מהירות שעון היא לא כל הסיפור - i7 לעומת Phenom II בזמן משחקים
אנסה בהחלט ואעדכן כאן ממש מחר!
כרגע אני משתמש בספק כוח חלש - 500 וואט - וגנרי, והחברה בפורום ספקי כוח ביקשו ממני לנטוש אותו, כי הוא עלול להרוס לי את כרטיס המסך
אז הקשבתי להם והוצאתי את הכרטיס מסך, עד למחר - כאשר אקבל את הספק החדש
  • תגובות 40
  • צפיות 4.7k
האם גם במערכת של Intel בדקת באמצעות אוותו ספק ג'נרי?
אני לא ממש חושב שהספק אחראי למצב הזה, אבל זה בהחלט חכם להחליפו בהקדם האפשרי.
במערכת של אינטל הספק הוא Corsair TX750
אבל הספק יכול להשפיע? בחלומות שלי לא הייתי מניח דבר כזה.... :)
אני לא יודע אם זאת הסיבה, אני אפילו נוטה לחשוב שלא, אבל ספק ג'נרי בהחלט הוא לא מומלץ לשימוש ובמצבים מסוימים ייתכן שהוא לא מאפשר למערכת להפיק את המרב.
לדוגמה, לא נדיר למצוא ספקים ג'נריים המציינים הספק מסוים ובפועל לגלות שהספק מספק חצי מההספק הזה. כמו כן לא נדיר לגלות ספק ג'נרי שלא מספק את כמות האמפר הרצויה במסילת המתח 12V (המזינה את המעבד והכרטיס הגרפי). כך שספק ג'נרי בהחלט יכול להשפיע על ביצועי המערכת עם הוא גבולי, גם כי אין מספיק מידע במקרה הזה כדי לקבוע שהחלפתו תוביל לשינוי מהבחינה הזאת.
מה שכן, חכם להחליפו בלי קשר, כי מלבד למה שציינתי קודם לכן, גם האיכות החשמלית של הספקים האלה די ירודה, ואף קיים סיכון גדול יותר שברגע שהם ישבקו, רכיבים במערכת עלולים להינזק.
אני אספר על הבדיקה שלי עם שני מחשבים
האחד I5 750 בתדר 4.1
השני PII X6 1055T בתדר 4.1 גם כן.
במשחק BLACK OPS שכמו שכולם יודעים מושפע מאוד מאוד מהמעבד הFPS בI5 היה עדיף אבל ההפרש בין הפנום לI5 לא עבר את ה15%
האם מדובר באותה מערכת? אם לא, אולי בעיות תוכנה גורמות להבדל.
עריכה: קראתי איפושהו שאם תגדיר ב-task manager שהמשחק יעבוד רק על 2 ליבות (0 ו-1) הוא ירוץ חלק יותר.
עדכון:
מכיוון שנאמר לי לחכות לספק כוח החדש - שעכשיו הותקן - אני מעדכן שוב:
עדיין ה"בעיה" ממשיכה. הפריימים יורדים אפילו אל ה 20. זה דבר שמעולם לא היה לי!
יתרה מכך, החלתי OC קטן של 7% [אחד הפרופילים של ASUS המוגדרים מראש!], וביטלתי את ה Cool N Quite [רק כדי לוודא]
זה מאוד לא ברור לי
אני צריך לציין גם את הדבר הבא: המערכת שאליה השוותי (בעלת ה i7 950) פועלת עם כרטיס המסך GTX 460 768MB.
לעומת זאת, מערכת ה AMD היא בעלת ה GTX 560 Ti החזק יותר!
כך שיש לנו כאן צוואר בקבוק שמגיע מהמעבד [לא?]
והצוואר הזה חונק !
לא יכול להגיע למסקנה אחרת
אם מהירות השעון היא לא העיקר [כי ממילא המעבד רץ עכשיו על 3.4], הרי שהמסקנה היחידה שאני יכול לחשוב עליה היא שהמשחק הזה פשוט לא אוהב את AMD
יש לך תקלה אחרת - זה לא החוזק של המעבד.
אולי חימום של הכרטיס\המעבד
לא.
כל הטמפרטורות תקינות לחלוטין!
:xyxthumbs:
יכול להיות שיש תקלה אחרת.
תנסה להעביר את הזיכרון מI7 לפנום ואת כרטיס המסך מהI7 לפנום
ההבדל היחידי הוא שב AMD הזכרון הוא חד-ערוצי. זה הכל.
שאלה: יש תוכנה שבודקת את הכרטיס הגרפי וביצועין ללא תלות במעבד???
ככה אקבל מושג
פשוט תבדוק האם OC מעלה את ה-FPS סמידה מורגשת.
מעניין.
הרצתי עכשיו CINEBENCH - רק את ה OpenGL, והתוצאה נמוכה מאוד: 24 FPS
יכול להיות שהכרטיס דפוק???
קודם כל תתחדש על הספק כוח, כבר התחלה טובה :).
שנית, יש לך אפשרות לבדוק עם כרטיס מסך אחר (כמובן כזה שמספיק איכותי כדי להריץ משחקים ברזולוציה גבוהה)? או לחילופין לבדוק את הכרטיס מסך על לוח-אם אחר?
תודה רבה :)
הבעיה שאני משווה מערכות כאשר מערכת ה i7 לא לידי יותר. אמנם שמרתי רשמים ממנה בתיקייה - כולל מבחני ביצועים, וכן הלאה. וכמובן, השתמשתי בה למשחקים לזמן מה.
מעבר לכך, נכון לרגע זה - לצערי אין לי לוח אם אחר [דווקא משום שאני בא לביקור בארץ]
אני בדיוק מתקין שני משחקים נוספים - COD וגם BFBC2 כדי לראות מה בדיוק קורה......
אבל מבחן ה Cinebench - אני חושב שהוא מבשר על בעיה כוללת יותר. או לפחות עצלנות כללית של המערכת. מוזר מאוד
