החלפת מעבדים
אהלן
הבעיה שלי נראית פשוטה אבל עקב חוסר ידע וניסיון אני צריך עזרה בכדי לפתור אותה
על לוח אם asus cuv4x-c
מותקן celeron 700 עם 256 sdram
במקרה יש לי בצד פנטיום 3 833 שגם מתאים ללוח אם הזה וגם מתאים לזיכרון
אז איך אני עושה את זה?
לכל הגאונים והגאונים בדיעבד שם
אודה לכם על מדריך קצר לפתרון
נ.ב.
גאונות מוזמנות לשלוח גם דואל
איזה סוג המעבד ה833? FC-PGA/FC-PGA2 או S.E.C.C./S.E.C.C.2?
הלוח שלך תומן בFC-PGA/FC-PGA2 ויכול להיות שהמעבד שאתה מנסה לשים הוא מסוג השני :-\
כדי לברר איזה מעבד יש לך, כנס לכאון ;)
בדקתי בלינק
המעבד מתאים, הוא תומך ב-בFC-PGA
מה הלאה?
קודם כל, שנינו התבלבלנו במעבד, אין כזה דבר פנטיום 3 833MHZ :kopfpatsch:
כל המעבדים ב866MHZ מיוצרים ב0.18 מיקרון עם קאש 256K סיכרוני, מה שאומר שהליבה מסוג קופרמיין.
תוודא שהלוח תומך במתחים 1.65-1.6(אם אני לא טועה, זה המתחים של הקופרמיין), אם אין תמיכה תבדוק באתר של אסוס לביוסים חדשים שיכולים לפתוא את הבעיה(אני בספק אם יהיה, אבל שווה לנסות :-X) ואם הלוח שלך כן תומך במתחים אלה, תבדוק מה צריך לשנות בג'מפרים ואפס ביוס, ואם עדיין לא עובד, נסה לבדוק אותו על לוח אחר שכן תומך.
א צריכה להיות שום בעיה, רק לדאוג כשמחזירים את ההיטסינק שהוא נקי וגם המעבד ולשים משחה טרמית חדשה.
לא בטוח שהלוח יכוון את הבאס אוטומטית אז תעלה אותו ל 133 (הסלרון פועל ב 66).
