שמעתי שגלאקסי2 מתחמם אחרי שמדברים בו כמה דק, האם זה גם ב htc sens?
הרבה סמארטפונים ככה...
כמו שאמרתי כולל אייפון וכולל גלקסי וכולל אחרים
תלוי גם בשימוש המשאבים של המערכת לפעולות מסויימות, תלוי בזמן משך השימוש הנקודתי, ותלוי בהרבה דברים, אבל בגדול המכשירים האלה מתחממים יותר מהמכשירים היותר פשוטים
  • תגובות 30
  • צפיות 3.2k
ועדיין הוא לא אמור להשרף אחרי כמה שעות משחק כמו באחד הפוסטים בXDA שהוא הביא :o
נכון, אבל שוב , קח בחשבון שלסמארטפונים אין קירור למעבד ולזכרונות כמו למחשב רגיל או אפילו מחשב נייד
וגם המארזים שלהם לא בנויים לקירור אופטימלי
זה לביצוע הפעולות שלו די נטו, מעבר לזה אם הוא בשימוש משאבי מערכת רב ולאורך זמן, התוצאות מדברות בעד עצמן...
בינתיים כמו שאנחנו רואים זה באפליקציות משויימות, אבל זה משהו ששווה בדיקה, אם מישהו יכול לבדוק...
משום מה לא שמעתי עדיין על בן אדם אחד ששרף לעצמו את האייפון 4 בגלל שימוש ממושך ...המכשיר אמור להיות מתוכנן ככה שהוא לא ישרף לא משנה כמה שעות הוא במאה אחוז מאמץ , עם יהיה עוד תראדים כאלו אז ללא ספק יש פה איזה שהוא תיכנון לקוי במכשיר .
כמו שציינתי, אחיינים שלי חורשים את המכשיר במשחקים והוא מחזיק די יפה.(ואני עדיין לא חושב שמשחקים זה היעוד שלו)
חימום יתר יכול להגרם מהרבה סיבות ותמיד יש יוצא מן הכלל.
בינתיים קומץ האנשים שמחזיקים בפלאפון הזה כאן בפורום לא התלוננו על חימום יתר(יחסית לסמרטפונים אחרים) רסטרטים וכו...
המכשיר שהותך היה גלקסי 2 , לא?
נכון אבל יש מספיק מכשירים שננעלו לזמן כזה או אחר עם אייקון של סימן קריאה כשהטמפרטורה של האייפון הייתה גבוהה מדיי.
איזה מכשיר הותך ?!
הוא לא הותך ,הוא פשוט מת לפי מה שהבנתי ..
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1114454
חוץ מזה שאני מעדיף שהמכשיר ינעל בגלל טמפ' גבוהה לכמה דקות עד שיתקרר מאשר שפתאום מכשיר שעולה 3000 ש"ח ימות בלי סיבה מוצדקת .
ואני מעדיף ששום דבר לא יקרה למכשיר שלי O_o
בכל אופן, נראה שמדובר בבעיית תוכנה בחלק מהאפליקציות, לדוגמה:
I can play many games for an extended period of time. Plants Vs Zombies, Death Worm, even something graphics intensive like Modern Combat 2 is no problem. But, if I play 10 minutes of Bonzai Blast it's radiating heat and the battery has lost 10%.
לא צריך לקרות !
לפלאפון יש מעטפת ביצועים וקירור תחת 100% LOAD, קשה לי להאמין שהמשחק עושה OC ועובר אותה, לכן זה בהחלט לא צריך לקרות...
אתה מוזמן להתווכח עם העובדות. אבל אין ספק שיש בעיה כלשהי בתוכנה, אלא אם כל האנשים שמדווחים על הנושא בדיון שתולים או שקרנים.
מכשיר צריך לדעת להתמודד עם דברים כאלה לדעתי, לא מדובר כאן בנוזקה.
בגלל זה מדובר בבעיה ולא בפיצ'ר :)
לא צריך לקרות !
עם כל הכבוד לבדיקות שהמכשיר עובר, יש גם תנאים סביבתיים.
כשהמטען מחובר לפלאפון והוא באמצע משחק תובעני או שהוא נמצא תחת תנאי חום חיצוניים כמו שמש וכו... זה עלול להזיק.
אני לא יודע מה גרם למכשירים להשרף(זאת הטענה), אני כן יודע שיש תמיד יוצא מן הכלל ודברים קורים.
נכון ,אולי התנאים שהמכשיר הזה עבד בהם היו קצת קיצוניים ,אבל גם חלק מהמוכניות שנוסעות פה עברו בדיקות בתנאים קיצוניים כמו -50 מעלות ,גם המכשיר הזה אמור לעמוד בתנאים "קיצוניים" כאלו .
