בעיה עם אוזניות חדשות
קניתי אוזניות AIWA חדשות HP-X122
לינק
כשאני מחבר אותם למחשב יש צליל רקע "טססססססס" כזה כמו רמקולים על הווליום הכי גבוה בלי שמתנגן כלום....
זה לא קורה בחיבור למערכת או לדיסקמן, אלא רק במחשב ורק בווינדוס אפילו.
ניסיתי להתקין מחדש את הדריברים, השתקתי את כל הווליומים המיותרים... לא עובד:
כרטיס קול: SB Live! value
מה אתם אומרים?
לאוזניות יש חוגה לווליום נכון?
תכוון אותה להכי חזק ותוריד את הווליום הראשי של המחשב למינימום, משם תעלה לאט לאט עד שתגיע לרמה טובה.
אני חושב שהבעיה היא שהווליום של הכרטיס על המקסימום.
ותבדוק אם אין לך בדריוורים אפשרות "אוזניות"
אין חוגה לווליום
וזה מכוון על אוזניות
תנסה לבדוק אם יש את הרעש גם אם אתה משתמש במכשיר אחר כמו מערכת סטריאו או דיסקמן.
בטוח שהכל מושתק? אתה משתמש במאקסימום ווליום על הכרטיס?
תנסה לנתק את ה CD/MIDI/MIC/... ותראה אם יש עדיין רעש.
הכל מנותק חוץ מהאוזניות :o
מנותק או מושתק?
נתחיל מזה שבאוזניות אין לך בעיה, ולא יכולה להיות בעיה. אוזניות לא מייצרות
רעש משל עצמן.
אם השתקת הכל, ועדיין יש לך היס (זה שמו של הרעש שאתה שומע), בדוק
את הגדרות ה EAX של כרטיס הקול, וודא כי האפקטים מושתקים או נמצאים
על מינימום, אם אתה לא יודע על מה אני מדבר - כנראה שהם על מכסימום
כי לדעתי זו ברירת המחדל שמתקבלת אחרי התקנת הכרטיס - באודיג'י 2 זה כך. בוודאות.
מנותק או מושתק?
מנותק.
החלפתי אוזניות ל KOSS UR-20 וזה נשאר...(מוזר שבאוזניות הישנות שלי זה לא היה!@#$)
הEAX בהגדרות מכוון על "No Effects"
אז תשתיק הכל, בבקרת ווליום פשוט תעשה מיוט על כל מה שאתה לא צריך (במילים אחרות הכל חוץ מ WAVE וווליום כללי).
נווו הכל מנותק ומושתק...
חוץ מ wave והכללי
הנמכת ווליום כללי?
ניסית לחבר למקור אחר?
ניסיתי להנמיך, זה לא עוזר... נשאר בדיוק אותה רמה של "היס"
אבל בדקתי בכרטיס Hercules Fortissimo III של אח שלי, שם זה כן מבטל את הרעשים אם אני מוריד את הווליום.
מה הכוונה מקור אחר?
כתבתי בהתחלה שניסיתי מערכת ודיסקמן ושם אין את הרעשים -כנראה בגלל הגנה מפני רעשים של המכשירים האלה
ובמחשב הכרטיס קול מקבל הרבה זרמים ויש הרבה אלקטרוניקה מסביבו...
אני יודע שזה נשמע אידיוטי, אבל כשחיברת למכשירים אחרים, הם עבדו? כלומר ניגנו משהו?
ואם בכרטיסים אחרים זה נפטר אז הבעיה בכרטיס שלך...
בדקתי שהם מנגנים ולא מנגנים...
ובדקתי בכרטיס SB Live אחר, אותו הדבר
ב- Fortissimo גם יש רעשים עם מאסטר ווליום גבוה, אבל כשמורידים אותו הם נעלמים.
האם אפשר לסכם בזה ש SB Live זה כרטיס מעפן(או הדרייברים שלו מעפנים) וזהו? או שמא יש פתרון? :-\
