בקשה למפרט גיימינג
שלום לכולם
אני מבקש מפרט למחשב גיימינג מבוסס על מעבד אינטל i7.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000-5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל אך אם אפשרי אז לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, גרפיקה, HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. הכי חדשים בשוק
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1680x1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב, מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 10
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך בתוכנות ואין צורך בהרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז, ראשון, ת"א
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). תמיכה ב-eSata
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? המפרט צריך להחזיק שנים קדימה
דרישה למעבד אינטל i7, הארד דיסק 1 טרה F3.
תודה רבה.
אתה לא צריך i7 למשחקים, תרגיש 0% הבדל בינו לבין הi5.
או - למה אתה צריך i7? באילו תוכנות גרפיקה אתה משתמש ולאיזו מטרה?
דבר שני, לא תוכל להשיג רמת שקט 10 במחשב גיימינג. אתה בטוח שאתה רוצה 10? זה חרישי לחלוטין ודורש השקעה גבוהה מאוד
ברכיבים מיוחדים להשקטה.
אם אתה פשוט רוצה מחשב שקט שיהיה אפשר לישון איתו בחדר כשהוא דלוק אז גם רמה 7-8 זה שקט מאוד ותצטרך ממש להתקרב עם
האוזן כדי לדעת שהוא פועל (למרות שזה די סובייקטיבי).
רמה של 7,8 אם היא עדין "די" שקטה אז זה בסדר.
לגבי i7 עריכת וידאו.
אם אתם אומרים שאני לא אראה הבדל בין 5 ל-7 אני סומך עליכם.
לגיימינג לא תראה. לעריכת וידאו זה יכול לעזור בתוכנות שתומכות בריבוי נימים. ואם זה סתם חובבני ולא לפרנסה אז זה לא כ"כ שווה את הכסף.
הנה מפרט שיענה על דרישותיך, שקט מאוד, בעל כניסת eSATA, חזק מאוד למשחקים, בטח ברזולוצייה הנ"ל. בנוסף, נשאר כ-2000 ש"ח
מהתקציב לטובת שדרוגים עתידיים, שכן כל עלייה בביצועים מהמפרט הבא תהיה לא משתלמת ולא תורגש כיום. ניצול אופטימלי של התקציב:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500 3.3Ghz - TRAY ₪912
לוח אם:
[..] ASROCK H67M-GE B3 - זמין במלאי ₪501
זיכרון:
[..] CRUCIAL RENDITION 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪183
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE GTX560TI UD 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1175
מארז:
[..] ANTEC SOLO w/o PSU ₪468
ספק כוח:
[..] HEC COUGAR RS 550W - RETAIL ₪311
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - זמין במלאי ₪115
קרור למארז:
[..] ZALMAN 92mm : ZM-F2 ₪33
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪282
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪3980
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪911
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
GigaByte GeForce GTX470 OC Rev 2.0 1280MB GDDR5 בקניית מחשב חדש מעל 3500 ש"ח , יחידות 1
₪800
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2925
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪460
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
FSP 550-80GHN(85) 80PLUS Bronze, יחידות 1
₪307
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2450
Scythe Minebea 120mm 1100rpm\18dba, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=525
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3399
Gil28, קודם כל תודה רבה.
מספר הערות לגבי הפריטים אשמח אם נמצא תחליפים,
1. לוח אם - מעט מאוד כניסות USB מובנות.
2. זיכרונות - העדפה ל-2X2GB
3. קירור למעבד - אני ממש לא מעונין בקירור שנתפס בלוח עם הקליפסים השקופים, עם הוצאה והכנסה מספר רב של פעמים הם נשברים וזה פשוט זוועה.
4. מארז - לא מצאתי תמונות של המארז מבפנים, וסליחה אבל הוא לא נראה טוב (בשפה עדינה).
5. ספק כח - הספק יחזיק את המפרט? הכרטיס מסך דורש 500w מינימום של ספק.
התקציב שלי הוא עד 5,5.5.
הכרטיס מסך מצוין.
תודה רבה.
rotem_o, תודה רבה גם לך.
מספר הערות:
1. כרטיס מסך - העדפה ל-GTX560TI.
2. מארז - לא מצאתי תמונות של המארז מבפנים, וסליחה אבל הוא לא נראה טוב (בשפה עדינה).
3. ספק כח - הספק יחזיק את המפרט? הכרטיס מסך התחליפי שביקשתי 560TI דורש 500w מינימום של ספק.
4. קירור למעבד - אני ממש לא מעונין בקירור שנתפס בלוח עם הקליפסים השקופים, עם הוצאה והכנסה מספר רב של פעמים הם נשברים וזה פשוט זוועה.
הלוח אם מצוין, הרבה כניסות USB מובנות.
תודה רבה.
1. אתה מקבל סה"כ 8 כניסות USB מובנות: 6 מאחורה (שניים מהם USB3) ושניים בקדמת המארז. ניתן להוסיף עוד ארבעה.
2. ניתן לשנות.
3. מתי אתה מפרק את הקירור?!
4. זהו מארז מצויין שבנוי במיוחד לשקט. הוא מסנן רעשים וכולל בידוד ע"י דיפון כפול. על טעם ועל ריח אין להתווכח. (תן דוגמא למארז לטעמך)
5. הספק איכותי מאוד ויחזיק בקלות. דרישות היצרן לספק לוקחות טווח ביטחון גדול ומתחשבו בספקין לא הכי איכותיים.
בלוח ששם רותם אין eSATA.
אם אתה רוצה מפרט חזק מאוד שמנצל את רוב התקציב אבל לעריכת וידאו וגרפיקה כבדה היתי לוקח כן את ה 2600 וגם 8GBRAM זה כבר לא יקר כיום... ו"על הדרך" שם כבר כרטיס רציני יותר כמו ה GTX570 שנכנס יפה לתקציב...
בקיצור תראה :
(לגבי המארז אני ממש לא יודע מה הטעם שלך אז תבחר אחד שנראה לך טוב ויפה (ורצוי שיהיה "מושתק" כמה שיותר..)
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
₪460
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪362
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
₪260
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב חדש בלבד!, יחידות 1
₪1429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2886
₪116
ThermalTake Xaser VI Black Full Tower + Windows VG4000BWS, יחידות 1
₪413
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=378
Antec NEO Eco 620W, יחידות 1
₪396
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2371
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4901
תודה לכולם,
נכון לעכשיו זה המפרט, בהתאם למבט לעתיד ולמינימום שידרוגים
₪1292
₪362
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB SATA F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
₪1429
₪396
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 3739 ש"ח
1. לוח אם,
האם סדרה P לא עדיפה על H?
בסדרה P, מה הדעות שלכם לגבי הלוח הבא:
Gigabyte GA- P67A-UD4-B3 Intel P67 Chipset
992 ש"ח
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2547
2. מארז,
האופציות הן:
₪413
Cooler Master 690 2 Basic Black, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2470
3. קירור למעבד
בעיקרון אני מפרק מן הסתם את הקירור כל כמה חודשים (רחוקים) לניקוי, הקליפסים השקופים שנכנסים נוטים להיעקם ומרגע זה הסיכוי שיחזירו למצבם המקורי אפסי.
איזה קירור למעבד אתם יכולים להציע לי ללא הקליפסים.
כמובן שאם לא תהיה ברירה אני אקח קירור עם הקליפסים אבל אני רוצה לדעת את האופציות שיש.
4. בשביל לשמוע את הדעות, מה אתם אומרים על שני כרטיסי מסך GTX 460 כ-SLI+SLI
עם לוח אם Gigabyte GA- P67A-UD4-B3 Intel P67 או MSI P67A-GD53 B3 P67 CHIPSET?
תודה רבה לכולם על העזרה!
P67 נבדל מH67 ביכולות OC וניצול ליבה גרפית במעבד.
H67 - ניתן להשתמש בליבה הגראפית של המעבד במקום כרטיס מסך, אי אפשר לבצע OC
P67 - לא ניתן להשתמש בליבה הגראפית, ניתן לבצע OC.
מה הדרישות שלך מהלוח?
מארז - ה-CM מצויין, תשקול גם K60 של lancool.
הקירור - יש לי ניסיון עם קירור אחר עם אותו מנגנון הרכבה והוא פורק מספר פעמים בלי בעייה בכלל.
לרזולוצייה שלך 570 זה ממש overkill ואתה לא תרגיש בהבדל בזמן הקרוב. עדיף לקחת 560 ולשדרג בעוד שנתיים, כך יהיה לך
כרטיס חדיש וחזק יותר מכל מה שיש היום.
תודה על התגובה,
אני אעדיף overkill כי אני בד"כ קונה מחשב שמחזיק המון שנים ללא צורך בשדרוג.
מה לגבי השאלה על ה-SLI שהעלתי? מה דעתך בנושא? שני כרטיסי GTX460 במקום GTX570 אחד.
יותר בעיות תאימות, דורש לוח יקר יותר, ספק חזק יותר, צורך יותר חשמל, כרטיס מדור קודם וכמובן עדיין overkill.
הכי חכם לקנות כרטיס קצת יותר זול שעונה על הצרכים ולשדרג. ככה אתה עוקב אחרי החידושים בתחום, נשאר מעודכן ומקבל יותר
ביצועים עבור הכסף.
תודה רבה לכלום על העזרה!
זה המפרט הסופי
₪1292
992 ש"ח
₪362
₪260
₪1429
₪396
₪348
₪122
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 5201 ש"ח
כרגע אני משווה מחירים בין החנויות לפריטים.
ב-RSM יש מבצע על מארז+ספק, מארז CM 690 2 (מה שיש לי במפרט)+ספק 650 וואט ב- 709 ש"ח
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2900
הספק שיש לי במפרט כ-620 וואט, מה דעתכם לגבי הספק אשר יש במבצע?
המבצע חוסך כ-35 ש"ח.
שאלה שנייה, זמינות של הפריטים אצל RSM ידוע לכם? באתר אין איזכור לגבי מלאי, מניסונכם יש להם במלאי בד"כ את כל הפריטים?
האנטק איכותי יותר אבל שניהם טובים.
מה שכן, הלוח הנ"ל מאוד יקר ומאוד מיותר.
