חוות דעת על מפרט לגיימינג - 5000~
שלום לכולם,
אשמח לקבל חוות דעת על המפרט הבא, הוא מיועד למטרות גיימינג, אוברקלוק שייעשה בחנות (רק למעבד) ולהחזיק בערך שנתיים-שלוש. רעש לא משנה לי.
אשמח במיוחד לחוות דעת על הלוח אם/מארז/ספק שאלה הדברים שאני הכי לא מבין בהם (יש לי כרגע את ה-CM690 במחשב נוכחי, אבל זה מעל 3 שנים ולמרות שאני יודע שהוא מארז מצויין אין לי מושג אם יצא משהו יותר טוב ממנו) גם האם הגרסא של הכרטיס מסך נחשבת לטובה (מבחינת קירור).
אם אפשר שלא לחרוג ואפילו לקצץ, זה ממש יעזור לי,
תודה רבה!
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - BOX - לרוכשי מחשב חדש! ₪1033
לוח אם:
[..] INTEL BUFFALO FLAT : BLKDP67BAB3 ₪538
זיכרון:
[..] CRUCIAL RENDITION 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪183
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX570 "GOLDEN SAMPLE" 1280MB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש! ₪1637
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 w/o PSU - זמין במלאי ₪336
ספק כוח:
[..] ANTEC EARTHWATTS 650W ₪432
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 - זמין במלאי ₪128
קרור למארז:
[..] ZALMAN 120mm : ZM-F3 - זמין במלאי ₪50
כמות:3
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 1TB SATA3 - זמין במלאי ₪282
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות + OVERCLOCK 20% ₪180
מחיר סופי: ₪5082
לפי המחירון של IQPC, המפרט לא רע, אבל:
1. כדאי לעלות בקירור למעבד.
2. זה יקר למדי לGTX570.
3. קשיח לא משתלם.
גרסא הרבה יותר משתלמת של המפרט תראה כך:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K + ThermalTake SpinQ VT , יחידות 1
₪1111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2956
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪362
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset, יחידות 1
₪573
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2916
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב חדש בלבד!, יחידות 1
₪1429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2886
₪116
Cooler Master 690 2 Basic + FSP 650-80GHN(88) 80PLUS Silver , יחידות 1
₪709
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2900
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4610
קירור עדיף, לוח עדיף, ו10% פחות עלות.
תודה רבה על התגובה!
הרגע קלטתי שגם המארז וגם הספק מאד חזקים ויותר מתאימים אולי למערך של SLI או קרוספייר (היה לי כזה, אין לי כוונה לחזור)
מה דעתך על המפרט הבא, הבסיס זה מה שאתה רשמת:
Scythe Slip Stream SY1225SL12H 120mm 1600rpm, יחידות 3
₪147
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=948
₪573
₪1429
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
₪50
Overclock למערכת, יחידות 1
₪0
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2890
₪1111
₪362
₪260
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4534
השינוי העיקרי זה הוספתי עוד 3 מאווררים של SCYTHE בשביל קירור מקסימלי, ושיניתי את המארז ואת הספק לקטנים יותר, כאלה שמספיקים לכרטיס מסך אחד (ה-CM690 באמת נועד למערכי כרטיסים אם אני זוכר נכון)
קצת מבוזבז, אפשר לקחת את הANTEC 100 עם תוספת מאורר בודד, זה יהיה מספיק ומשתלם יותר.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2934
3349 ש"ח
₪260
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Cooler Master Elite 370 Plus + FSP 550-80GHN(85) 80PLUS Bronze, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2513
₪50
₪0
מחיר :₪922
סה"כ: 4271 ש"ח
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪986
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
קירור למעבד ThermalRight Ultra-120 Extreme Socket 775, יחידות 1
₪110
₪573
₪362
₪260
₪1429
LanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪396
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1417
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪364
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
₪116
₪50
₪0
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4695
- קרור מעבד HIGH END במחיר אטרקטיבי
- מארז מאוד נוח, מפוצר, מגיע עם 4 מאווררים ודי שקט
- ספק איכותי ושקט
- כדאי לשקול הוספת SSD קטן ובכך להפיק את המקסימום מהלוח ולקבל בוסט משמעותי לביצועים
תודה רבה לכולם על התגובות
Rotem - ההפרש מחירים בין ה-6950 לבין ה-GTX 570 הוא באזור ה-300 שקל, ומכל הבנצ'מארקים שאני ראיתי ה-570 עולה עליו בהרבה (ה570 מתמודד אפילו בהצלחה עם ה-6970 שאמור להיות עדיף עליו. אני לא בטוח לגבי הכרטיס הספציפי שאתה הכנסת, מכיוון שראיתי שהוא עבר OC).
מעבר לזה אבל - איך הספק והמארז שאתה הצעת לעומת ה-Antec (כשהפרמטר שחשוב לי הוא קירור, לא רעש)?
שניצקי - נראה באמת אחלה מפרט, רק שהמארז והספק נראים לי קצת יקרים. רעש לא מפריע לי, אני לא בטוח שאני צריך פיצ'רים וכל מני דברים כאלה (אין שום תכנון להכניס בעתיד כרטיס שני או משהו בסגנון) לכן אני חושב שאני מעדיף להסתפק ב-Antec ששמתי. אם יש אלטרנטיבות באותם המחירים אני בהחלט אשמח לשמוע. למרות שאם המארז ששמת מגיע גם ככה עם 4 מאווררי 120MM הוא חוסך לי את הצורך ב-150 שקל נוספים ואז הוא בהחלט משתלם. איך הוא מבחינת קירור?
הקירור למעבד ששמת רשום עליו שהוא לסוקט של 775, הוא יתאים גם לתושבת של 1155?
YZ - ההבדל בין ה-100 ל-300 הוא ב-20 שקל, בטוח שבמחיר הזה עדיף לקחת את ה-100? באמת שרעש לא מפריע לי, אבל ממש חשוב לי שהמארז יהיה כמה שיותר קר לכן אין לי בעיה להוסיף עוד 20 שקל על המארז ועוד 150 על 3 מאווררים אם זה יבטיח לי קירור טוב.
באופן כללי - אני די סגור על הכל חוץ ממארז וספק, איזשהם עצות בתחום הזה?
דרך אגב, לא ציינתי אבל אין צורך בכונן DVD, יש לי אחד ספייר מוכן להרכבה.
שוב תודה לכולם על העצות (:
ה-HD6950 נפתח בקלות יחסית ל-HD6970 וחוסך את ה-300 ש"ח, הגרסא הספציפית מגיעה עם קירור מעולה.
הספק חזק דיו והמארז מאוורר מספיק עם 2 מאווררי 12ס"מ (ואופציה לעוד 5).
*לך על ה GTX570 שבמבצע - כרטיס מעולה ועדיף מ 6970 (כמו כן הרבה כרטיסי 6950 "נפתחים" עם דואל ביוס אבל בחדשים כבר יש מעט כאלה..)
*הקירור ששניצקי שם לך מתאים עקב התושבת שבנו ASROCK שמתאימה גם וגם...
* ב RSM יש דיל לא רע על CM 690 II BASIC + FSP 650 עם תקן SILVER מצויין ב 700: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2900
אוקיי תודה על התגובות!
רותם - הספק והמארז נחשבים גם לאיכותיים מבחינת ביצועים? הם יעשו את אותה העבודה כמו אלה של ANTEC?
למרות שה-HD6950 אמור להיפתח ל-6970, הבנתי שבאחרונים זה כבר לא כזה פשוט, כמו שמאיה ציין, מה גם שאני לא מתכוון לקנות את המחשב כרגע אלא בעוד חודשיים-שלוש.
מאיה - תודה רבה! איך הקירור סטוק שמגיע על הכרטיס שהם מציעים? שווה להשקיע ולשדרג?
אוקיי טוב לדעת שהקירור מתאים גם וגם, אז מהבחינה הזו הוא עדיף על פני ה-SPINQVT?
האמת שראיתי את הדיל על ה-CM690 וה-FSP650, ולמרות שאני ממש אוהב את ה-CM אני לא רואה צורך להשקיע בספק של 650 ובמארז כל כך גדול, במיוחד שאני לא מתכוון להכניס עוד כרטיס מסך או משהו זולל מקום/חשמל. בגלל זה אני מעדיף להסתפק במארז קטן יותר, ובהפרש מחירים לפוצץ אותו במאוררים שיהיה כמה שיותר קר.
נו באמת לא חבל על הזמן שלנו ?
"מה גם שאני לא מתכוון לקנות את המחשב כרגע אלא בעוד חודשיים-שלוש.
תשאל כשזה יהיה רלוונטי - החומרה משתנה מהר...
סלח לי על הבורות שלי, אבל עד כמה שאני יודע החומרה של המחשבים לא אמורה להשתנות באופן מהותי בחודשיים הקרובים, לפחות לא החומרה שאני מחפש חוות דעת עליה?
כרטיסי ה-7000 של רדאון מתעכבים ועדיין לא יגיעו לחנויות עד אז ככה שלא צפוי שינוי מהותי בשוק הכרטיסי מסך. בשוק המעבדים אולי יחול שינוי עם ההכנסה של מעבדי הבולדוזר, אבל עדיין יהיה מדובר במעבדי הסנדי ברידג' של אינטל. מקסימום לוחות אם יישתנו כדי להכיל גם את המעבדים של AMD עליהם, אבל בבסיסם זה עדיין יהיה אותם לוחות אם.
ובנוגע לדברים שהכי מטרידים אותי, שזה ספק כוח ומארזים - ה-300 וה-CM690 נמצאים בשוק כבר מעל 4 שנים (הם התחרו ראש בראש אחד בשני עוד בפעם האחרונה שאני רכשתי מחשב) - ויכול להיות שהיו צפויים לצאת מארזים וספקים חדשים אבל אני לא מודע לך.
בכל מקרה אני מתנצל אם בזבזתי למישהו את הזמן, אבל בעיניי זה לא היה בזבוז זמן - ואחרי הכל המטרה היא לסייע לקונים לא? כי בזה עשיתם מעל ומעבר ונתתם לי בסיס ידע והכנה ממש טובה שאני אבוא לקנות את המחשב עוד חודשיים. (אני אוהב לעשות הכנה מקיפה לפני שאני קונה מחשב).
שוב, אני מתנצל אם "בזבזתי" למישהו את הזמן, ומודה לכולם על התגובות.
