לוח אם שנהרס
שלום לכולם,
יש לי מחשב מסוג:
HP PROBOOK 4510s
Model NX429EA
ולוח האם שלי "הלך" לדברי טכנאי המעבדה.
ניסיתי וניסיתי והתייאשתי ולכן אשמח לקבל עזרה והכוונה לגבי:
1.איזה לוח אם בדיוק אני אמור לקנות.
2. אשמח לקבל המלצה לגבי אתר אשר מבצע משלוחים לארץ ללוח האם הנוכחי. (חיפשתי באיביי ולא מצאתי אחד שנשלח לישראל)
המון המון תודה לעוזרים.
יניב.
מאיפה הבאת את הטכנאי? מעבדה פרטית או רשמית של היבואן?
המחשב באחריות? הם הציאו לך תיקון כלשהו?
תיקון לוח אם 1200 ש"ח + ויש גם לשלם עבודה נשמע לי מחיר מופקע... :-)
במיוחד לאור העובדה שלדוגמא באתר הזה:
http://www.getpartsonline.com/535857-001.html
מצאתי לוח אם, שאני לא יודע אם מתאים או לא, ואני לא יודע עד כמה האתר אמין, אבל עלותו 150$
המעבדה פרטית. המעבדה של היבואן נמצאת במרכז, ואני בקריות ואני סטודנט וצריך את המחשב איתי ולא יכול להרשות לעצמי סחבת איתו כרגע...
בגדול הלפטופ עובד רק כאשר הוא מחובר לחשמל והטכנאי "אבחן" את לוח האם כדפוק.
אם המחשב עובד כמו שצריך כאשר הוא מחובר לחשמל אז הבעייה היא בסוללה.
תפרט בדיוק מה הבעיה.
הבעיה:
קודם כל מדובר במחשב שנגמרה תקופת האחריות שלו.
בווידוס הופיע בסמוך לשעון חיווי של סוללה לא תקינה ובה התבקשתי להחליף סוללה.
הורדתי את כלי הדיאגנוסטיקה של HP וגם שם נאמר שהסוללה לא תקינה.
המחשב הפסיק לעבוד כאשר אינו מחובר לחשמל.
קניתי סוללה חדשה אשר מתאימה למחשב באיביי וגם איתה הבעיה נותרה זהה.
פניתי לטכנאי המעבדה שאמר שיש סדק בלוח האם ושהרכיב שאחראי על טעינת הסוללה "הלך".
ולכן צריך להחליף לוח אם.
אני מניח שאין לך ידע באלק', אני אישית הייתי מנסה לזהות את הרכיב הבעייתי ומנסה למצוא לו תחליף.
ייתכן וגם יש איזו הלחמה רופפת שם.
ניסית עם מטען אחר? סוללה נוספת? יש לך אולי חברים עם מחשב דומה?
נסה לעשות את הפעולות הבאות, ראיתי איזה פתרון בגוגל:
keep laptop plugged in and charging, shut down, take out battery, replace battery, turn on
תודה, אבל ניסיתי מטען אחר, סוללה אחרת וגם את הפתרון של גוגל ראיתי ...
מה לגבי השאלה שלי לגבי רכישה בחו"ל? יש רעיונות?
איזו טעות! מצטער חברים, רשמתי שכרטיס המסך שלי "הלך" והתכוונתי שלוח האם "הלך".
תיקנתי בהודעה הראשית...
שלום
אתה צריך לרשום את הדגם של הלוח אם ואז לחפש ב ebey אני חיפשתי לפי דגם המחשב שלך בAlibaba זה אתר שאפשר להשיג הכל ויש אפשרות לשלם דרך פיי פלhttp://www.alibaba.com/product-gs/431294239/for_ASUS_F5V_X50V_motherboard.html לפי דעתי תפתח את המחשב ותרשום את הדגם של הלוח אם
בדקת לפי המחשב שלי או שלך? יש דרך לעשות את זה מבלי לפתוח את המחשב?
חבל בspec שבאתר של HP לא רשום הלוח אם...
ואם אני אלך באופן כללי,
למשל כאן:
האם זה נראה לכם מספיק?
בחיפוש לפי הדגם שלך - http://partsurfer.hp.com/Search.aspx?searchText=NX429EA ישנם כמה אופציות, תנסה לסנן כמה לפי רלוונטיות (DDR3/כרטיס מובנה וכדו'..).
יותר רלוונטי - http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01905586/c01905586.pdf
זהו מדריך השירות למחשב, עיין מעמ' 37 סעיף 11, תנסה לסנן גם שם אופצ'.
