SSD חדש עם מערכת הפעלה חדשה גורם לקפיאת מערכת כל כמה דקות
התקנתי SSD חדש (Patriot Torqx 2 128GB) במחשב הזקן שלי, ועליו התקנתי חלונות 7 32ביט. כל כמה דקות המחשב קופא לכמה שניות, כאשר המנורה של ה-HDD דולקת ללא הרף. המחשב משתחרר לאחר כ-30 שניות וחוזר לפעילות תקינה, אבל התופעה חוזרת על עצמה כל כמה דקות...
הלוח הוא ASUS M2N32-SLI DELUXE עם מעבד AMD.
הבעיות האלה לא קיימות על HDD רגיל (זה שאני כותב ממנו עכשיו). יש למישהו מושג מאיפה נובעת התופעה?
תודה :)
אני מנסה להתקין את זה, אבל נראה כאילו הוא לא שומר את זה ברגיסטרי... אני משחק עם זה עכשיו.
יש תוכנות דיאגנוסטיקה שיכולות לעזור לי במקרה הזה לאמוד את ביצועי הכונן ואתה התפקוד שלו?
ושאלה מטופשת מעבר לכך, האם יש חשיבות לאיזה פורט SATA אני מחבר אותו? והאם זה משנה אם יש עוד כוננים במערכת מחוברים בפורטים דומים או מקבילים?
תודה :)
תריץ AS SSD ותפרסם את התוצאה שלו כאן, בעיקרון יש לך 6 פורטים של nForce 590 ופורט אחד של Silicon Image 3132 ממה שראיתי, כרגע הוא מחובר לnForce? בכל מקרה שאר הכוננים שלך לא אמורים לפהריע בכלל שכן הלוח אמור לתת מהירות של SATA3Gbps לכל ששת הפורטים שלו.
אני יכול להגיד כמעט בוודאות שהתופעה מתרחשת בעת כתיבה לכונן. העתקתי כמות גדולה של קבצים אליו והוא קפא כל כמה שניות. כאשר אין כתיבה מרובה הכונן עובד רגיל. התחושה היא כאילו הוא מעתיק BULK קבצים, קופא לרגע ומאנקדס אותם בפנים, ואז ממשיך להעתיק. בזמן הזה המערכת קופאת לחלוטין.
אני חורש את הרשת לגבי הבעיה, אבל יש כל כך הרבה מידע על קיפאון של מערכת הפעלה, שאי אפשר למצוא רגליים וידיים.
הקושחה של הכונן עדכנית?
יאפ :)
חדשות טובות, מחקתי את הדרייברים של NVIDIA והשתמשתי באלו של חלונות והתופעה הפסיקה... אני מקווה שלתמיד.
הנה SS של המבחן.
[attachment deleted by admin]
אין לי AHCI בביוס, יש דרך להפעיל אותו...?
Quoted from here http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=62799
QUOTE
Thank you for contacting NVIDIA Customer Care. We are sorry however this feature was not introduced until the NVIDIA nForce 7050/630a chipset was introduced. All furture ongoing nForce chipsets for AMD processors will support AHCI however older AMD chipsets will not. We apologize for the inconvenience this may cause.
Regards,
QUOTE
NCQ is supported in the nForce5 series for AMD. AHCI is not supported on the nForce5 or nForce4 series or even the nForce6 series with the exception of the chipsets with a motherboard GPU onboard (ie Geforce 7050 and Geforce 7150, etc..). The motherboards which support AHCI do not support SATA IDE mode through the nForce drivers. On these motherboards, if you wish to run the controller in SATA IDE mode, these motherboards use the Microsoft built in drivers.
Regards,
