מפרט למחשב לשימוש של אינטרנט, סרטים ומשחקים קלים תקציב 2200
שלום חברי פורום יקרים
אני צריך המלצה למפרט ששימושיו הם- אינטרנט, סרטים ומשחקים קלים
התקציב הינו 2200 עם אפשרות לחריגה של 100 שח מהתקציב
לא חייב שיהיה שקט ואין צורך ב OC ובמערכת הפעלה
כולל ציוד היקפי (ללא רמקולים) ועדיפות למסך 21 HD
מעבד:
AMD Athlon X2 240 2.8Ghz 64Bit Dual Core AM2+/AM3 OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪230
קירור למעבד:
Cooler For AMD Original
כמות: 1 - מחיר: ₪14
לוח אם:
Gigabyte GA-770T-D3L AM2/AM3
כמות: 1 - מחיר: ₪312
מארז:
Yeong Yang 5906 Mid Tower 120mm X 2
כמות: 1 - מחיר: ₪151
ספק כוח:
FSP 400W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3 PCI-E, 78-80% Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪188
זיכרון:
Hynix 2GB Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 1 - מחיר: ₪94
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪185
כרטיס מסך:
Sparkle GT440 512MB GDDR5 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪353
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מקלדת:
Genius KB200 English/Hebrew/Russian Multimedia Black
כמות: 1 - מחיר: ₪28
עכבר:
Gigabyte GM-M5100 Mouse USB 800 DPI Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪19
מסך:
Chimei 21.5" Wide Monitor 5ms DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪585
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2258
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2213 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/gt8j9aer
ממליץ לך לנסות להעלות תקציב...
אם הכוונה למשחקי פלאש כו'
מעבד:
Intel 2100 3.1GHz 1155 3MB with graphics
כמות: 1 - מחיר: ₪479
קירור למעבד:
Evercool NI01-9525SA S1156 Cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪29
לוח אם:
Biostar H61MH H61 Chipset - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪264
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 3x120mm + Raidmax 400W (By Delta) 25A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪363
זיכרון:
Samsung 2GB DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪96
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
PIONEER DVR-S19LBK SATA x24 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪127
מסך:
Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms 1:50000 1920x1080 - מגיע ללא כבל DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪734
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2277
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2232 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/ys6kz5n3
- מעבד הרבה יותר חזק
- מסך גדול יותר והרבה יותר איכותי
- צורב יותר איכותי (הצורבים של NEC ו SONY אין מומלצים)
- רצוי למצוא עוד 150 ש"ח לתקציב
^ אך עם ספק נחות יותר וללא ציוד הקפי. שים לב שיש את המסך הזה באיזה 40 שקלים פחות בקניית מחשב.
להלן עוד אופציה למחשב, הכולל כרטיס גרפי מובנה מחוזק מעט.
החיסרון היחיד פה הוא המארז אך הוא עדיין סביר. השארתי פה כ-100~ שקלים לקניית ציוד הקפי לפי בחירה.
מעבד:
AMD Athlon X3 455 3.3Ghz 64Bit Tripple Core AM2+/AM3 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪370
לוח אם:
Gigabyte GA-880GM-D2H
כמות: 1 - מחיר: ₪375
מארז:
ספק כוח:
FSP 300W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax2, 78-80% Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪117
זיכרון:
כמות: 1 - מחיר: ₪94
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
מסך:
Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms 1:50000 1920x1080 - מחיר בקניית מחשב חדש מעל 2500 ש"ח מגיע ללא כבל DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪689
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2108
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2066 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/x5vpsw4b
- המבצע על המסך אינו רלוונטי, מדובר בקניה מעל 2500 ש"ח
- הכרטיס הגרפי המובנה בלוח של AMD הרבה יותר חלש מזה המובנה ב 2100
- ספקי דלתא אמינים ומה שכתוב על התווית משקף את המציאות
לסיכום תמורת חיסכון של 120 ש"ח מקבלים מעבד\כרטיס גרפי\ספק כוח חלשים יותר בצורה משמעותית, נשמע משתלם...
נ.ב
יאיר, הערתי לך כבר פעם, ייטב אם תחדל להעיר לגבי נק' מסויימת (במקרה זה הציוד ההקפי)
ומיד לאחר מכן תעשה בעצמך את אותו הדבר
- בנוגע למסך- צודק, משום מה לא זכור לי שהתנאי הזה היה בעבר.
- כרטיס גרפי- לא רשמתי שהוא חזק יותר אלא מחוזק מהלוחות הזולים יותר של AMD.
- ספקי דלתא פעם היו אמינים יותר- הרבה יותר. בזמן האחרון כבר ראיתי כבר אנשים שהספק מהתוצרת שלהם נשרף (גרסאת 400w) לכן אני לא מתכוון להמליץ עליהם.
נ.ב
1) ההבדלים בין המעבדים לא משמעותיים (ואל תראה לי בנצ'ים משום שמעבר לזה שכבר ראיתי אותם, גם היה לי נסיון עם המעבדים האלה) מעבר לעובדה שלא ירגיש שום הבדל לשימושיו.
2) הספק ששמתי חלש יותר אם כי איכותי יותר.
3) אני מעיר כשאני מוצא לנכון להעיר- אין שום בעיה שיתקנו אותי אם אני טועה. אתה מעיר בכל תגובה שניה שלך מבלי להבין את מה שרשמו. אם עדיין לא הבנת למה התכוונתי בדיון הקודם- קרא שוב אם תרצה עד שתבין. במקרה הזה, אם לא הבנת, שמת לו מפרט ללא ציוד הקפי שממילא עובר את התקציב, ואני שמתי לו מפרט זול בכ-100~ שקלים פחות מהתקציב בכוונה כדי שיבחר ציוד הקפי נוח (סה"כ מפרט+ציוד הקפי בתקציב).
- ההבדל בין 455 ל 2100 לא משמעותי? כנראה רק אתה וכמה יפנים באוקיינוס הפסיפי החיים תחת ההנחה שמלחמת העולם השניה עוד נמשכת חולקים את אותה השקפה
- FSP ברמת כניסה איכותי יותר מדלתא, מי קבע? אתה, אחרי הקביעה הקודמת ^^ לא אתפלא על דבר
- לגבי ההערות המיותרות שלך, אין שום בעיה לתקן אפילו רצוי, אך אם אתה רואה כשל למה אתה חוזר עליו?
במקרה דנן לא היה טעם להוסיף ציוד הקפי בתקציב כזה לחוץ ובמקום לדגמן ראש קטן ולהעיר היית צריך להבין לבד שאף פותח עץ ולו הנוב הגדול ביותר לא צריך שיחזיקו לו את היד בדרך לרכישת המקלדת והעכבר הזולים ביותר.
- לשימושים פשוטים כמו שלו הוא לא ירגיש אפילו הבדל קטן. את האנלוגיות שלך תשמור לעצמך בבקשה.
- כן, אני קבעתי שכיום FSP עדיפה על פני דלתא ברוב ספקיה בעיקר בגלל נסיון אישי ושל קרובי וגם רשמתי זאת.
- התקציב שלו לא דחוק בכלל- אתה הפכת אותו לכזה. למה שלא תציע לו i5-2500 עם אותה הטענה, הרי הוא חזק אף יותר.
- ברוב המוחלט של הפעמים אני לא כולל ציוד הקפי במפרטים אלא משאיר הפרש כלשהו בתקציב על מנת שיבחרו במשהו נוח ולא משהו זול בשקל תשעים שסתם זורקים פה באויר.
- אתה שמת מפרט שכביכול כולל מעבד בעל עוצמת עיבוד גבוהה יותר שאם אתה שם ציוד הקפי מינימאלי שהוא גם סביר בעלות של 2400 שקלים. אני שמתי מפרט שחלש יותר אך עדיין מעל ומעבר לשימושיו עם חומרה עדיפה לדעתי (פרט למארז) ביחד אם ציוד הקפי שנכנס בתקציב.
האם ה-200 שקלים הפרש הללו שוים את זה לשימושיו? בספק, מעבר לעובדה שהיה ניתן גם לקחת את מפרטך ולהוזיל אותו בלקיחה של המארז+ספק ששמתי.
- אם יש לך בעיות שהן תקפות ספציפית אלי (או אל כל אחד אחר), אין שום בעיה שתפנה בפרטי.
Yairz עדיין לא ברור מאיפה אתה מביא את הטענות שלך אבל להגיד שאין הבדל במעבדים זה פשוט מצחיק.... הi3 2100 הרבה יותר טוב, ובכללי המפרט ששניצקי הציע יותר טוב והקטנוניות שלך באמת לא במקום נוצר רושם שאתה מנסה לבקר בכח באמת שמקלדת ועכבר לא צריך פה ייעוץ מיוחד בתקציב הזעום שהבחור הביא למפרט פלוס ציוד הקפי, ובאמת אם אתה מעיר על משהו אל תעשה את אותו דבר בעצמך שנייה אחרי זה פשוט לא נראה טוב....ולגביי המסך אני רואה ששניכם סגורים הדגם הספציפי של סמסונג יש עליו המלצות מאנשים שאתם מכירים? איזה פאנל הוא? אני חושב שאפשר לבדוק אופציות נוספות ב700 ש"ח...הזמן תגובה שלו יחסית לא משהו אלא אם כן הוא לא פאנל tn...
כמובן שיש הבדלים בין המעבדים אך רק בתוכנות המאמצות אותם. לשימושים כמו גלישה, סרטים ותוכנות פשוטות לא יהיה שום הבדל- גם אם יפתח הכל יחד (ואז כנראה הזכרון יגביל אותו..). אני מסכים ש-2100 הינו טוב יותר, אבל אם אין מקום בתקציב אני לא אתאמץ להכניס אותו בכח על חשבון חומרה אחרת ו/או חריגה מהתקציב בעיקר לשימושים כאלה.
מצטער אם אני נשמע קטנוני או מבקר, אבל עושה רושם שאנשים שוכחים שגם מעבד כמו אטום+ION יספיק לכל השימושים הללו וממליצים לחרוג מהתקציב כדי לקבל מעבד חזק יותר עבור שימושים כה פשוטים.
אם אני עושה משהו שאני ממילא הערתי עליו, אני גם רושם למה עשיתי את זה. במקרה הזה, לא שמתי גם כן ציוד הקפי אבל כן שמרתי הפרש בתקציב בשבילו כדי לא לקבל חריגה של איזה 200 שקלים.
המסך מבוסס פאנל PVA והוא מצויין למחירו. שאר המסכים באותו מחיר (אפילו במחיר יקר יותר) הינם TN לצערי.
הבנתי אז המסך באמת משתלם אני מצטרף גם להמלצה.. ושניצקי לא חרג ב1000 שקל יותר כך שההערה שלך לגביי החריגה לא הייתה במקום ..
הבחור אמר שהתקציב כולל 100 שקל חריגה , ושניצקי היה חורג כולל מקלדת ועכבר פשוטים במשהו 50 שקל כך ששוב להעיר על זה , זה נשמע מאוד קטנוני!
ואני מסכים איתך שלאינטרנט וסרטים ושימושים פשוטים לא נחוץ מעבד חזק כמו i3-2100 אבל למה לחסום אפשרויות אם אפשר לעשות את זה במסגרת התקציב? עם מעבד i3-2100 3.1 ghz הוא יצטרך רק כ. מסך בשביל לשחק במשחקים בינוניים ואפילו כבדים( כמובן שלא על הדרישות הכי גבוהות)..שניצקי הביא בתקציב שהבחור הציב כמעט מחשב רב-תכליתי שזה באמת יפה שיכול להספיק לו לכמה שנים טובות עבור הדרישות היחסית בסיסיות שלו משחקים קלים, סרטים אינטרנט וכו'...
הנה- לא ראיתי שהוא רשם בכלל שניתן לחרוג- חשבתי שלא ניתן לחרוג אפילו ב100 שקלים- shit happens. לכן אני לא מבין למה ההתעקשות הרבה על המעבד הנ"ל למרות בקשותיו של פותח הדיון.
אם כך, אצטרף להמלצה על המפרט שלו אבל עדיין אמליץ להחליף את המארז והספק מכדי לחסוך כמה עשרות שקלים ושגם הציוד ההקפי יכנס בתקציב וגם כי כמו שאמרתי- לדעתי ומנסיון ספקי FSP עדיפים.
אם ניתן לעשות זאת במסגרת התקציב אני לא מתווכח, שכן עקב טעות שלי נהיה כאן ויכוח על משהו שהיה ניתן להסכים איתו מההתחלה (שניצקי- מצטער).
כמה מהותי זה הגיימינג? בתקציב נמוך למדי, ייתכן שעדיף ללכת על צג קטן יותר ברזולוציה נמוכה יותר וזול יותר כדי לאפשר כרטיס מסך חזק יותר. אם גיימינג אכן מהותי יותר:
מסך Samsung E1920X 18.5" 5ms 1360x768 1:50000 DVI, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2510
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
₪116
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
Crucial 2GB DDR3 1333Mhz CL9 CT25664BA1339, יחידות 1
₪92
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2967
סט מקלדת ועכבר חוטי GigaByte GK-KM6150 עברית, יחידות 1
₪69
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2390
MSI R6570-MD1GD3/LP ATI Radeon 6570 1GB GDDR3 LowProfile, יחידות 1
₪383
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2820
מעבד Intel Pentium G620 2.6Ghz Box , יחידות 1
₪349
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2778
MSI H61M-P23 B3 H61 CHIPSET מוצר חדש באתר, יחידות 1
₪272
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2953
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2311
ב768X1366 תוכל לקבל ביצועים סבירים גם במשחקים יותר מבסיסיים.
פותח הת'רד ציין שהגיימינג לא מהותי ולכן לא דרוש לרדת ברמה של המעבד והמסך ששניצקי הציע לטובת כ. מסך, מה שעוד שגם במפרט ששניצקי הציע נותן אפשרות לא רעה לגיימינג קל-בינוני .
במידה והבחור יחליט שהוא רוצה לשחק במשחקים יותר רציניים שדורשים מערכת יותר חזקה, רק אז אני ממליץ לו להשקיע על כ. מסך
כרגע ומאחר והדרישות העיקריות שלו הן סרטים , אינטרנט ומשחקים קלים עדיף לו ללכת על המפרט ששניצקי הציע שכולל מסך מצוין מעבד טוב ואפשרויות לשדרוג במידת הצורך...( מה שלא סביר כי המערכת שהוא הציע בתקציב היא הרבה מעל הדרישות הבסיסיות שלו).
הייתה לי תשובה ארוכה, אך roey somech התייחס לכל הנק' ויחד עם הערת ההסוגריים של יאיר העניין מבחינתי סגור.
לגבי ההמלצה לעבור למארז פשוט יותר וספק חלש יותר, אם רוצים לחסוך עוד בהחלט אפשר, רק לקחת בחשבון שאם
בעתיד יתווסף כ.מסך חיצוני אותם 100W חסרים כנראה שישחקו תפקיד.
