בעיה בנייד ירדה מהירות שעון אחרי התקנת SP1 על וינדוס 7
פעם שנייה שאני מתקין SP1 ושוב נפלתי
פעם שעברה גם היו בעיות והסרתי SP1
כרגע התקנתי SP1 ועכשיו המהירות שעון עומדת על מכפלה 6-7 ומהירות שעון באזור 800
במקום 2500
הנייד הוא I5 460M 2.5GH
הסתכלתי בביוס אבל אין אפשרויות
ניסיתי רק לבטל SPEEDSTEP
ואז המהירות שעון עומדת על 1600 שזה עדיין לא 2500
הפעלתי משחקים כבדים לראות אם זה יגרום לשעון לטפס למקסימום שלו אבל הוא נשאר תקוע
:| זה מעצבן
עכשיו צריך להסיר SP1 ואת כל הדברים הנוספים שהותקנו בוינודס אפדייט היו שם כל מיני NET RUNTIME
הלכתי לאתר של אינטל אבל אין שם מה להוריד או עדכונים
http://bayimg.com/dAIcKAadk
אני מפספס משהו?
עכשיו אני רואה שנמחקו לי שנקודות לריסטור לעזאזל
עשיתי במיוחד נקודת גיבוי וקראתי לה PRE SP1
ןעכשיו היא לא מופיעה וכל מה שמופיע הוא אחרי ההתקנה של SP1
הרצתי עכשיו SUPERPI והוא סיים 1M בדקה! :| במקום 16 שניות שהיה עושה קודם
ובדקתי ברשת ואי אפשר להסיר SP1
לעזאזל עם מיקרוסופט
אני מריץ עכשיו בדיקת מאמץ דרך REALTEMP ן PRIME95
ואני רואה שה clock modulation תקוע על 62 אחוז
מה גרם לזה ואיך אני מחזיר ל 100
http://bayimg.com/KAiCIaADK
עריכה"
הבעיה נפתרה על ידי זה שניתקתי את הנייד מהחשמל
והחזרתי
מוזר
אני מניח שהייתה איזה בעיה שהוא לא זיהה את החיבור והגביל את עצמו בצריכה מטעמי זהירות
אבל אני לא מבין למה כי אני משתמש בנייד מחובר לשקע כל הזמן
עכשיו אני מריץ REALTEMP וה LOAD על 100 אחוז כמו שצריך
אגב אתצלי זה גם קרה מאז שהתקנתי SP1
הוא כאילו מעלים את החיבור חשמל למחשב ורק אחרי כמה חיבורים מחדש הוא קולט.
הכבל תקין, קורה עם עוד מחשב HP של דודה שלי.
משהו מוזר שם.
נסו לבדוק את הגדרות צריכת החשמל..
משהו מוזר שם.
כן בדיוק
ברגע שהכנסתי סוללה המעבד קפץ לתדר הרגיל
ואז הכנסתי לחשמל בזמן שהסוללה בפנים
ואז הסרתי סוללה הכל בלי לכבות את המחשב וזה פתר את הבעיה
קטע הזוי
אצלי הסוללה מחוברת תמיד, אגב.
בזמן שהנייד מחובר דרך החשמל?
קראתי באיזה מקום שאם הנייד עובד דרך השקע עדיף להוציא את הסוללה
כי היא נטענת ללא הפסקה או משהו בסגנון
אכן מומלץ להוציא את הסוללה בזמן שהמחשב בחובר למטען..
שכן הסוללה נטענת "ומנוצלת" באותו הזמן..מה שגורם לטעינה אין סופית..ולא מומלץ לחיי הסוללה..
קרה דבר דומה אצל מחשב של חבר שלי עם מעבד (לא מחשב נייד) core i7-920, כל מה שצריך לעשות זה להכנס להגדרות צריכת חשמל>מתקדם, ואז לקבוע מינימום ומקסימום למעבד..
אני יודע, גם מהחום של המחשב זה סובל..אבל אתה מסתכן בכיבוי של החשמל וניתוק של המחשב הנייד למקרה של הפסקה..
