בקשה למפרט גיימינג
תוכל לומר לי בבקשה את ההבדלים בין i7 2600 ל-i7 2600k?
תודה.
K מסמן מכפלה פתוחה, משמע מתאים לאוברקלוקינג, אז זה לא משנה לך.
אחלה, תודה רבה לכולם!
זמינות של הפריטים אצל RSM ידוע לכם? באתר אין איזכור לגבי מלאי, מניסונכם יש להם במלאי בד"כ את כל הפריטים?
- מעבד שלא תורם דבר בגיימינג
- לוח יקר להחריד שאין לך כל צורך בפיצ'רים המיוחדים שלו
- ספק ללא נצילות 80 פלוס ובהספק גבוה ללא כל סיבה
ובקיצור מפרט לא מאוזן ולא משתלם
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪986
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
קירור למעבד ThermalRight Ultra-120 Extreme Socket 775, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=52
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset, יחידות 1
₪573
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2916
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪362
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב חדש בלבד!, יחידות 1
₪1429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2886
LanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪396
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1417
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪364
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Intel SSD Intel® Solid-State Drive 320 Series 40GB , יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2664
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4900
- ה-מעבד לגיימינג ברמה גבוה
- קרור מעולה למעבד היכול לעבוד כפסיבי
- מארז מפוצ'ר מאוורר ושקט יחסית
- לוח בציפסט Z68 המאפשר קאשינג שירים את ביצועי המחשב בצורה משמעותית + אופציה ל0C (רק תצטרך לרכוש מאוורר) אם יתחשק לך מתישהו
- המערכת תצרוך פחות מ 400W אין שום סיבה לקחת משהו מעל 520W והסיסוניק הוא מועמד טבעי, שקט יחסית ובעל נצילות 80 ברונז
- בתקציב יש מקום ל SSD גדול יותר אשר יוכל להרים את הביצועים עוד יותר
לסיכום, אתה מקבל מחשב שיתפקד הרבה יותר מהר בפחות כסף
^^לגבי הלוח אתה לגמרי צודק !
לגבי המעבד : - תלוי ... מכיוון שכן יש עיסוק בעריכת וידאו אז כן יש מקום לשקול את ה 2600 אם זה נכנס יפה בתקציב..
לגבי הספק - אתה לגמרי טועה ומטעה. -
קודם כל הוא ספק מעולה ובעל תקן 80+ וזה בעצם ספק שמיוצר ע"י סיסוניק על אותה הפלטפורמה של ה 620 S12 שלהם...
דבר שני לגבי ההספק - הוא לגמרי לא מוגזם . זה הגודל האידאלי אם לא רוצים להגיע קרוב לאמפר המירבי..
GTX570 עם מעבד 2600 ב OC יחד עם כל שאר הדברים יכול בקלות להגיע קרוב לקצה היכולת של ה 520 .
40 שח (או כמה שזה בדיוק באתר) לא צריכים להוות שיקול מול הבטחון שספק חזק יותר יכול לתת..
- פותח העץ לא טרח להרחיב לגבי התוכנות בהן ישתשמש ואינטנסיביות העבודה, הרושם שהתקבל אחרי שלושה עמודים הוא שלא מדובר במשהו מקצועי ועל כן 2600 מיותר
- ה NEO הוא אכן בנצילות 80 פלוס, משום מה זכרתי אחרת, ה HCG 620 הוא ההעתק שעשו סיסוניק לאנטק על בסיס ה S12 620 ולא ה NEO
- על פי guru3d המערכת בשיא העומס לוקחת 370W, מזה יש להוריד 35W (כי ה I7 דור קודם היו זללנים יותר) ולהוריד כ 40-50W על ה OC כלומר בהשוואה לחומרה במפרט המדובר המערכת בשיא העומס תצרוך פחות מ 300W עכשיו הבה נוסיף כמה מאווררים וקשיחים ועדיין אתה לא מגרד את ה 400W ורחוק רחוק מאוד מלהגיע לקצה גבול היכולת של ה 520.
כדי לבדוק מה הספק המתאים כדאי לקחת את הסכום המקסימאלי של כל הצרכנים - כאילו הכל ב OC ובמאמץ מירבי ולא ללכת על מבחנים שנעשו בישומים שונים - רק ככה אתה יכול להיות בטוח ב 100% שלא תגיע למקסימום היכולת ולהשאיר רזרבה ו"מקום לתמרון.."
למשל GTX570 יכול לבדו להגיע ל298W (לפי TPU ): http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/GeForce_GTX_570/25.html
המעבד לבדו יכול לעבור את ה 130W במאמץ בOC ויחד עם שאר הדברים זה יכול בקלות לעבור את ה 200Wוביחד עם ה כ.מ זה כבר 500W...
לא אמרתי שה SESONIC520 הוא לא מתאים או לא טוב אבל עם 480W ל 12V זה עלול להיות גבולי יום אחד.. ובתוספת של 30 ש"ח אפשר לקנות ספק עם עוד 100W ל 12V אז זה לגמרי עדיף לדעתי . (אני תמיד חושב מה הייתי קונה לעצמי..)
וד"א הNEO ECO 620 זהה ל HCG620 חוץ מקצת פינישים וצבע... (ושניהם מיוצרים על בסיס ה 620 של SS...)
570 לא יגיע "לבדו" ל289W וגם לא קרוב בשום משחק וזה מה שחשוב, תוצאות בעולם האמיתי ולא מה פיוארמארק יכולה לסחוט מהכרטיס, מספיק להסתכל בביקורת שהבאת בגרף ה Peak ולראות שהכרטיס במציאות לא יקח יותר מ 190W והביקורות ברשת חוזרות על אותם הנתונים.
הדיון כאן הוא עקרוני ולא תקציבי, אין צורך בספק מעל 520W בדיוק כמו שהמלצת על זכרונות אליקסר ולא גיסקיל או על צורב LG ולא פיוניר כי הם נותנים את אותה תפוקה בפחות מחיר, כנ"ל גם כאן.
ההבדל בין ה NEO ל HCG אינו "קצת פינישים וצבע..." כי הנצילות בHCG היא 80 ברונז לעומת 80 רגיל בNEO
אין טעם להתווכח על זה יותר - זה כנראה "שריטה" שלי שאני אוהב את הספקים עם רזרבה יותר גדולה ובטח שבמערכות שמיועדות לOC..
לגבי ה 80PLUS - אתה צודק :xyxthumbs: (ההבדל בינהם הוא 1-2% ביעילות) - שאר הנתונים מאוד דומים.
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/ANTEC_NEO%20ECO%20620_ECOS%201765_620W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/ANTEC_HCG-620_ECOS%201998_620W_Report.pdf
הערה אחרונה ברשותך, OC במקרה דנן (אלא אם הולכים על משהו אקסטרימי) לא יוסיף לעומס כי מעבדי SB מסתפקים בהעלאת המכפלה ללא תוספת מתח
^גם זה לא מדוייק :
הגרף הזה אינו מוכיח דבר, הם עשו כאן OC עם העלאת מתחים
אני לא חושה שהם העלו מתחים בשביל הכיף
