בקשת מפרט - לגרפיקאי ב5000 שקל
1. מה התקציב המקסימלי? 5000
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000-1500
-לא חייב לבזבז הכל חח-
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? בעיקר לגראפיקה! בעיקר דו מימדית!
אני מצייר בעיקר בפוטושופ סיאס5 ברזולוציות ממש גבוהות והמון שכבות.
ייתכן עבודה בתלת מימד בעתיד אבל זה לא ממש פונקציה.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? יש לי מסך dell U2410 ultrasharp אז אני לא ממש צריך.. כמו כן יש לי וואקום טאבלט אינטוס4 אז גם לא צריך =] אם יש עכבר מיוחד אז מגניב.. סה"כ- לא ממש צריך.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? יש לי צורב רגיל שהוא סה"כ סבבה.. וכונן דיסקטים? יש לזה שימוש בכלל עדיין ?! חח
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. נראלי שאני דיי ברור...
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 10?... אבל אני יכול להסתפק גם ב7-8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא יודע איך מבצעים - ואני מקווה שאני משלם בשביל שלא אצטרך לעשות אוברקלוק..
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לעעעעע... אבל שירכיבו בחנות את המחשב ויבצעו בדיקות =]
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. אני גר באור עקיבא ואין לי בעיה לקנות גם מחו"ל
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? תכלס, אין לי הרבה מקום למחשב ענק.. אז עדיף כמה שיותר קומפקטי!
אני אפילו חשבתי על IMAC בגלל הסיבה הזאת שזה כלול במסך!
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? שוב.. זה הרבה כסף אז אני מעדיף להשקיע לכמה שנים טובות... (אני לא מאלו שחייבים להיות מעודכנים בגאדג'טים..)
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?לא הבנתי את השאלה כאן...
הערה / שאלה:
חשבתי הרבה לקנות IMAC וחבר שלי אמר שזה מיותר.. סתם יקר.. אבל סה"כ אני לא איזה גיימר או עורך סרטים או עובד עם תוכנות תלת מימדיות מסובכות..
וסביבת העבודה שלי דיי חשובה לי ואין לי הרבה מקום.
שמעתי רבות שמעצבים מעדיפים מאקינטוש לעבודה.. ולא הבנתי מה הסיפור? אפשר להתקין גם מק במחשב PC הלא כך?!
בכל מקרה... הייתם ממליצים על IMAC? ואם לא אז אשמח לקבל מפרט טוב למעצבים ע"פ המידע שציינתי.
שורה תחתונה- אני צריך מחשב חזק שיריץ תוכנות(כמה תוכנות בוא זמנית) בלי תקיעות ויהיה טוב לפחות ל5 השנים הקרובות(מבחינת תוכנות חדשות ושידרוגים של אדובי לדוגמא..)
תודה רבה לכל העוזרים מראש =]]
מפרט מ TMS (נתניה - לא רחוק ממך) :
מעבד:
Intel I7 Quad Core I7 2600 3.4GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1269
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Biostar TP67+ H67 Chipset - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪452
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K56B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪309
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪281
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪228
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪256
קשיח למחשב שולחני:
Intel SSD 80GB 320 series
כמות: 1 - מחיר: ₪1005
כרטיס מסך:
Sparkle GTX460 1024MB GDDR5 Dual DVI SE- בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪569
כונן אופטי:
PIONEER DVR-S19LBK SATA x24 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪127
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4834
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4738 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/n39vausm
למה אני צריך את זה (זה זיכרון חיצוני?):
Intel SSD 80GB 320 series ??
הכרטיס מסך שציינת כאן הוא לא בשביל גיימרים? GTX? מספיקים לי 1024 זכרון פנימי של הכרטיס מסך? (או שאני סתם מפגר וזה לא הזיכרון של הכרטיס מסך בכלל...) או שזה הכי גבוהה שיש בכלל?
(מצטער שאני לא הכי מבין בזה... והשאלות שלי אולי מפגרות..)
תודה בכל אופן!
SSD 80GB זה כונן קשיח מהיר מאוד (שמבוסס על זכרון ולא על פלטות מכאניות..) שכדי לקבל מהירות עבודה מקסימלית את יכול להתקין עליו את הWIN7 ואת התוכנות שאתה עובד אתם כמו PS והכל ירוץ הרבה יותר מהר וחלק.. זה לא חובה ואם אתה רוצה לחסוך את ה 1000 האלה אתה בהחלט יכול וגם אפשר להוסיף בעתיד - למרות שכדי לקבל את מלוא האפקט כדאי שגם מערכת ההפעלה תותקן שם..)
כ.מ - אמנם יש כרטיסים שמיועדים לעבודות גרפיקה ותלת מימד אבל לשימושים שלך ה GTX460 יהיה מעל ומעבר..
(וה 1GB זה הזכרון של הכרטיס כמובן.. - למשימות שלך אתה לא צריך יותר כמה שאני מבין אותם..)
שאל מה שאתה רוצה...
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333 מספיק לי 4 גיגה?
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3 < זה בשביל מקום במחשב
קשיח למחשב שולחני:
Intel SSD 80GB 320 series < וזה בשביל מהירות (זכרון פנימי?)?
הבנתי נכון?
**מה מציע לי כרטיס מסך שמיועד לגרפיקאים?
כי אני לא סתם מעצב לוגואים ושטויות... אני בעיקר מצייר במחשב.. אם אני כבר קונה מחשב אני רוצה להשקיע..
תודה =]
שמתי לך שני סטיקים של 4GB (ראה כמות 2)
SSD זה גם לאחסון אבל בעיקר בשביל מהירות עבודה וטעינה משופרים
HDD 1TB = 1000GB של מקום לאחסן את העבודות...
* ולגבי ה GTX460 - עדיף לך לקחת אותו . הוא יתן לך ביצועים מצויינים לעבודה שלך (לדעתי..) , אין לך טעם לקנות קוודרו (כ.מ יעודי)
אוקי.. הבנתי.
מה בקשר למארז? זה כלול?
אגב... המחשב שלי נמצא מתחת לשולחן בתוך סוג של כוך כזה ולידו מערכת ואני מניח שדיי חם שם למטה.. אז מבחינת קירור וזה..
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only זה מספיק?
כן, אבל אם אתה רוצה שקט 10 קח מאוור אחר...
לא מבין במאווררים =\ אשמח לשמוע הצעות
מה זה אומר:
פסיבי - ללא מאוורר?
בקשר למארז...
http://tms.co.il/product/9025
סוג של מארז כזה יכול להתאים? אם אני לא לוקח IMAC אני רוצה מארז כמה שיותר קומפקטי..
רק בגלל שזה הסטנדרט בתעשייה, ובגלל שאנשי מקצוע התרגלו למערכת הפעלה הזאת.
ניתן להתקין אותה על מחשב PC בעל חומרה מתאימה, וניתן לעשות זאת גם בנוסף לווינדוס.
זאת אומרת שאני יכול להתקין ווינדוס בIMAC ואני יכול להתקין מערכת הפעלה מק במחשב PC.. נכון?
אז למה לקנות מחשב שהוא נקרא מק?
מה באמת הייתרונות של ה-IMAC חוץ מזה שזה all-in-one ?
זה האיימק:
21 אינטץ' מסך
2.8GHz Quad-Core Intel Core i7
8GB 1333MHz DDR3 SDRAM - 2x4GB
1TB Serial ATA Drive
AMD Radeon HD 6770M 512MB GDDR5
Apple Magic Mouse
Apple Wireless Keyboard (English) & User's Guide
Apple Remote
3000$
ברמת ההיגיון, אין לו שום יתרון שיצדיק את מחירו.
