תקתוקים, רעשים והפרעות בסאונד דרך יציאה אופטית?!
שלום,
בימים האחרונים החלה אצלי תופעה חדשה ומוזרה בעת שמיעת סאונד.
יש "טיקים", הפרעות ורעשים בשמיעת מוסיקה. כמו התקתוקים שהיו בפטיפונים פעם.
זה קורה באמצעות כל תוכנה (למשל Winamp ו- Windows Media Player) ובניגון כל סוג קובץ (למשל רדיו אינטרנט ו- קבצי Flac או Mp3).
נראה כי זה קורה בעיקר כאשר המחשב מבצע פעולות/במעט מאמץ, אך לא תמיד.
מדובר בכרטיס קול OnBoard על לוח DS3L של Gigabyte. שמחובר באמצעות כבל אופטי.
ניסיתי לעדכן Driver אך ללא הועיל.
היכן עוד יכולה להיות טמונה הבעיה? :nixweiss:
תודה רבה,
אורן.
יש לך אולי סיב אחר בשביל לבדוק ?
לא, אבל ניסיתי בינתיים באמצעות היציאה שליד היציאה האופטית, היא יציאה COAX. גם כך אותה תופעה.
ניסיתי גם באמצעות כבל אנלוגי רגיל שמתחיל בזכר PL קטן של אוזניות 3.5מ"מ ומסתיים ב- 2 RCA (ימין ושמאל) ברסיבר. גם כך אותה תופעה.
אילו עוד כיוונים אפשר לבדוק?
ניסית להחליף רמקולים\להשתמש באוזניות?
לדעתי ישנן שתי סיבות אפשריות לבעיה שתיארת:
1. כרטיס קול לא תקין או דרייבר. פחות סביר, אבל קל מאוד לבדוק.
תבטל כ.קול מובנה ב-BIOS, תתקין כ.קול אחר הכי פשוט ותבדוק אם עדיין יש בעיה.
2. המחשב נעצר לפרקי זמן קטנים מאוד (מיקרושניות או מילישניות) ואז אתה שומע את הרעש.
העצירות האלה יכולות לקרות בגלל שתי סיבות:
א. התחממות יתר של המעבד. תבדוק את טמפרטורת המעבד, תוודא שהמאוורר מסתובב,
גוף קירור לא סתום באבק ומשחה טרמית.
ב. בעיה במערכת האיחסון (דיסק קשיח וצורב). תוודא שאין דיסק בצורב.
תוודא במנהל התקנים שארוצי IDE/SATA פועלים במצב DMA ולא PIO.
אם עדיין הכל נראה תקין, תנסה לנתק דיסק קשיח שלך ולהשתמש בדיסק קשיח אחר.
נפתרה הבעיה!
ביטלתי את EIST ב- BIOS והבעיה נפתרה, המחשב גם עובד חלק הרבה יותר!
ככל הנראה כשהתקנתי את Dynamic Energy Saver ו- EasyTune האפשרות של EIST ב- BIOS הופעלה וגרמה לכך.
עכשיו אני תקוע עם בעיה אחרת שנגרמה בגלל ה- DES: נורת ה- LED של ה- Power במארז מהבהבת ואני לא מצליח לבטל את זה כי כשאני מפעיל את DES היא קורסת... אבל זה פחות קריטי ואמצא לזה פתרון גם.
לפני שפתחתי את הדיון ראיתי את הנושא שלך, לא מצאתי שם פתרון מלבד כיוון ל- BIOS, שעזר באופן מסויים, אך לא הייתי בטוח מלכתחילה.
