בקשה לעזרה לבניית מפרט מחשב עד 3400 ש"ח - כולל מסך מקלדת רמקולים.
* הלוח לא "איכותי יותר" אבל עדיין מצויין. לפחות היסטורית, לאינטל יש מוניטין מוכח בלוחות אם אמינים ויציבים כסלע.
* אין שום הגיון בקירור פאסיבי פה, במיוחד ביחס ל-KATANA3 החרישי.
* הספק בהחלט לא שקט יותר, חלש משמעותית ופחות איכותי (ועדיין מצויין ומספק בהחלט).
* אין שום סיבה שבעולם "לדחוף" כאן I5
  • תגובות 31
  • צפיות 2.3k
- איכותי = חומרים, וכאן האסרוק לוקח בגדול, שלא בדומה לאינטל מגיע עם 100% קבלים מוצקים
לא פעם מה שדופק לוח הם הקבלים ובאסרוק יש לך את השקט גם מעבר לשנות האחריות
- אין היגיון בקרור פסיבי בפחות כסף? קביעה תמוהה בלשון המעטה,
כל שכן ה KATANA בכלל לא בליגה של הטרמלייט הנחשב לקרור HIGH END
- ה 380 המבוסס על ה 350, ששקט מה 430 כך ש.....
ולגבי החלש משמעותית אתה מגזים סך הכל 80W שהם חסרי משמעות במחשב אשר יצרוך פחות מ 100W
אם רוצים לחסוך? אפשר, ה 350 הוא אופציה נהדרת לעשות זאת, לא שלקחת 430 זו תהיה טעות
- שקט עולה כסף אם מוותרים טיפה אז התקציב מאפשר I5, לא ברורה ההסתייגות שלך מחומרה חזקה יותר באותו כסף
במיוחד לאור העובדה שמחשב זה צפוי לשנות שימוש רבות
תודה רבה על העזרה , 3 שאלות
1. איך אני "דוחף" כאן I5 . ומהי הירידה שלי בשקט בין 1-10.?
2. מהי התוספת של ה I5 אם אני רק משנה אותו ? כלומר לא מוריד מהמפרט שציינת.
3. אם רשום לי באתר על הקירור שהוא "לא מסופק עם מאוור 120 מ"מ " האם אני צריך לרכוש משהו נוסף ?
TOMCAT
1. "דוחפים" פנימה I5 ע"י בחירת מארז זול יותר ( כמובן שבחירה זו לא תכסה את כל המעבד אך עדיין תדאג להשאיר אותנו במסגרת התקציב) למשל של חברת HEC, הירידה בשקט תהיה מינורית אם בכלל כי המחשב גם כך שקט
2. ההפרש הוא 300 ש"ח
3. אם אתה מתכוון להפעיל אותו כפסיבי אז אין צורך ברכישה נוספת
1. מארזי HEC, במיוחד אלו שזולים משמעותית מ~300 ש"ח הרבה פחות שקטים - מניסיון: http://tinyurl.com/2f87k7
2. לשים I5 לא יתן לך דבר לשימושים שלך. אם אתה מתכנן בעתיד שדרוג משמעותי לשימושים כבדים בהרבה זה סיפור אחר.
3. הקירור שהוצע לך מעולה ומהטובים שיש, אבל אני ממש לא ממליץ לך ללכת על קירור פאסיבי, במיוחד כשאין לך כאלה דרישות שקט קיצוניות והמפרט די קריר גם כך. יש פתרונות אקטיביים זולים וחרישיים שמספקים מעל ומעבר כמו ה-KATAN3 ועוד לא מעט אחרים.
4. סדרת ה-SS של SEASONIC שכמעט זהה ל-380W של ANTEC בוודאי לא יותר שקטה ולא יותר איכותית צה-S12II המדובר. מספקים בהחלט אך ממש לא עדיפים.
תודה רבה על העזרה , נראה לי שאני אלך על המפרט מ RSM האחרון שהוצע עם ה I3 ובכל זאת יחליף לספק קצת יותר יקר 430.
האם יש משהו נוסף שאני צריך לדעת/לעשות על פי דעתכם, אני כן יישאר עם הקירור מפני שההבדל במחיר הוא לא יקר.
שאלה קטנה לגבי זה מה זה אומרת "אם אתה מתכוון להפעיל אותו כפסיבי אז אין צורך ברכישה נוספת" ?
איך אני מפעיל אותו כאקטיבי ?
קונה לו מאוורר 120 מ"מ - משהו שקט ואיכותי יעלה לך 70-90 ש"ח ואז כבר יש לך SCYTHE MUGEN2 במחיר דומה (שניהם הרבה מעל הדרוש לך). ממליץ לך שוב לא לעבוד בצורה פאסיבית, אפילו לא עם קירור כזה!
ממילא שאר הרכיבים שבחרת לא שקטים ברמה שבה רעש המאורר של קירור כמו ה-KATANA3 יתחיל להיות מורגש.
האם אני יכול לשאול למה ? , אני לא מבין למה ולא נראה לי שיש לי את הידע הטכני.
מה עדיף בקירור שאתה מציע על הקירור הפאסיבי ?
טוב כנראה שאני אלך על זה :
ASROCK H67M-GE B3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪484
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2947
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 ברכישת מחשב חדש מעל 2500 ש"ח, יחידות 1
₪708
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2966
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪116
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סט רמקולים Altec Lansing VS2621 2.1, יחידות 1
₪267
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1374
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3306
חסר מקלדת ועכבר שלא שמתי עדיין מתלבט.
דעתכם ?
:xyxthumbs:
תודה רבה על העזרה וההשקעה
:yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap:
עכשיו שאלה לגבי החנות האם היא אמינה ? מישה רכש ומשם ויש לו רשמים ?
קשה להאמין כי תשמע את ה KATANA והוא באמת בחירה טובה, אך אם אני זה שהיה צריך לבחור (לפני פחות מחודש קניתי 2 מערכות עם מפרט מאוד דומה מ RSM רק שאז לא היה להם את אסרוק במבחר) הפור היה נופל על הטרמלייט מבלי למצצמץ משום שהוא מסוגל להחזיק פסיבית מעבדים בעלי צריכה הגבוה ב 50% מה 2100
ה-TR הוא אכן קירור מצויין, איכותי וחזק במיוחד. אני רק לא ממליץ להפעיל אותו פאסיבית (ללא מאוורר) אלא אם יש לך דרישות שקט מיוחדות, מפרט חרישי במיוחד, נכונות לבצע ניטור קבוע על טמפרטורת מעבד/זרימת אוויר וניקוי אבק תדיר.
