קירור שקט למעבד INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - BOX
SCYTHE MUGEN II REVB
האם הוא שקט?
הוא שילוב טוב של ביצועים מול רעש.
ובאופן כללי הוא לא רועש במיוחד.
יש יותר שקטים ממנו, אבל הכל תלוי בתקציב ובדרישות שלך.
סך הכל זאת תהיה בחירה מצוינת.
אוקי אבל בכל זאת אתה ממליץ יותר על SCYTHE NINJA III
שניהם עולים סביב ה- 200 ש"ח. האם בתקציב של 300 ש"ח ניתן לקבל משהו יותר שקט?
פותח התרד חיפוש יענה לך על השאלה!
כן רק שאני כבר "טובע" מרוב חיפושים
אני לא ממליץ על הNINJA 3.
בעיקרון הוא יותר טוב, אבל יש אפשרות ליפול על גרסה לא מוצלחת שתהיה פחות עדיפה מהמוגן 2.
לכן הוא עולה פחות... :lol:
בכל מקרה ההבדלים לא יהיו גדולים, לכאן או לכאן.
טוב, אני לא מחפש הרפתקאות...
המפרט המתוכנן:
מארז: ANTEC P183 w/o PSU
ספק כוח: SEASONIC X-400FL 400W PASSIVE COOLING
מעבד: INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - BOX
לוח אם: ASROCK Z68 PRO 3
דיסק קשיח: SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM
זיכרון: CRUCIAL RENDITION 2GB 1333MHZ DDR3 כמות: 2
חשבתי להוסיף קירור למעבד ולמארז
NOCTUA NF-S12B-FLX 120mm
אבל אז ראיתי את הדיון הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=498708.0
וראיתי שמומלץ לא להוסיף למארז עוד מאורר.
וגם לא לשנות את הקירור הבסיסי של המעבד.
מה לעשות?
אתה מתכנן OC או לא ? כל אחד והשימושים שלו..ולכן גם בחיפוש תמצא המון המלצות בהתאם לשימושים ומטרה של אותו משתמש..
קצת קשה לי עם החיפוש באתר. אני מגיע להרבה תוצאות לא רלוונטיות ולא יודע אם זה ממשק חיפוש בעייתי או שאני לא יודע לחפש...
לשאלתך, אני לא מתכנן המהרה.
לא ידוע לי עד כמה המעבד שלך בפרט, או מעבדי SB אחרים יכולים להתחמם עם קירור הסטוק, אבל לעיתים נתקלתי במקרים שבהם המאוורר בקירור עבד באופן קבוע על 100% מהעוצמה ועשה רעש מעצבן, וכמובן שהפונקציה של הSMART FAN היתה מבוטלת בביוס של הלוח - תבדוק אם זה הבעיה אצלך קודם כל!
לגבי השאלה של מי עדיף - היה על זה דיון ארוך ומקיף שלא ממש נסגר עם תשובה חד משמעית, אישית הייתי מעדיף את הMUGEN בגלל שהוא מקרר נהדר את המעבד ועושה עבודה חרישית.
מצד שני, ההתקנה שלו תדרוש ממך לפרק את הלוח :bash: +התקנה שלו לא הכי פשוטה
אין לי בעיה כי עדיין לא קניתי מחשב.
אבל ממה שאני מבין, בשביל לחסוך בעיות בעתיד עדיף להתקין את המוגן על המחשב החדש ולשכוח...
פותח התרד לא הבנתי מה הבעיה עם הMUGEN2 ? עם הYASYA ? שיש עליו הרבה המלצות בפורום ?
המלצות על קירור יש המון..והSHURIKEN הוא לא אחד מהם...שכן הוא קירור LOW PROFILE שנועד למארזים קטנים..
אין לי בעיה עם המוגן. פשוט המליצו לי על מפרט מסויים עם השוריקן (שהינו זול ממפרט אחר).
עכשיו אני צריך לברור מהמפרט המוצע את החיוב ולסנן את השלילה. למשל עכשיו, עזרת לי להבין שבמקרה שלי אין טעם ללכת על השוריקן...
