בעיה עם אוזניות חדשות
האם הכרטיס קול אצלך מחובר בסלוט הPCI הנמוך ביותר?
קראתי איפשהו שזה טוב לשים אותו הכי נמוך כדי להרחיק אותו כמה שאפשר מהרעשים...
אז הוא היה אחד לפני האחרון ושמתי אותו על האחרון... זה לא שינה בכלום
ואין לידו שום כרטיס... אין לי אף PCI חוץ ממנו.
ניסית כרטיס קול אחר אצלך במחשב?
ניסיתי רק עם ה Onboard (AC97) ... איתו הטריק של להוריד את הווליום הכללי למינימום כמעט, ולהגביר עת הסוף את ווליום הwave עובד.
אבל אני לא יכול להשתמש בו כי הוא לא תומך טוב בסטריאו של האוזניות - כלומר שומעים אצלו כשזה מכוון על אוזניות כמו בלייב כשזה מכוון על רמקולים וזה זוועתי.
מנותק.
החלפתי אוזניות ל KOSS UR-20 וזה נשאר...(מוזר שבאוזניות הישנות שלי זה לא היה!@#$)
הEAX בהגדרות מכוון על "No Effects"
תקרא בעיון את המסמך הזה. תוודא שמה שמוגדר לך דומה למה שיש במסמך:
http://audio.rightmark.org/downloads/audigy-setup.zip
קודם כל, תודה על היחס והנסיון לעזור :)
אין לי את האופציה Analog Mix אבל בכל זאת שיחקתי עם זה וניסיתי לגבי line in AUX ועוד... וזה לא עזר
ניסית לעדכן דריברים? לבדוק על לייב אחר? לחבר רמקולים טובים להגביר אותם למאקסימום, ואז לחבר אותם לכרטיס (בלי שיתנגן כלום) כדי לראות עד כמה ההיייססססס עולה?
לא יצאו דרייברים חדשים לכרטיס הזה כבר שנתיים...
בדקתי על לייב אחר במחשב אחר, אותו היסס
יש לי רמקולים 2.1 פשוטים של קריאטיב.. קיימבירג' משהו... לבדוק כמה ההיס עולה איתם?
אז פשוט אפשר להניח שהכרטיס מסריח, שני כרטיסים קורה ועם כרטיסים אחרים/מקורות אחרים זה לא קורה.
תגיד לי, על מה לעזעזאל אתה מדבר???
ברור שיצאו דרייברים חדשים!! מה הבעייה לבדוק באתר הבית?
Sound Blaster Live! - LiveDrvUni-Pack (English) Date : 28 Feb 2003
http://us.creative.com/support/downloads/
לי יש SB Live! 5.1 ואין שום רעשים גם אם אני שם את הרמקולים על ההכי גבוה + Wave ווליום כללי על הכי גבוה!
(בדוק שMicrophone מושתק כי הוא עושה קצת רעשים על ווליום גבוה +20db)
וזה רק הדרייוורים כי גם לי זה קרה בהתחלה.
נ.ב אם אני זוכר נכון, אתה אפילו לא צריך להיכנס לאתר הבית פשוט לך לWindows Update ואתה יכול להוריד משם את הדרייבר ההכי מעודכן (יותר מעודכן ממה שיש באתר של Creative)
אני לא מבין איך לא בדקת את זה קודם :-\
יש לי את הדרייבר הזה... הוא מלפני שנה עוד מעט :\
