Gigabyte GA-EP45-UD3L - אי-זיהוי HD אשר מצריך ניתוק וחיבור מחדש של ה SATA
שלום רב,
ברשותי הלוח Gigabyte GA-EP45-UD3L (רוויזיה 1). יש לי איתו תקלה מעצבנת במיוחד:
מדי פעם הלוח איננו מזהה את ה HD (של SEAGATE, אם זה משנה) (טוען שאין התקן מחובר שניתן לבצע ממנו בוט). בשביל לפתור את התקלה עלי לנתק את כבל ה SATA ולחברו מחדש.
כמובן שיש לי את הביוס המעודכן ביותר (F9).
למישהו יש פתרון לבעיה המעצבנת ביותר הזו? תודה
נ"ב
יש לציין שיש לי מחשב אחר בבית עם לוח של GB ויש בו בדיוק את אותה הבעיה
האם זה הדיסק היחיד במחשב .???
זה הכונן הקשיח היחיד במחשב. כן.
האמת שגם לי זה קורה מדיי פעם...
לא מצאתי תשובה למה אבל הבנתי שזה קורה לעוד כמה אנשים שאני מכיר..
אולי זה seagate מהסדרה התקולה - אם כן אז יש עידכון קושחה באתר היצרן
אפשר לבדוק באתר של SEAGATE לפי המספר הסידורי של הדיסק אם הוא דורש עידכון קושחה
במידה ואתה מעדכן קושחה לדיסק הקשיח אז לפני זה לגבות את כל התוכן שלו
זה בהחלט סיגייט מהסידרה התקולה. הם בעצמם (שלחתי לאירופה, שזה היה טיפשי, אבל זה לא קשור) תיקנו אותו.
בכל מקרה, אין קשר בין התקלה ההיא לבין זה שהלוח לא מזהה את הכונן. :nixweiss:
(ואז אחרי ניתוק וחיבור של הכבל - כן)
זה לא קשור לסיגייט
לי למשל יש כונן 1 של WD במחשב שעושה לי את התופעה הזאת
ולחבר שגם לו יש את התופעה הזאת יש דיסק של היטצ'י
יש לי הרגשה שזה קשור איך שהוא ללוח
לי יש לוח של p35-ds3l של גיגהבייט
ולחבר יש לוח עם צי'פסט של P45
אבל גם בחפוש באינטרנט וחפירה בנושא לא מצאנו תשובה ברורה
זה לא קשור ל HD בוודאות.
ניסית לשלוח מייל ל GB?
אין לי כוח לבדוק מה ה SERIAL של הלוח בשביל לשלוח להם. :P
