חוות דעת מפרט לגיימינג 5000 שח
אהלן קיבלתי בעבר כמה מפרטים והחלטתי לנסות ליצור לי שילוב של כולם, אני רוצה את המחשב בעיקר למשחקים אינטרנט וHD אני צריך גם מסך ולא מתוכנן OC. אז זה הפרט:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪887
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Scythe S-Flex SFF21G 120mm 1900rpm\35dba, יחידות 1
₪72
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=529
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1164
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset, יחידות 1
₪573
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2916
Kingston Hyper X Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב חדש בלבד!, יחידות 1
₪1429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2886
₪116
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
מסך Dell UltraSharp U2311H 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5215
הבעיה שלי זאת החריגה הקטנה הזאת בגלל שאני צריך להכניס גם ציוד היקפי, אם במחיר הזה (5200) אתם מצליחים להכניס גם מקלדת עכבר ורמקולים מבלי להוריד מהאיכות של המפרט זה יהיה מצוין.
אאא ואני גם רוצה שהלוח אם יתמוך בUSB 3 ו SATA3 בנוסף שיהיה לי אופציות בעתיד של שדרוג זיכרון או SLI
ה-S-flex קצת יקר ועושה המון רעש. 2 מאוררים של 1600 מסוג ה-Slip Stream או אחד של 1600 ואחד של 1200 יעשו אותה עבודה ויהיו זולים יותר.
הלוח אם בהחלט לא ייתמוך לך באפשרות של SLI מכיוון שא. מדובר בלוח מסוג M-Atx, ומצד שני יש לו רק מסילה אחת של PCI 2.0 Expres 16 מה שלא יאפשר לך SLI. מה גם שיש לו 2 יציאות של USB 3 אבל אני לא חושב שהוא תומך ב-SATA 3 . אתה תהיה חייב לפחות לעלות ל-Extreme 4 אם אתה רוצה תמיכה ב-SLI.
הייתי מנסה לדחוף 8 ג'יגהבייט אם אפשר, אבל נראה לי שבכל מקרה אתה תחרוג מהתקציב לפי המפרט שאתה הצעת.
אגב יכול להיות שאני טועה אבל אני חושב שגם לא לקחת קירור למעבד.
תגיד תמיכה ב SLI וב SATA3 ו USB 3 תעלה את המחיר של הלוח אם משמעותית? אתה יכול לתקן לי את המפרט הזה בחדש?
אינה מה שאתה צריך, מפרט שמאפשר את כל מה שרצית מוכן כבר עכשיו להוספת GTX570 נוסף לSLI, ככה כשתיקנה המחשב כבר יהיה מוכן לגמרי לזה :xyxthumbs:
₪887
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
MSI P67A-G45 B3 P67 CHIPSET במלאי!, יחידות 1
₪672
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2891
Crucial 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2968
₪260
₪1429
₪116
ThermalTake Element T 1*20cm 1*12cm Fan Black VK90001N2Z ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2927
FSP 650-80GHN(88) 80PLUS Silver, יחידות 1
₪430
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2449
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 ברכישת מחשב חדש מעל 2500 ש"ח, יחידות 1
₪708
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2966
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5088
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש 6, יש אפשרות לSLI בעתיד.
שחכתי לציין שיש לי גם בעיה של אבק בחדר, אני לא אצטרך לנקות אותו כל כמה חודשים? ועוד משהו אי אפשר להוסיף עוד מאוורר כדי שיהיה יותר שקט?
ה-THERMAL TAKE T, עם הונטה 230 שלו יעשה די הרבה רעש.
אם אבק מה שמטריד אותך, אני אשים לך את האנטק 300 שיש לו מסנני אבק לא רעים בכלל. אם אתה מעוניין במאוררים שקטים יותר אני אוסיף גם אותם. השארתי את אותו לוח האם ש-THEONE שם, עם יציאות X16 ו-X8 הוא יתאים בהחלט ל-SLI.
בעיקרון אם אתה לא מתכנן CF, אין צורך בספק 650 (אני כיום עם קרוספייר של שני 4850 ו-550 מחזיק את המערכת יציב מאד) אבל כדאי לקחת 620 לפחות.
הפרט של THEONE מאד טוב, הדבר היחיד שאני עושה זה להחליף את המארז ואת הקירור.
עוד משהו - אם אתה כן מתכנן SLI/CF בעתיד הקרוב, כדאי אולי עכשיו לקחת משהו קצת זול יותר מה-GTX570 ואולי גם חלש יותר, שכן SLI בכל מקרה ייתן ביצועים חזקים הרבה יותר (CF של 2 6850 למשל, הולכים ראש בראש עם GTX580) - בכל מקרה השארתי לך פה את ה-570, אבל כן כדאי לשקול את זה.
₪887
ThermalTake ISGC 120mm 800rpm~1300rpm 16dBA, יחידות 2
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1985
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
₪260
₪1429
₪116
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
₪50
Antec NEO Eco 620W, יחידות 1
₪396
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2371
₪708
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪184
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
₪672
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5227
מארז של ANTEC 300 עם מסנני אבק טובים ו-2 מאוררים שקטים (מה גם שהמאוררים של ה-ANTEC 300 עצמו מגיעים עם בקרי Low/high ככה שאם זה עושה לך רעש אתה יכול להנמיך).
ספק מעט חלש יותר אבל עדיין איכותי ושקט.
היי ממש לא חייב להתבסס על מפרטים כאלו, באותו תקציב של המפרט שלך^^ לדעתי עדיף כבר לקחת את המפרט הבא ולסגור עניין :xyxthumbs:
₪672
₪181
₪260
GigaByte GeForce GTX470 OC Rev 2.0 1280MB GDDR5 בקניית מחשב חדש מעל 3500 ש"ח , יחידות 2
₪1600
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2925
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪813
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
₪116
NZXT Gamma Black, יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1672
₪708
GlacialTech 120mm, יחידות 2
₪52
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=522
₪106
₪430
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5223
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד במיוחד, שקט רמת רעש 6-7.
אתה מעדיף לשים לו 470 על פני 570?
אוקיי לא שמתי לב שזה שניים.
אממ אני בהחלט מסכים על חזק... אבל אתה הרגע טענת שמפרט של SLI עם 2 GTX460 שעברו OC יהיה שקט..?
האמת חשבתי לעשות בעתיד sli בגלל זה אני רוצה את ה gtx570 כי עוד שנתיים נניח צמד של הכרטיס מסך הזה יהיה מאוד טוב וגם אני חושב שעוד שנתיים המחיר ירד
עם תוריד את מהירויות המאווררים הSLI יהיה שקט, אבל סביר להניח שגם הכרטיסים יהרסו עם הזמן, הפתרון הכי טוב זה או קירור צד שלישי או קירור מים, ולרוב עם תשים לב למי שיש או מערכי CF\SLI יש לו גם מערכת קירור מים איכותית, שזה בעצם הקירור הכי טוב לזה.
אהה אוקיי, אבל קירור מים או קירור צד שלישי זה דבר מעט יותר מתקדם ודורש רצון והבנה מסויימת. במערכת שרשמת לא ציינת שהקירור יבוסס על מים/צד שלישי, ואפילו הוספת 3 מאוררים, ככה שזה היה נראה מבוסס אוויר בלבד, ועם 2 מאוררים גדולים של הכרטיס מסך, עוד 2 מאוררים רגילים ועוד קירור למעבד - המערכת הזו בהחלט לא תהיה שקטה.
דרך אגב, ניתן לקרר זוג כרטיסי מסך עם אוויר בלבד, אני עושה את זה בהצלחה כבר 3 שנים - אבל שקט זה לא P:
אם אתה מעדיף 570 אחד עכשיו ועוד אחד בעתיד אני כן אחזור ואמליץ על המערכת שבניתי לך.
עריכה: עוד משהו, ה-NZXT הוא אחלה מארז, אבל צריך לראות שאוהבים את העיצוב שלו. זה לא מתאים לכל אחד - אני לא מסוגל להסתכל עליו xD
מערך כרטיסים זה משהו שעושים במכה אחת ולא אחרי שנתיים, אתה רואה מישהו מחפש דיל על 4870?
