AMD 965 התחממות
שלום יש ברשותי מעבד‎ ‎,Amd ‎965 ובאחד המשחקים ששיחקתי הוא הגיע ל ‏60 מעלות שזה מטורף לדעתי הסטוק הוא הקירור שמקבלים עם המעבד כל הרעש שהוא עושה והוא כ"כ חם במאמץ. השאלה שלי עם הטפרטורה תקינה ובעקות זה חשבתי לקנות קירור מעבד רציני שיעשה את העבודה התקציב הוא 200 ש"ח, תודה.
60 מעלות במאמץ נשמע לי כמו טמפרטורה תקינה. הרעש אופייני לקירור סטוק ואינו מהווה סיבה לדאגה, אלא אם כן הרעש כשלעצמו מפריע לך.
הטמפ' תקינה ולא חורגת מכלום..
מה שכן תן קצת יותר פירוט..מה המפרט המלא שלך ? איזה מארז ? כמה מאווררים איך הסירקולציה ?
יש לי שני מאוורים אחד בצד למטה שנותן אוויר לדיסק קשיח ואחד למעלה שמוציא אוויר והייתי רוצה שיבדקו לי יותר לעומק 60 מעלות נשמע לי מוגזם מאוד
60 מעלות זה גבוהה אך בטווח התקין, אם אין כוונה לעשות OC גם קירור ב100 ש"ח יעשה את העבודה
60 מעלות זה תקין במיוחד במאמץ..
מה שכן אם תבדוק איזה מארז יש לך או אפילו תעלה תמונה..נוכל לתת לך הצעות שיועילו בסירקולציה..
בכל מקרה אם אתה מתעקש..ואם לא מתוכנן OC קירור כגון הKATNA 3 יהיה מעל ומעבר לשימושים שלך..
זה ככה שאין לי מה לחשוש שהוא מגיע ל 60 מעלות? חח מרוב פחד שיקרה משהו יצאתי מהמשחק...
אני רוצה לנצל את כל התקציב 200 ש"ח שיהיה קירור ברמה ולא יהיה רועש כמו הסטוק של AMD.
מישהו?
סליחה על ההקפצה
אין סיבה להקפיץ ! קרא את חוקי הפורום !
וכמו שכבר ציינו, 60 מעלות במאמץ זה סביר בהחלט..במיוחד עם קירור סטוק..
לגבי איזה קירור..יש המון המלצות בפורום חיפוש יענה לך על השאלה..
יש לי אותו מעבד כמו שלך עם קירור Mugen II Rev b ואני מרוצה ממנו , הוא די שקט , עושה את העבודה שלו כמו שצריך גם עם אוברקלוק , והוא עולה פחות מ-200 ש''ח אז הייתי ממליץ לך עליו , יש עוד קירור טוב מאותו היצרן דגם Ninja 3 שעליו יש גם ביקורות טובות.
ולכמה מעלות במאמץ אתה מגיע עם המוגן?
לא יותר מ-56 מעלות , שזה נהדר ועוד יותר טוב שבמאמץ אני לא שומע את ה-Mugen II שלי :)
אני יודע שהגורם הישיר ביותר לטמפרטורת המעבד הוא הקירור שלו , אבל לדעתי יש עוד גורמים שצריך לקחת בחשבון וזה לדוגמא - איפה ממוקם המחשב , איזה מארז יש וכמה מאווררים בו , מה מצב הסירקולציה שבמארז , האם החדר בו נמצא המחשב ממוזג וכו' , לדוגמא המעבד שלי מגיע לטמפ' כזאת לא גבוהה יחסית (שזה במאמץ ואפילו עם אוברקלוק) בגלל ש : המארז עצמו ממוקם אצלי יותר גבוה בכ-15ס''מ מאשר המסך עצמו (תארו לעצמכם את התמונה בראש - ביחס למסך) , המארז גם ממוקם כ-20 ס''מ ליד חלון שכל הזמן פתוח , אצלי המארז הוא NZXT Tempest EVO עם 6 מאווררים , 2 מאווררים של 120מ''מ מקדימה שמכניסים אוויר , 2 מאווררים של 140מ''מ למעלה שמוציאים אוויר , מאוורר אחד של 120מ''מ מאחורה שמוציא אוויר ואחד של 120מ''מ בצד המארז שמכניס אוויר לכיוון הכ.מסך , למרות שאת האחרון אני לא תמיד מפעיל , במערכת כזאת יש לי סירקולציה טובה , המיקום של המארז גם טוב וזה ביחד עם הקירור מעבד הטוב שיש לי המעבד מגיעה ל-56 מעלות מקסימום במאמץ ועוד עם אוברקלוק וגם אני לי מזגן בחדר , החדר יחסית חם.
אז כמו שאמרתי בהתחלה , הקירור שיש למעבד עצמו הוא מאוד חשוב אבל צריך גם לתת קצת חשיבות לגורמים הנוספים שיכולים להשפיע על הטמפרטורות במארז :)
אהה , ועוד גורם אחד חשוב ששכחתי זה סידור הכבלים במארז כמובן , תמיד רצוי את כל הכבלים כמה שיותר ''להעיף'' מדרכי האוורור של המאווררים שבמארז כדי לתת זרימת אוויר כמה שיותר טובה ומסודרת וחוץ מזה תמיד יותר נעים להסתכל על מערכת שבה הכבלים מסודרים כמו שצריך ולא על אחת שבה יש באלגן אחד שלם עם כל הכבלים ולך תבין מי נגד מי בפנים :)
כמובן שיש עוד גורמים שחשוב לקחת בחשבון.
אצלי המחשב נמצא על מדף מיוחד שבניתי לו, + 4 תומכים, מדובר על מחשב שרק המארז לבד שוקל 17 קילו (ריק מתוכן!) :cool2:
הוא גבוה מהמסך בכ15-20 ס"מ לכל היותר, שזה יחסית מאוד גבוה.
אם נתחשב בעובדה שהמארז עצמו מאוד גדול,רחב וגבוה.
המזגן בקשר עיין ישיר מולו (ככה יצא...) המארז מאוד גדול (ונראה דיי מאורר) Thermaltake Armor Plus, סופר טנקר אני קורא לו..
כל החוטים מסודרים בצורה קפדנית מאוד, וכמעט כולם מוסתרים בצורה דיי טובה.
ישנם שלושה מאוררים במארז:
קדמי (מוציא אוויר) - 120mm. צדדי (דלת - מוציא אוויר) - 230mm דיי גדול ושקט. אחורי (מוציא אוויר) 120mm.
תוספות: אפשרות לזוג מאוררים בתחתית 120/140mm ועוד אחד בגג של 120mm שקניתי ואני מתכון להתקין (מוציא אוויר כמובן)
ועוד אחד שאפשר להוסיף אחרי הדיסק קשיח של 120mm שמכניס אוויר שגם אותו אני שוקל להוסיף.
המוגן 2 שלי ממתין בסבלנות להרכבה + מאורר מקורי + מאורר נוסף. סה"כ 2.
אני חושב שאין לי גורמים שיכולים להשפיע לרעה על המעלות (ותקן אותי אם אני טועה)
אבל אני רוצה להגיע לפחות לפחות לOC של 3.9-4.0 עד 60 מעלות, אני חושב שלא הגזמתי בדרישה :screwy:
דרך אגב: על כמה OC אתה עומד במאמץ? וכמה מאוררים יש למוגן שלך? :xyxthumbs:
המעבד שלי על אוברקלוק יציב של 3.9 במאמץ מחזיק יפה 56 , אולי גג 57 מעלות , אני יודע שאפשר להגיע עם המעבד הזה ל-4.0 או 4.1 אבל אין לי סבלנות להתעסק בכל הבדיקות :)
דרך אגב , לפי מה שאמרת על המאווררים שלך במארז , אין לך בכלל סירקולציה טובה , מי אמר לך להפוך את כל המאווררים כדי שרק יוציאו אוויר , אתה פוגע קשות בסירקולציה , חייב שיהיה מקור הכנסת אוויר ומקור הוצאת אוויר ועדיף שיהיה שווה , לפחות את הקדמי תהפוך שיכניס אוויר , כי אם כולם מוציאים אוויר לא עשיתה בזה כלום אלא להיפך , אתה חונק את המערכת.
אהה , למוגן שלי יש מאוורר אחד מקורי וזהו , לי זה מספיק לא צריך יותר , מאוורר שני נותן הפרש ממש מזערי בטמפ'
אני חייב לישון קצת, אני לא שם לב מה אני כותב :s07:
התבלבלת ואני יתקן את השורה הבאה:
"ישנם שלושה מאוררים במארז:
קדמי (מכניס אוויר) - 120mm. צדדי (דלת -מכניס אוויר) - 230mm דיי גדול ושקט. אחורי (מוציא אוויר) 120mm.
ועוד אחד שאפשר להוסיף אחרי הדיסק קשיח של 120mm שמכניס אוויר שגם אותו אני שוקל להוסיף."
תוקן! :xyxthumbs:
ממש לא שמתי לב שרשמתי הכל "מוציא אוויר" חח
וכן גם אני יודע שאפשר להגיע איתו לOC גבוה יחסית וראיתי גם שהוא הגיע ל4.2 ב62 מעלות.
והבנתי שהמוגן ממש שקט ככה שאם עוד מאורר יכול לעזור גם אם זה אומר במעלה אחת או שתיים אני בעד.
מה גם שהוא לא עלה לי כסף ככה שזה דיי טוב (והוא של חברה מוכרת וטובה)
בכל אופן גם OC כמו שלך יספק אותי בהחלט + המעלות כמובן! :) . אפשר לשאול באיזה משחת קירור השתמשת והאם מרחת אותה או עבדת בשיטת "הלחיצה" ?
