חוות דעת על מיפרט מחשב לעבודה משרדית עד 2000 שקל
שלום לכל חברי הפורום
הרכבתי מיפרט מחשב לבחורה שרוב הצרכים שלה הם עבודה משרדית אופיס אינטרנט וכו..
חשוב לציין שהמחשב לא כולל ציוד הקפי ולא מערכת הפעלה
הבניה של המחשב אליי :)
כמו שכתבתי המחיר הסופי הוא גג 2000 שקל(אין צורך לחסוך) ואני יודע שהמעבד הוא דיי עובר קיל אבל זה ניכנס אז למה לא?
לאומת זאת עם יש אפשרות להוריד מהמעבד לטובת משהוא יותר חשוב אני ישמח לישמוע
כמו כן האישה חובבת צילום ובירשותה מצלמה olimpos fe-190 , השאלה שלי העם יכול להיות בעיות תעימות בחיבור והעברת התמונות
עם מערכת וינדוס 7 64 ביט?
בתודה לכל המשיבים
המיפרט הוא:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪596
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
MSI 760GM-P33 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2616
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪116
Cooler Master Elite 370 PLUS + Antec EarthWatts 500W, יחידות 1
₪486
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2366
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1949
אפשר במחיר שנשאר להוסיף כ"מ אבל אין טעם לפי מה שאתה אומר,
לגבי הווינדוס, לא תהיה בעיה של תאימות.
מעבד:
AMD Athlon X3 455 3.3Ghz 64Bit Tripple Core AM2+/AM3 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪370
לוח אם:
Gigabite MA78LMT-S2
כמות: 1 - מחיר: ₪283
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 3x120mm + Raidmax 400W (By Delta) 25A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪363
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
כמות: 1 - מחיר: ₪188
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪256
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪99
סה"כ: ₪1559
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1528 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/97zpjh1m
tsr תודה על התגובה אבל חוץ מההרדיסק לא שיניתה יותר מידי וכמו שאמרתי עם אין משהוא ממש חשוב שיגיע על חשבון המעבד עז למה לא?
לעבודות משרדיות(אופיס וכו') השלוש ליבות יותר מהיר,
כמו שאמרת, הארבע ליבות הוא OVERKILL ואפשר להכניס כ"מ או ציוד היקפי כלשהו בהפרש.
תודה על התגובה tsr :)
אני רוצה לוודא את הבנת הנקרא שלי עבור המקרה הזה:
אתה טוען שהמשולש מהיר מהמרובע בגלל שלמשולש יש תדר גבוה יותר ב100MHZ?! מה עם CACHE?
אמת שהמרובע הוא לא בחירה משתלמת או חכמה למפרט כזה, אבל הנימוק מאחורי הטענה פשוט שגוי.
אם כבר בתקציב כזה:
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
MSI H61M-E23 B3 H61 CHIPSET מוצר חדש באתר - במלאי, יחידות 1
₪326
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2585
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
₪116
Hec CompuCase 6C28 Black, יחידות 1
₪161
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2363
Hec Cougar RS 400 80PLUS , יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
₪123
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪184
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1889
מעבד קריר יותר, כרטיס מסך מובנה חזק יותר, ביצועים מצוינים עם צ'יפסט עדכני.
לגבי מערכת ההפעלה אין שום סיבה שתהיה בעיה עם WIN7 64 BIT
ב 100 ש"ח שנשארו הייתי לוקח לוח H67 של אינטל עם USB3 SATA3 , בכדי שיוכל להזדקן בחן
פותח העץ הלוח ששמת מסרס את המעבד, אם בכל זאת תתעקש על ה 955 (והוא בחירה לא רעה בכלל) קח לוח
התומך ב Hyper Transport Bus 5200MT/s
yz101 ושינצקי תודה רבה לכם על התגובה
yz101 אני אשכול ניראה לי לחיוב את המיפרט שלך רק השאלה שלי עם לא כדאי כבר לעבור למעבד 4 ליבות מאשר לקבל רק 2 עם מערכת מבוססת אינטל?
ושניצקי תודה שוב על התגובה אבל לא הבנתי מה זאת אומרת שאני מסרס את המעבד הלוח הוא של MSI ומותאם למעבדי AMD אז
מה זאת אומרת שאני מסרס את המעבד עם תוכל להסביר יותר אני ישמח
ויום טוב:)
ליבות זה לא הכל.
בפועל, גם אם יש יתרון קל למרובה ליבות, ה2100 מציג ביצועים יותר טובים מכל AMD אחר.
כל התשובות לשאלות שלך נמצאות כאן, קריאה מהנה.
