שליטה במאווררים ב Asrock Z68 Pro-3M - המלצה למאורר 140ממ שקט
עריכה:
מחפש המלצה למאורר אחורי 140ממ שקט, אין לי בעייה ךקנות בחו"ל.
תודה.
שלום,
יש לי את המפרט הבא:
mobo: Asrock Z68 Pro3-M
cpu cooling: Mugen 2 Rev B
case: ThermalTake Element S יש לו 3 מאווררים - מאוורר מקדימה, אחד למעלה ואחד מאחורה.
כשאני מנסה לבדוק את מהירות המאווררים אני מקבל תוצאות שונות ב Asrock ExtremeTuning Utility ו CPUID HW Monitor, צירפתי צילום מסך.
מה שמטריד אותי זה ההבדל במהירות של ה Mugen, לפי asrock זה 1100 ולפי CPUID זה 96
כמו כן מדוע הלוח אם לא רואה את מהירויות המאווררים של המארז?
תודה רבה,
יובל.
מי שלא רואה את המהירות המאווררים פה זה CPUID.
עדיין ב AXTU הוא מראה 0 עבור מהירות למאווררים של chassis
הם מחוברים במולקס?
5
פותח התרד אתה רואה שהקריאות בHWMONITOR לא הגיוניות..ולכן תסתמך על התוכנה של הלוח אם..
כמו כן הייתי ממליץ לך לבדוק בביוס מה הקריאה..וכמובן לבדוק איזה מאווררים פיזית מחוברים ללוח האם ואיזה לספק ישירות..
ככה תדע בדיוק מה הולך ואיפה להתסתכל..
שלום,
אוקיי, אז הבנתי שאין לי מושג איך הם מחוברים ואתמול בלילה פתחתי את המארז, אכן גיליתי שהם מחוברים לחשמל בלבד, יצאתי :kopfpatsch:
אני לא רואה שיש כבלים נוספים מהמאוורר ללוח אם, אז כנראה שלא ניתן לשלוט בהם, נו מה אפשר לצפות ממאווררים שבאים עם המארז?!
תודה לעונים.
אתה רוצה לבדוק מהירות מאווררים בגלל שהם רועשים או מסיבה אחרת?
אכן כן, הם רועשים ולדעתי הם רצים מהר מידי לא לצורך.
למאוורר העליון היה אעש זמזום עדין מאוד אך מעצבן, אז ניתקתי אותו מהחשמל.
חוץ ממנו יש עוד 3 מאוררים:
Mugen 2 למעבד
120 ממ מקדימה
140ממ מאחורה
אני לא יודע אם זה כולם ביחד או אחד מהם, צריך לחקור...
תודה על התשובה, הפתרון מאוד קל.
תפתח את המארז ותפעיל את המחשב, כל פעם תעצור מאוורר אחר ותזהה את התקול, תעיף מה שלא צריך.
רק זכור שמאוורר אחורי לפליטת אוויר חם זה חובה (120 מילימטר באמת מספיק שם).
פתרון נוסף זה מוד קל והוא שימוש ב-5 וולט במקום ב-12 וולט (קצת הלחמה), מוריד מהירות לכ-40%, ואין יותר רעש.
אבל תצטרך לבדוק איך המערכת שלך עובדת עם המהירות החדשה במאמץ ולבדוק טמפרטורות.
אוקיי זה המאוורר האחורי שעושה את הרעש, אין לי מושג כמה וולט הוא מקבל, יותר פשוט לקנות משהו שקט יותר.
יש המלצות למאורר אחורי 140ממ שקט (אפילו שקט מאוד).
תודה.
אחד מדגמי ה140מ"מ של SCYTHE יהיה מצויין..
אתה יכול לבחור את הRPM לפי השימושים שלך.. :xyxthumbs:
תודה.
תשמע... כל מה שאתה צריך זה מברג דק או סיכה (כל פין מוחזק ע"י 2 ווים שצריך להזיז).
תקח את המולקס ותשחרר את 2 הפינים - אחד מחובר לכבל שחור שזו אדמה והשני מחובר לכבל צהוב שזה 12V.
תמקם את הפין של 12V לחור של ה-5V כמו בתמונה.
את הפין של האדמה תחליף מקומות גם כן (ממה שזכור לי זה לא משנה, אבל תעשה את זה בכל זאת למען הסר ספק).
זהו, זה הכל... חסכתי לך כסף.
לא צריך להבין פה באלקטרוניקה, לא צריך להלחים אפילו :-\
