מבקש חוות דעת למפרט מחשב גיימינג, 4K תקציב
שלום לכולם,
הכנתי מפרט למחשב שאני מתכנן לקנות והייתי רוצה לקבל את חוות דעתכם:
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11847
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10258
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H67M-UD2H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12287
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11914
כרטיסי מסך: GIGABYTE GTX560 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12064
מארזים: Antec One Hundred ATX Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12223
ספקי כוח: SeaSonic 620W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9817
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 3905
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
כמה דברים שהייתי רוצה שתתייחסו אליהם במיוחד:
לגבי הקירור למעבד, הייתי רוצה לדעת אם שווה לי להחליף את הקירור הנוכחי בקירור שונה שנע סביב המחיר של הקירור שכבר הוצב(85 ש"ח)
אם אפשר הייתי רוצה לקבל קישור לקירור שתמליצו מ-KSP.
לגבי כרטיס המסך, הייתי רוצה לדעת אם באמת כדאי לי לקחת כרטיס OC או שאולי עדיף שאני אקח כרטיס מדגם 560 בתנאי שההבדל לא יהיה גדול מדי.
1. זה לא שילוב חכם, המעבד 2500K יקר ולא תוכל לקבל ממנו יותר מאשר מה2500 הרגיל הם הלוח שבחרת.
2. כרטיס המסך חלש יחסית למה שאפשר להכניס בתקציב כזה.
3. אין במפרט שלך כוננים כלל.
אם צריך כוננים:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪887
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪460
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Crucial 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2968
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪116
ANTEC One Hundred 100 Gaming , יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2526
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Sapphire ATI Radeon 6950 2GB GDDR5 v2 ברכישת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1183
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2878
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3843
אם לא:
₪887
₪123
₪460
₪181
₪273
₪310
₪50
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב חדש בלבד!, יחידות 1
₪1429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2886
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3713
בשני המקרים מדובר במשהו חזק ומשתלם יותר מאשר מה שהבאת.
אני לא זקוק לכוננים, שכחתי לציין זאת בתגובה הראשית.
כרטיס המסך חלש אבל זה מה שהתקציב מאפשר לי עם מחירי הרכיבים בKSP.
אם אני בכל זאת רוצה ללכת על 2500K ולשלב איתו לוח אם שיתמוך בו ויהפוך את ההעדפה שלו על פני ה-2500 ליותר שווה, אתה חושב שאוכל להכניס גם כרטיס מסך חזק יותר?
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪986
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset, יחידות 1
₪573
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2916
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
₪1183
₪116
Cooler Master Elite 370 Plus + FSP 550-80GHN(85) 80PLUS Bronze, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2513
₪50
Overclock למערכת, יחידות 1
₪0
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2890
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 2
₪98
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
קירור למעבד ThermalRight Ultra-120 Extreme Socket 775, יחידות 1
₪110
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3796
מעבד של 2500K עם לוח אם שתומך ב-OC של המעבד. מעבר לזה בגלל טכנולוגית ה-CCO של ASROCK אתה יכול לקחת קירור HIGH END שמתאים לסוקט 775 אבל עדיין להרכיב אותו על הלוח שלך (קרדיט לבחור שבנה לי את המפרט והראה לי את זה).
מבחינת הכרטיס מסך - אני לא בטוח שאתה צריך משהו יותר חזק, ה-9650 נחשב לכרטיס חזק, וחלק מהכרטיסים של היום עוד באים עם ביוס כפול ככה שאפשר לפתוח אותו ל-6970. הכרטיס הבא בתור יהיה ה-GTX 570, והוא יעלה 1,429, לא חושב שכדאי לך, תלוי מה הצרכים.
המארז נחשב לאיכותי, עם טונה של מאוררים להוסיף. הבעיה היחידה זה קח בחשבון שהמסנני אבק שלו לא משהו, בגלל זה הוספתי לך רק 2 מאוררים ולא עד 5 כמו שאפשר. וכמו כן ידוע כי סידור הכבלים שלו לא משהו. למרות זאת עם סידור יצירתי, אפשר לרכז את הכבלים באזור למטה ליד הספק כוח ולפי מה שאני הבנתי זה לא פוגע בזרימת אוויר. הספק לפי מה שאני יודע גם איכותי מאד, וחלק מחשיבים אותו ליותר איכותי מה-true power trio.
(אני אשמח אם מישהו יתקן אותי בנושא המארז/ספק כי זה תחום שאני קצת חלש בו, אז קח את הדברים שלי בתחום הזה בעירבון מוגבל, אני רק מדבר מידע שקראתי באינטרנט וראיתי ביקורות).
אין לי צורך בכונן וצורב,
הייתי מעדיף שהכרטיס מסך יהיה של Nvidia ואני מניח שהדבר הכי טוב אחרי ה-6950 הוא באמת ה-570 אז הייתי רוצה לראות אם אתה יכול לשלב אותו בתוך המפרט שלך במקום.
הייתי גם רוצה לדעת אם יש לוח של Gigabyte שיכול לתמוך כהלכה בOC למעבד ואם כן להוסיף אותו למפרט כל עוד אין חריגה מהתקציב...
הייתי מעדיף שהספק והמארז יגיעו בנפרד.
₪986
₪181
₪50
₪0
₪1429
Cooler Master Elite 370, יחידות 1
₪211
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2194
₪310
Gigabyte GA-Z68A-D3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪633
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2961
₪98
Arctic Cooling Freezer 13 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪155
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2520
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4053
אני לא בטוח למה ההתעקשות על לוח אם של ג'יגהבייט במיוחד כשהלוח של ASRock נחשב לאיכותי מאד, ומאפשר לך קירור טוב יותר במחיר זול יותר. בכל מקרה זאת החלטה שלך אז הוספתי את הלוח הכי זול שמצאתי של ג'יגהבייט שיאפשר לך OC (בעיקרון אתה צריך לוח אם מבוסס או על P67 או על Z68).
גם לא ברור לי ההתעקשות על מארז וספק בנפרד, אבל בשביל להדגיש את זה החלפתי את ה-FSP ב-True Power Trio (ההבדל ביניהם 3 שקלים ככה שזה זניח לחלוטין). מדובר פה במבצע של החנות ולא בבאנדל קבוע עד כמה שידוע לי. מעבר לזה נשארתי עם ה-CM370 מכיוון שההבדל בינו לבין ה-ANTEC 100 הוא 70 שקל ואני לא יודע כמה חריגה מאפשרת לך (מעבר לזה שעדיין אני חושב שה-CM370 מארז איכותי).
העליתי אותך ל-GTX570 כמו שביקשת. מה הרזולוציה שאתה מתכוון לשחק בה? כי כל אחד מהכרטיסי מסך יתפקד אחרת ברזולוציה אחרת. לא בהרבה, בעיקרון ה-GTX570 עדיין איכותי יותר,אבל ברזולוציות גבוהות מאד (2560X1600) הביצועים של ה-570 יורדים וזה של ה-6950 משתפרים (הודות ל-2GB זיכרון שמשחקים תפקיד) ככה שזה כן משהו לקחת בחשבון.
וואו, המפרט הזה נראה ממש מצוין!
רק אתה בטוח שהקירור שסיפקת למעבד של Arctic Cooling באמת מתאים לסוקט שלו?רשום באתר שהוא מתאים רק ל1156, וממה שאני יודע i5-2500K משתמש בסוקט 1155...
אני בטוח ב-99% שכן.
זה פרטים מהאתר של היצרן: http://www.arctic.ac/en/p/cooling/cpu/3/freezer-13.html.
בכל מקרה לא מזיק לשאול גם בחנות וגם לחכות לתגובות של עוד אנשים פה בפורום.
נראה כאילו אתה צודק, באתר של היצרן רשום שהוא תומך בסוקט 1155.
רק דבר אחד אחרון, הספק שבחרת הוא לא קצת גבולי לצריכה שתהיה למחשב?
ספק של 550? אני לא חושב.
מה גם שמתוכן OC רק למעבד, ומדובר בכרטיס מסך יחיד.
אני כרגע עם E8400 ללא OC ו2 כרטיסים של 4850 (זוללים לא קטנים) עם 550 של קורסייר והמחשב רץ מעל 3 שנים.
בכל מקרה עדיף לשאול בפורום ספקי כוח או להמתין לתשובה של מישהו שמבין יותר פה.
הספק בהחלט מספיק. אישית הייתי בוחר בכל זאת בZ68 הפשוט של ASROCK ולוקח קירור מעבד עדיף.
^+1
לתושבת 1155 יש אותה הכנה לגופי קירור כמו לתושבת 1156. יש לקחת בחשבון שה-TRUE מצריך מאוורר נוסף.
ה-True Power Trio מצריך מאורר נוסף משל עצמו, לספק כוח? לא ידעתי את זה.. אם ככה אני חושב שה-FSP 650 משתלם אפילו עוד יותר, לא?
אני חושב שההבדל הראשי בין 2 הלוחות אם זה שה-D3-B3 מגיע עם 2 חריצי PCI Express 16, מה שיאפשר לך מערך של SLI בעתיד, אם אתה חושב על זה (אני יודע שאני אישית לא יחזור למערך של 2 כרטיסים). לעומת זאת ל-ASRock יש תמיכה ב- UEFI Bios שמאפשר העלאה מהירה יותר של המחשב ושימוש בעכבר בביוס (גימיק נחמד).
מעבר לזה, התמיכה של האסרוק בקירור מסוקט 775 יאפשר לך לקחת את ה-thermallight (שגם צורך מאורר משלו) שהוא קירור עדיף בהרבה.
^+1
כבר נוספו למפרט שני מאוורים נוספים של 120 מ"מ:
זה בנוסף למאוורר שלישי שמגיע עם המארז עצמו, גם הוא של 120 מ"מ...
^+1
אממ אפשר לשאול איך הוא בדיוק מצריך מאוורר נוסף? אתה מדבר באופן כללי עוד אוורור למארז? או עוד מאוורר ספציפי בשבילו..?
כי בדקתי באתר של ANTEC והוא מגיע עם מאוורר 120 מ"מ משלו (מה שהיה די צפוי, לא?).
