מה דעתכם על המפרט הזה (4.5K) ?
שלום.
אני מנסה להרכיב מפרט למחשב עד 4.5K.
המפרט ישמש לתוכנות תיב"מ כמו אוטוקאד, סולידווקרס וכו' ותכנות מתמטיות כמו מטלב ומתמטיקה.
אני לא משתמש במחשב למשחקים.
אין צורך בציוד היקפי.
Intel Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
1269
Arctic Freezer 13
145
P8P67-M Pro B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1600, 2xPCI-E
720
2x4GB DDR3 1600Mhz G.Skill RipJaw Edition CL9-9-9-24
460
ASUS HD 6670 1GB GDDR5 DX11DVI HDMI PCI-E
535
WD Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX
410
LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA - Oem
120
Antec Two Hundred Midi Tower Gaming Black Case - No PSU
245
620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 Retail
400
סה"כ - 4304
יש במפרט הזה בעיקר הגזמות, והוא מאד לא משתלם.
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset, יחידות 1
₪573
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2916
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪362
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Intel SSD Intel® Solid-State Drive 320 Series 40GB , יחידות 1
₪441
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2664
₪116
Hec CompuCase 6C28 Black, יחידות 1
₪161
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2363
Hec Cougar RS 400 80PLUS , יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
Gainward GeForce GT440 1024MB GDDR5 , יחידות 1
₪427
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2965
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3996
₪50
₪1281
₪106
₪573
₪362
₪260
₪441
₪116
₪161
₪219
₪427
1. למה אני צריך SSD ?
2. בחרתי בלוח אם של אסוס כי הוא נראה לי מתקדם עם צ'יפסט P67 עם יכולת OC למקרה שאצטרך להוסיף לו עוד כרטיס מסך.
ובאותה הזדמנות כשנכנסתי לאתר סולידוורקס הם בכלל ממליצים על "nVidia Quadro" מכיוון שבאמת אני לא יכול להשקיע בזה
הייתי רוצה המלצה ריאלית לכרטיס מסך בשבילי.
3. בקשר לדיסק קשיח רציתי לדעת עד כמה ההפרש בביצועים בן 32 ל- 64. והאם בכוונה אתה ממליץ על סמסונג ?
4. בקשר לזכרונות אין כמעט הפרש בן 1333 ל1600 אז למה לא לקחת 1600?
5. אמנם המארז יותר יקר אבל בחרתי בו גם מבחינת מראה. התלבטתי בינו לבין THERMALTAKE V4 שזול ממנו ב-50 ש"ח אבל ה-
Antec בא עם מאוור נוסף דבר שהייתי מוסיף בכל מקרה ל-TT.
6. אני חושב ש 400W זה גבולי למקרה שאצטרך OC.
תודה על ההיענות המהירה.
1. אתה ממש לא חייב SSD זה לשימוש בטכנולוגית SMART RESPONSE וזה משפר את ביצועי המערכת בכללי. - ממש לא הכרחי.
2. Z68 חדיש יותר מP67 ומאפשר OC, מה שכן, המעבד שבחרת לא מאפשר OC של ממש.
אפשר להכניס כרטיס QUADRO 600 במסגרת התקציב.
3. ההבדל בין כמויות הCACHE הנ"ל לא מהותי, ועוד יותר לא מהותי אם משתמשים בSMART RESPONSE.
4. כי זה לא נותן כלום.
5. מבחינת צורכי המערכת גם המארז שאני בחרתי וגם אלו שהתלבטת בינהם כולם טובים די הצורך.
6. קודם כל, הספק הזה יחזיק את המערכת הזו גם עם OC. מה שכן, בשביל OC יש לבחור במעבד 2600K ובקירור טוב יותר. צריכת החשמל של המערכת נמוכה למדי.
במסגרת התקציב המקסימלי:
PNY Quadro 600 1GB GDDR3 128Bit PCI Experss, יחידות 1
₪871
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2259
₪116
₪362
₪50
₪573
Cooler Master Elite 370 + Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2912
Intel Sandy Bridge Core i7 2600K Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2465
מאוור Scythe Reeven 120 , יחידות 1
₪182
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1329
₪260
Kingston SSD S100 16GB, יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2273
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4463
כולל 8GB זיכרון, מעבד עם מכפלה פתוחה לOC וקירור טוב לOC שמתאים שם. מארז עם יכולות אוורור מצוינות + ספק 450W שמספיק פה גם לOC, כרטיס QUADRO ושימוש בSMART RESPONSE.
סליחה, טעות שלי. לא התכוונתי ל - OC. התכוונתי ל -SLI. יציאה נוספת לחיבור כרטיס מסך נוסף במידה ובעתיד אצטרך (האם אני צריך לדאוג גם לחיבור כפול מהספק כח או שאין בעייה לפתור את זה אחר כך ע"י מפצל).
לדוגמא, המחשב שאני משתמשב בו כיום ונקנה לפני משהו כמו 4-5 שנים כבר בקושי מתפקד לי עם solidworks. כשאני מזיז גוף תלת מימדי, הגוף נמרח לי על כל המסך (יש לציין שבמהלך השנים עדכנתי את הגרסאות) ולוקח לו זמן לשמור את הקובץ או להעלות אותו ולפעמים הוא נתקע לי.
אני לא הולך להתעסק ב- OC.
עוד שאלה בקשר ל-SSD, מה הולך להיות בו ? האם הוא עובד באופן אוטומטי כמו זכרון שכשאני עובד על קבצים הוא שומר אותם באופן זמני ונותן לי מהירות תגובה גבוהה וכשאני מסיים לעבוד איתו אני שומר את הקובץ בדיסק קשיח. קראתי שיש לו לפעמים בעיות בשמירת קבצים ?
נ.ב. - יש לי אל פסק מתוצרת ADVICE PRPC 750 ושמעתי שעם הספקים שמוכרים היום Active PFC. האל פסק לא תומך בזה. אתה יודע אולי על זה משהו ?
תודה.
המפרט השני - זה עם הקוודרו מצויין רק תדע שהקוודרו הספציפי הזה מאוד חלש והרבה אנשי מקצוע יגידו לך שה GTX 470 שנמכר ב RSM ב 800 ש"ח במבצע - יתן בצועים כולל כל ה 3D CAD למינהם ולא רק למשחקים - עדיפים בהרבה..
* לגבי כל השאר - אין טעם בזכרונות 1600 כשהלוחות האלה תומכים 1333 בלבד ובכל מקרה ההפרש בביצועים לא יהיה מורגש - הם מזמן כבר לא יהוו צוואר בקבוק...
כנ"ל עם ה 64 VS 32 CACHE ב HDD וה SATA3 - ההפרש לא מורגש בפועל וחבל על הכסף !
* לגבי SLI - עזוב ... אין בזה שום הצדקה למפרט כזה ובמצב שלך .... (צריך יהיה לוח תומך (ורצוי מאוד שיהיה 8X + 8X לפחות ) וגם ספק חזק יותר ומאוורר יותר..
SSD בלוחות Z68 יכול לשמש כמטמון חכם ל HDD ונשמרים בו זמנית הקבצים השימושיים ביותר לאחרונה ועע"י כך מתקצר זמן הטעינה באופן משמעותי (כשמדובר על קבצים שימושיים שנשמרו..) - זאת מערכת אוטומטית ואתה לא צריך להתעסק אתה אחרי ההתקנה - מבחינתך אתה רואה רק את הHDD הפיזי ככונן (זה מעין RAID - אם זה אומר לך משהו..)
האם אני צריך 2600K או שאני יכול להסתפק ב -2600 אם אני לא מתכנן OC.
אני קונה את המחשב מבאר שבע כך שאני לא חושב שזה עוזר לי
לפי נתוני היצרן כל הלוחות האלו תומכים ב- 1600, ואני בגישה שאם הם עולים אותו דבר אז למה לא לקחת את המתקדם ?
לא הבנתי. אין הצדקה למפרט כזה כי הוא חזק מספיק גם ככה?
בגלל זה במפרט הראשון שהרכבתי לקחתי ספק חזק יותר - 620W ובחרתי לוח אם של אסוס שתומך בזה.
תודה.
1. בלא OC אפשר בהחלט לבחור ב2600 הרגיל.
2. אמת ויציב - מבצעים ודגמים משתנים קצת מחנות לחנות.
3. אין טעם בזיכרונות 1333 פשוט כי זה לא נותן דבר לשימושיך, אתה רוצה לשלם יותר - בכיף.
4. לשימושי גרפיקה אין טעם בSLI, פשוט בגלל שהתוכנות לא תומכות ברוב המקרים, וזה מצריך הרבה עלויות של תשתיות.
עריכה: MAYA1, צודק, הכוונה ב3 הייתה בזיכרון 1600MHZ. מה שכן, זה שהצ'יפסט תומך עדיין לא אומר שזה נותן משהו.
מסכים ^ עם כל מילה , חוץ מזה שרשמת שמיותר 1333 והתכוונת 1600...
*חוץ מעניין הזכרונות שנכון שבKSP ה 1600 עולים 5 שקלים יותר אז באמת כדאי לקחת אותם - אין סיבה שלא... (ובטח עם צי'פסט Z68 שברוב הלוחות כן תומך ב 1600..)
₪573
1. האם יש מצב ללוח אם דומה מתוצרת GIGABYTE בררתי ברשתות בבאר שבע ויש להם מבחר מועט של ASROCK ואין להם את הדגם הזה.- דרך אגב המחיר ב-RSM עלה ל-679 ש"ח.
איך הלוח הזה מתוצרת GIGABYTE -
‏Z68MA-D2H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1333, 3xPCI-E, DVI, HDMI‎
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3855#sp
בסדר גמור
