בקשה למפרט למחשב ביתי משחקים, סרטים, גלישה ולימודים - תקציב 3,500 ש"ח.
היי, אני רוצה לקנות מחשב חדש שאמור לשמש להכנת עבודות (סטודנט), משחקים (לא כבדים מדי אבל מה שיש שירוץ טוב), סרטים (HD).
פעם בכמה שנים אני רוצה לקנות מחשב ומוצא שאני ממש לא מעודכן בכל מה שהולך...
אני חושב שאני רוצה 4GB זיכרון, ומעבר לזה אני לא ממש יודע מה אני צריך.
חשוב לי בעיקר המעבד (אין לי מושג מה ההבדל בין i3 ל i5), כרטיס המסך (אין לי מושג מה אומר כל דגם), לא צריך להתפוצץ עם המארז, לא רוצה להשקיע כסף מיותר בעיצוב, המחשב נמוך ולא רואים אותו גם ככה. אךכן חשוב שיהיה מארז טוב ופונקציונלי עם קירור סביר ולא רועש. אני גם לא יודע אם צריך ספק כח נפרד או שאפשר להסתפק במה שמגיע עם המארז.
ולטופס:
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300-500 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה, משחקים, סרטים (גם HD), לימודים (סטודנט) ואמור להחזיק 3 שנים ככה..
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא מיועד אך ורק לגיימינג, אך אני ארצה להריץ עליו Pro evolution, Call of duty, וכאלה.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22", 1680X1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא ממש מבין את השאלה..
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? המחשב בחדר שינה, אז די חשוב. 7-8.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?כלל לא!
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. גר בפ"ת, סומך עליכם שתמליצו על חנות הוגנת וטובה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אין תכנון כזה.
תודה רבה מראש על העזרה!! :)
תודה רבה מראש!!
מציע את המפרט הבא שלדעתי אמור להספיק בהחלט לשימושים שלך, עלות\תועלת גבוה מאוד :xyxthumbs:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪869
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Biostar TP67+ H67 Chipset - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪452
מארז:
SilverStone Precision Black
כמות: 1 - מחיר: ₪293
קירור למארז:
Scythe 120mm S-Flex (SONY) 800RPM 33.5CFM / 8.7dBA - במלאי
כמות: 2 - מחיר: ₪60
ספק כוח:
Seasonic PSU 520W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪351
זיכרון:
Crucial 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪92
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪256
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX470 1280MB GDDR5 DUAL DVI - Overclocked V2 - מחיר בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪754
כונן אופטי:
PIONEER DVR-S19LBK SATA x24 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪127
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3516
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3446 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/2gnwe49a
מפרט חזק במיוחד לשימושים שלך ולגיימינג כבד, שקט רמת רעש 6-7.
לדעתי אין לך צורך ביותר מי המפרט הזה, מפרט חזק מאוד שכולל את כל מה שאתה צריך ללא ספק יחזיק שנתיים שלוש ללא בעיה, כמו כן הייתי מציע לקנות קירור צד שלישי לכרטיס מסך את הZALMAN VF3000F למען מערכת שקטה יותר ככה באמת תוכל להגיע לרמה של 7-8 במערכת, שגם ככה מאוד שקטה לדעתי :xyxthumbs:
קודם כל תודה רבה על התגובה המהירה!!
יש לי 2 שאלות:
1. בנוגע ללוח האם - תמיד אהבתי לעבוד עם לוחות אם של Gigabyte, ואני לא מכיר את המותג ביו-סטאר. איך הם?
2. בנוגע לזיכרון.. לא אשקר לך, מאוד מוזר לי שאתה ממליץ על 2GB כשאני זוכר שלפני שלוש שנים שקניתי את המחשב הנוכחי שלי, הסטנדרט כבר היה 4. מדוע המלצת על 2 בלבד?
אשמח אם עוד אנשים ייתנו דעה \ יציעו לי דברים שונים, לא כי אני חלילה לא סומך על theone, אלא על-מנת להתרשם.
תודה!
1- BIOSTAR חברה מעולה ומוכרת לא פחות מי GIGABYTE, הם קיימים כבר הרבה מאוד זמן ויש להם שם טוב ומוצרים מגוונים מאוד ואיכותיים.
2- עם תשים לב הזיכרון הוא 2GB אבל הכמות היא 2, לכן אתה מקבל 2 סטיקים של 2GB כל אחד ביחד 4GB בDC.
הבעיה שאפילו עם יהיו עוד הצעות ההבדלים לא יהיו משמעותיים במיוחד, בגלל שהמערכת הזאת היא הגבול למסך שלך ואין צורך בכלל ביותר, אפשר לעשות גם קצת אחרת ולהוסיף למחשב הזה מסך ה2333T שבקניית מחשב חדש עולה 700 שקל, רק זה יביא לשיפור משמעותי בעיקר עם יש שימוש בעריכה גראפית אבל זאת חריגה של 200 שקל מי התקציב הגבולי.
אפשר לעשות בשיטה שונה אבל אני בספק עם אתה רוצה SSD.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68A-D3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪596
מארז:
קירור למארז:
כמות: 2 - מחיר: ₪60
ספק כוח:
זיכרון:
כמות: 2 - מחיר: ₪92
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
A-Data 40GB SSD Sandforce 1200 S599
כמות: 1 - מחיר: ₪447
כרטיס מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3980
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3901 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/d1yqtbfu
מפרט חזק במיוחד לשימושים שלך ומהיר ומעולה לגיימינג כבד, שקט רמת רעש 6-7.
בס"כ זה אותו מפרט בדיוק רק שינויים קלים, הלוח הוחלף ללוח חדש הZ68 שתומך בRAPID RESPONSE, הוסף כונן SSD של 40GB שמאפשר מערך RAID בין הכונן ה1TB לבין הSSD מה שאומר מחשב עוד יותר מהיר.
הבנתי, אז המחיר היא 92*2, סבבה טעות שלי..
איך המותג Crucial ? אין טעם להשקיע קצת יותר בזיכרון מחברה מוכרת? (או שגם במקרה הזה החברה מוכרת ומי שלא מכיר זה אני)
מה בעצם השינויים שהבאת לי במפרט השני?
ומה זה בכלל SSD? אני צריך את זה?
1- CRUCIAL היא חברה דיי מוכרת שקיימת דיי הרבה זמן, אפשר להוסיף עוד כסף לזיכרונות אחרים אבל זה לא ייתן לך כלום חוץ מי מותג שזה סתם.
2-כמו שאתה יכול לראות השינויים הם לוח Z68 שמביא את תמיכת הRAPID RESPONSE, וכונן הSSD שזה בעצם כונן קשיח מי הדור החדש בעל נפח קטן יותר אבל ביצועים גדולים יותר לעומת הכונן המכני, הRAID שמתבצע בין הכונן הקשיח לכונן הSSD בהמצאות הZ68 מאפשר לך לקבל כונן 1TB מהיר כמעט כמו כונן SSD.
3- לדעתי אין לך צורך בזה, זה מייקר את המערכת ב500 שקל כמעט והדבר היחיד שאתה מקבל מי זה, זה מחשב מהיר יותר.
זה בעצם השדרוג היחיד שאפשר לעשות למפרט הזה שבאמת יציג שיפור משמעותי בביצועים, עם אין לך צורך בזה הייתי מציע להישאר עם המפרט הראשון שיספיק בהחלט.
לגבי השימוש בSMART RESPONSE, מדובר במשהו שמשפר ביצועים, אם כי במקרה שלך כאשר אין שימוש בעריכת וידאו ואין כוונה לOC כלל, העלות שלו יוצאת גבוהה למדי למעשה כ570 ש"ח הולכים פה על SSD ולוח Z68 רק בשביל הפיצ'ר הזה, ועבור השימושים המתוארים, בהחלט לא נראה שזה משתלם.
CRUCIAL היא אכן יצרן מוכר ומוערך למדי. BIOSTAR אמנם לא יצרן עלום שם, אבל בהחלט יצרן מוערך הרבה פחות.
אפשר בהחלט לבנות את המערכת מבלי לחרוג מהתקציב כך:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪116
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪460
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪911
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
ANTEC One Hundred 100 Gaming , יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2526
Sapphire ATI Radeon 5850 Xtreme 1GB GDDR5 HDMI ברכישת מערכת , יחידות 1
₪699
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2639
Hec Cougar RS 450 80PLUS , יחידות 1
₪266
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2869
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3339
ואם כבר כן חורגים מהתקציב אז אפשר לקבל עוד ביצועים כך:
₪50
₪116
₪260
₪181
₪460
₪911
₪123
₪273
Antec HCG 520W 80Plus Bronze, יחידות 1
₪346
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2528
Sapphire ATI Radeon 6950 2GB GDDR5 v2 ברכישת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1183
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2878
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3903
להחליף את הצג לא נשמע מבריק כל כך, שכן מדובר גם ככה בצג 1050X1680 ולא בצג 768X1024 או 1024X1280 מיושן, כך שההחלפה לצג FHD לא ממש שווה את זה פה, וברזולוציה כזו בהחלט אפשר לאתגר גם כרטיסי מסך חזקים למדי.
אני עדיין חושב שהמפרט הראשון שלי יותר חזק מי 2 המפרטים שלך בעיקר בעלות\תועלת שגבוה בהרבה יותר מי 2 המפרטים שלך, לא ניראה לי ששווה לקחת את הHD6950 בכמעט 1200 שקל כשאפשר לקחת את הGTX470 בגרסת OC שמשתווה לביצועים שלו+- ועולה רק 754 שקל הבדל של כמעט 450 שקל בין הGTX470 לבין הHD6950, לדעתי זה ממש לא משתלם ובטח שלא עדיף.
כמו כן לא צריך לזלזל בBIOSTAR לעומת GIGABYTE, אני יכול לספר מאות סיפורים על אנשים שנתקלו בבעיות חמורות ביותר בלוחות GIGABYTE ומאז לא קונים מוצרים שלהם בגלל איכויות בניה ירודות, כמו כן BIOSTAR מייצרת מוצרים מגוונים מאוד בעלי מחיר טוב ופיצ'רים רחבים מאוד.
1. זה יפה להגיד "אני עדיין חושב" על משהו שהוא כריע, הGTX470 חזק מה5850, זה שמדובר בגרסאת OC לא מוסיף שם הר של ביצועים, שני הכרטיסים עדיין נמצאים באותה ליגה ויש לזכור שהGTX470 צורך הרבה מאד חשמל והוא כרטיס חם מאד. מול המפרט השני, הוא מפסיד וזה לא ממש משנה איך אתה מסתכל על זה הGTX470 גם בOC רציני יותר ממה שהכרטיס הזה מגיע, לא מגיע לביצועים של ה6950.
2. אני לרגע לא מזלזל בBIOSTAR, ובתור משתמש מנוסה, נתקלתי כבר בדוגמאות לחיוב ולשלילה עם מוצרים של רוב יצרניות החומרה, וברור שלכל אחת יש דגמים מוצלחים יותר ויש מוצלחים פחות. אבל קודם כל, אם יש ליגות של יצרניות, זה לא יעזור, BIOSTAR לא נמצאת בליגה העליונה. מה זה BIOSTAR בארץ? זו בסך הכל מותג שCD-LOG מייבאת כדי לאפשר לעצמה להציג מחירון זול יותר. לא מדובר במוצרים שהגיעו לפה בגלל דרישה לאיכות הגבוהה שלהם (כי זה לא מה שמאפיין אותם) אלא בסך הכל באפשרות של יבואן ספציפי להביא משהו בזול מאד, ולמכור אותו בזול.
בקשר למה שyz אמר, מסכים בנוגע לbiostar לא מסכים בנוגע לכרטיס מסך.
ה470 רחוק באחוזים בודדים בלבד מה6950 ובגרסת OC הוא בהחלט צריך להיות ברמה שלו והנה כמה בנצ'ים סתם לדוגמא: http://www.anandtech.com/bench/Product/311?vs=293
ומכיוון שהוא יחסית זול אפשר באמת לקחת אותו בתוך מסגרת התקציב :
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H67M-D2 - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪456
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Included
כמות: 1 - מחיר: ₪315
ספק כוח:
FSP 500W 60GHN 120mm Fan A.PFC Satax4 PCI-Ex2 (6+8), 80+ Bronze Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪291
זיכרון:
כמות: 2 - מחיר: ₪92
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪99
סה"כ: ₪3334
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3268 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/n1kfr3td
אז דומה מאוד למפרט של theone בלי SSD, לוח אם של gigabyte שתהיה בראש שקט אחלה מארז וספק וכרטיס מסך זהה.
^^ YZ אני עדיין לא מסכים איתך בקשר לBIOSTAR, לוח זה לוח והוא אמור לספק בס"כ דברים פשוטים, זה שהוא ממוקם כמה רמות מתחת לGIGABYTE לא אומר עליו כלום, GIGABYTE כבר נמצאת בשוק ממש הרבה זמן וברור שהיא ממוקמת בסוף הרשימה.
אני עדיין מציע לקחת את הGTX470, אין הצדקה של 450 שקל לטובת הHD6950 הזה לא בשקט ולא בצריכת אנרגיה, SOLARIC למה לקחת לוח שעולה 450 שקל כשאפשר לקחת לוח יותר מפוצ'ר של BIOSTAR ? אין משמעות בלהיות רגוע עם GIGABYTE זה לא שהלוח בעל הUD3 שעשוי מי PCB משוכלל יותר זה בדיוק אותו PCB כמו של הBIOSTAR שפחות מפוצ'ר ואתה משלם יותר על ה"מותג".
איזה עוד פיצ'רים הוא צריך בדיוק?
USB3 למשל, 4 חריצי הרחבה לזיכרונות למשל. כאלו פיצ'רים הוא צריך באותו מחיר.
אוקיי, עכשיו אני כבר ממש מבולבל...
אולי תגיעו לאיזושהיא הסכמה? חחח.
מה זה אומר על כרטיס המסך שהוא אובר-קלוקד?
איך אפשר לעשות אובר-קלוק למוצר חדש?
