מחפש מפרט למחשב גיימינג - תקציב 4000
1. מה התקציב המקסימאלי? 3800
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכול
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 או יותר ומידה וזה יביא ביצועים משמעותיים יותר טובים,
בגבול הטעם הטוב אמנם, התקציב בכ"ז 4000.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחק'ים ותוכנות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). VMWare
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: C2,BF3,MW3,WT
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב . 1920x1200
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? VeryHigh
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? SSD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? כמה שיותר שקט יותר טוב, ממ..... 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כנראה כן, עדיף חנות שעושה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מרכז הארץ
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
ESATA, USB3,FW,RAID הכול צריך
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, במידה ובמפרט ייכלל כרטיס מסך אחד אני הולך להוסיף עוד אחד בעתיד.
אני חושב שב-4000 זה קצת מסובך לבנות מחשב שמיועד ל-veryhigh, מה גם שאתה רוצה לוח אם תומך ב-CF/SLI שזה בהחלט ייקר את המפרט. מה עוד שאתה גם רוצה מפרט ל-OC, ככה שזה דורש קירור טוב יותר למעבד וספק חזק יותר.
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95שW 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪986
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
MSI P67A-G45 B3 P67 CHIPSET במלאי!, יחידות 1
₪672
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2891
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪184
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Cooler Master Elite 370 Plus + FSP 550-80GHN(85) 80PLUS Bronze, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2513
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 2
₪98
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
Arctic Cooling Freezer 13 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪155
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2520
Sapphire ATI Radeon 6950 2GB GDDR5 v2 ברכישת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1183
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2878
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Overclock למערכת, יחידות 1
₪0
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2890
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4087
בסוף הצלחתי לא רע אני חושב :P
לוח אם עם 2 יציאות PCI EXPRESS, ומסוג P67 שייתמוך ב-OC. ספק חזק שיחזיק את המערכת והוספתי לך עוד 2 מאוררים (סה"כ 4) כדי להבטיח קירור טוב (אתה יכול לוותר על אחד או לרדת ל-800 RPM אם אתה מעדיף שקט יותר).
כרטיס מסך טוב שתוכל בעתיד להוסיף לו עוד 6970 ברגע שהמחיר שלהם יירד קצת.
הכרטיס מסך הזה ללא באיוס כפול, מה שאומר שיהיה לו HD6950 ואפילו עם הוא ירצה הוא לא יצליח להפוך אותו לHD6970. הספק כוח הזה מצוין אבל כשהוא יוסיף עוד HD6950 בעתיד הספק לא יצליח להתמודד עם 2 כרטיסים כאלו ובנוסף גם OC שפשוט יהרסו אותו מהר מאוד.
פותח הדיון, מציע לך להוסיף עוד כסף לתקציב ולקחת את המארז+ספק האלו שבהחלט הרבה יותר טובים, והספק שהם לא ישבוק חיים עם הדרישות האלו. http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2900
איך ההצעה שלך ליד זאת:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2934
לפי דעתי בשלך רק הלוח אם יותר טוב,
וד"א בהצעה שהבאתי, יש לכרטיס 2 ביוסים?
ולתגובה שמעליי - לקחתי לתשומת לבי.
אין ספק שה-CM690 יחד עם ה650 הרבה יותר מתאימים לקרוספייר/SLI (יש לי היום את ה-CM690 וזוג 4850 עם הקירור הבסיסי שלהם ומשחה תרמית פעם ב-3 שנים לא עברו עד היום את ה90 מעלות שזה טמפרטורת עבודה תקינה). אבל כמו שאמרתי, התקציב שלו מאד מגביל. אם הכסף לחוץ, כדאי לקחת עכשיו את ה-CM690 יחד עם ספק נחות יותר וכשמוסיפים כרטיס מסך חדש להוסיף גם ספק חדש - מה אתה אומר?
ה-CM690 ד"א הוא מארז גדול עם סידור כבלים נוח, הייתי גם ממליץ להוסיף לו עוד איזה 2-3 מאוררים (מה שייקר בעוד איזה 100-120).
כן שמתי לב שזה לא כרטיס רפרנס, לקחתי בחשבון שהוא ייקח עכשיו אחד של 6950 ואחר כך עוד אחד של 6970 - היום הכרטיסי רפרנס כבר באזור ה~1400, מה שמציב אותם באותו אזור של ה-GTX570, שעדיין יעלה עליהם גם אם ייפתחו ל-6970.
פותח הדיון - הכרטיס מסך של MSI גם לא יהיה רפרנס עם ביוס כפול, ולמרות הקירור העדיף וה-OC, אני עדיין לא חושב שהוא שווה את התוספת הכספית. מה גם שהלוח אם שלקחת בא רק עם חריץ PCI EXPRESS אחד (של 16, בלי אחד נוסף של 4/8) מה שלא יתאים ל-CF/SLI.
G.Skill RipJaws-X 4GB DDR3 1333Mhz CL7 F3-10666CL7D-4GBXL Kit, יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2630
₪260
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב חדש בלבד!, יחידות 1
₪1429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2886
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Cooler Master 690 2 Basic + FSP 650-80GHN(88) 80PLUS Silver , יחידות 1
₪709
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2900
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
₪672
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4549
עזבו שאין קירור טוב, כרגע אין תקציב לזה,
איך המפרט ל - OC עתידי ולהוספת כרטיס?
TwinTech חברה לא מוכרת כמו ASUS או GIGABYTE, היא סבבה?
אוליי יש מפרט בפחות כסף \ אותו כסף שיביא יותר ביצועים?
תודה רבה מראש.
אני לא מבין למה לא הציעו עד עכשיו לפחות מפרט AMD אחד, במפרט הבא יש עלות ביצועים ממש טובה לעומת שאר המפרטים כאן.
מפרט זה הורכב ב - http://www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל
מעבד:
AMD Phenom 2 965 3.4Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Black Edition Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪629
קירור למעבד:
Scythe JAPAN YASYA 1156 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪203
לוח אם:
Gigabyte GA-990XA-UD3 AMD 990X+SB950 Chipset
כמות: 1 - מחיר: ₪621
מארז:
Gigabyte AURORA, No PSU, ATX, Aluminium body, Fan X3 120mm Blue Led, GZ-FSCA1-ANS, Black - בקניית מחשב חדש בלבד מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪299
ספק כוח:
FSP 800W FSP800-80GLN , 120mm FAN, SATA X 2 , PCI-E 4X RAILS , Active PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪489
זיכרון:
Corsair 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 Value Select
כמות: 2 - מחיר: ₪96
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪256
כרטיס מסך:
Sparkle GTX570 1280MB GDDR5 HDMI - Overclocked - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1449
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4138
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4056 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/gv4htfxp
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש 6-7, יש אפשרות לOC ולSLI בעתיד.
זה בהחלט המפרט שלדעתי הכי שווה לך, יש לך כאן הכל כמו בSB יש לך GTX570 בינתיים רגיל אבל כשתרצה תוכל לחבר עוד אחד ולבצע SLI, בנוסף הלוח כאן בכלל למעבדי הFX שעומדים לצאת בקרוב עכשיו תהיה עם ה965 בOC הכי כבד שתגיע איתו וכשתרגיש ירידה בביצועים מעבדי הFX כבר יהיו זמינים ובמחירים טובים תוכל פשוט לקנות מעבד לחבר וליהנות מימנו ישר, עם אלו לא סיבות מספיק טובות למערכת AMD אז גם מחשב ב5000 שקל לא יספק אותך.
אני מעדיף מחשב מקרטון מאשר מחשב מבוסס AMD
עכשיו רציני - אני כבר התנסיתי עם מחשב מבוסס AMD,
לא מרוצה, מעדיף ללכת על INTEL.
מה יש לא להיות מרוצה מי מחשב מבוסס AMD ? ובכלל איזה מעבד היה לך של AMD שלא אהבת ? ומה לא אהבת בו ?
יש לי מעבד AMD QUAD CORE 9550 2.2GHz
ביצועים נמוכים מאוד,
לא מרוצה,
ואל תגיד לי זה יותר חזק וכ'
באלי INTEL
רגע רגע אני רוצה להבין אתה משווה את מעבד הPHENOM הראשון בעל שלל הבעיות למעבד ה965 שהוא גם PHENOM 2 ? סביר להניח שאתה לא כל כך מבין איזה הבדל יש ביניהם, המעבד שלך בעל 2.2GHZ לעומת ה965 בעל ה3.4GHZ הבדל של 1200MHZ שזה דיי משמעותי הייתי אומר, אבל עזוב את זה בעוד כחצי שנה אולי שנה תוכל לקנות את אחד מי מעבדי הFX החדשים "בולדוזר" ולחבר ישר ללוח אם הזה שבמפרט שלי, מעבדי הFX בכלל מתחרים של מעבדי הSB-E שאמורים לצאת בסוף שנה הבאה בכלל, לדעתי זה בזבוז לקחת SB כשאתה יכול לקחת מפרט בעל עלות ביצועים גבוה בהרבה.
כמו כן ראוי לציין שבגיימינג המעבד הוא לא הגורם הכי חשוב אלה הכרטיס מסך, לכן זה לא משנה עם זה יהיה 965 או 2500K.
לא יודע עם ראית או עם רשמתי בכלל,
אבל אני גם משתמש ב - VMWare, ואני צריך מעבד חזק.
2500 זה התפשרות מצידי.
ה965 מעבד מאוד חזק וגם הוא כמו ה2500K בעל "מכפלה פתוחה" מה שאומר שאפשר להגיע איתו לתדר גדול מאוד, עם קירור מתאים וספק שלא מגביל, כמו כן מה שהתכוונתי בכלל שבעוד כשנה כשתראה נפילות בביצועים פשוט תמכור את ה965 הזה תוסיף כסף ותוכל לקחת מעבד FX בעל 8 ליבות שזה חביבי קורע אפילו את ה2600 בעוד שיש לו 4 ליבות אמתיות ו4 מדומות למעבד הFX הזה יש 8 ליבות אמתיות וחזקות בהרבה.
ארתור תפסיק לכתוב את השטויות האלה, לאף אחד ברשת אין מושג מה הביצועים של בולדוזר, הדעה הרווחת היא שביישומים שמסוגלים לנצל 8 ליבות הוא ינצח את ה2600, וביישומים פחות מקביליים, 2600 יהיה עדיף.
אתה מציע לו לשלם כל כך הרבה על לוח אם בשביל מעבד שלאף אחד אין מושג איך הוא, ואז גם לבזבז עוד כסף(והרבה מאוד) בשביל לשדרג את המעבד. אופציה הרבה יותר זולה זה לקנות איזה 2500K שכנראה במשחקים במילא יהיה עדיף מבולדוזר, וגם הוא לא יצטרך לחכות עד שיהיה לו מעבד חזק, המעבד שהוא יקנה כבר יהיה מאוד חזק.
זה שאתה רוצה לקנות בולדוזר למחשב למשחקים זה אחלה, כסף שלך תעשה איתו מה שבא לך, אבל אל תמליץ לאנשים אחרים לעשות את זה.
עוד פעם התחלנו עם זה, אתה רוצה בטח להגיד שה965 לא מספיק למשחקים ? עם מעבדי הFX מיועדים למעבדי הSB-E אז לא עם EDENN אומר אז הSB הרגילים יותר חזקים ויותר יעילים מי מעבדי הFX :screwy:
לבזבז כן תהיה כאן חריגה בעתיד, אבל לפחות תקבל פלטפורמה שלא מחליפה כל שני וחמישי תושבת ומגבילה שדרוגים כמו שאינטל אוהבת לעשות, אתה יודע מזה עלות\ביצועים ? אינטל ממש לא יושבים תחת ההגדרה הזאת, לעומת זאת AMD כן יושבים תחת ההגדרה הזאת וכבר דיי הרבה זמן.
AMD מחיר קטן ביצועים גדולים.
INTEL מחיר גדול ביצועים גדולים.
פותח הדיון עם תוכל לוותר על הSLI תוכל לחסוך בלוח אם, יש מצב גדול מאוד שה965 מתאים אפילו ללוח אם שיש לך עכשיו בבית.
