandwidth booster: Disabled
-EPU Power Saving Mode: Disabled
-DRAM Timing Control: 8-8-8-24-2.
-CPU Power Management:
--CPU Ratio: 34
--Enhanced Intel SpeedStep Technology: Enabled
--Turbo Mode: Enabled
-Vcore pwm mode: extreme
vcore mos volt control: auto
-Load-line Calibration: Ultra 75%
-VRM Frequency: Manual
-Vrm fixed frequency mode: 350
-Vcore over current protection: 100
-Vrm Over temperature protection: Enabled
-Vdram switching frequency: Auto
-Vdram Full phase control: Auto
-Vdram over Current protection: Disabled
-Vccsa switching frequency: Auto
-Vccsa Full phase control: Auto
-Vccsa over Current protection: Disabled
-Vccio switching frequency: Auto
-Vccio Full phase control: Auto
-Vccio over Current protection: Disabled
-CPU Voltage: Manual Mode
-CPU Manual Voltage: 1.410V
Dram Voltage: 1.65
-Dram data ref voltage on cha: Auto
-Dram ctrl ref voltage on cha: Auto
-Dram data ref voltage on chb: Auto
-Dram ctrl ref voltage on chb: Auto
-VCCSA Voltage: Auto
-CPU PLL Voltage: Auto
-Pch voltage: Auto
-Pch rcc voltae: Auto
-Cpu spread spectrum-disabled
CPU Configuration:
-Intel Adaptive Thermal Monitor: Enabled
-Hyper-threading: Enabled
-Active Processor Cores: All
-Limit CPUID Maximum: Disabled
-Execute Disable Bit: Enabled
-Intel Virtualization Technology: Disabled
-CPU C1E: Disabled
-CPU C3 Report: Disabled
-CPU C6 Report: Disabled
-Package c state limit: No limit.
אשמח מאוד אם תעזרו לי
שים את הLLC וInternal PLL Override על Auto, אני שם אותם על ידני רק כאשר אני מנסה להגיע ל 5600+ כמו כן נסה לשים מתח של 1.42...
על איזה מבחן שמת את Prime95? בלנד או SmallFFT?
פותח התרד המערכת לא יציבה..שים לב שאתה מבצע שני סוגים של מבחנים לפחות..על מנת לוודא מקסימום יציבות..
הבדיקה שעשיתי היתה על BLEND מעל 11 שעות והמחשב לא קרס ואתה בטוח לשים על LLC על AUTO?כי ראיתי הרבה שמים אותו על 75% לOC כמו אצלי..
אל דאגה כל עוד אתה לא עובר את ה5Ghz אין לך מה להתעסק איתו, אני על 5Ghz בדיוק כרגע ואני תמיד משאיר אותו על Auto.
אוקיי עשיתי את מה שאמרת מה עכשיו?לעשות שוב בדיקה?יש מצב שהSSD לא בסדר וזה גורם למחשב להתקע?
זה שהמחשב נתקע לא בהכרח מעיד על OC לא יציב. בוא נשלול את הגדרות ה-OC קודם.
אופפה...
איזו גרסה SSD יש לך ?
ראה את הדיונים בפורום אמצעי אחסון עם התייחסות של jclarkk מאיזו SSD כדאי להתרחק בשלב זה...
אם יש לך אפשרות להעלות מערכת מדיסק מכני, תוכל לאמת זאת.
על איזה כונן SSD מדובר?
כמו כן תריץ OCCT ודווח ממצאים.
בלוח שלי יש 2 פרופילים של OC מובנים אחד של 4.2 ואחד של 4.6 אז השתמשתי ב4.6 שזאת אומרת זה עושה אוטומטית 4.6GHZ ומעלה תCPU VOLTAGE ל 1.35 וכל השאר AUTO זה הOC הקודם שלי ועכשיו בקשר ל SSD יש לי 60 גיגה של GSKILL PHOENIX PRO..מזה משנה OCCT OR PRIME95?הפרים אפילו יותר כבד..
למען האמת יש המון דיבורים על כך שPrime95 כבר לא יעילה לארכיטקטורה של Sandy Bridge לכן אני ממליץ לך לנסות גם OCCT.
מה עם הSSD שלי?הוא טוב?
הכונן שלך אמור להיות בסדר גמור, הוא משתמש בבקר Sandforce-1222 עם זכרונות NAND 34nm כך שלא אמורה להיות שום בעיה כללית איתו.
יש מצב בגלל שעשיתי לו הרבה DEFRAGMENTS?
בחיים אל תעשה Defrag לכונן SSD, זה פשוט יגרום לאורך החיים שלו להתקצר משמעותית.
בכל מקרה אני עדיין בספק שזה הכונן SSD...
