עיצות להמשך אוברקלוקינג 8RDA+
Epox 8RDA+ (v1.1) latest BIOS.
JIUHB (DUT3C) 1700 XP
256Mb TwinMOS PC3200 stick
using 8RDAvcore.exe latest ver to change parameters from within windows. there some difference between the voltage u set and the voltage you actually get.
using Prime95 torture test .
start : BIOS defaults
1. MAX multiplier for CPU is 12.5 (133FSB etc..). CPU won't boot at 13x133, 14 .. etc.
1. Boot with 10x166 (1660Mhz) .
2. set VDIMM to max : 2.9V , Vcore to 1.825V
3. MAX FSB is 190. above it reboots immediatly.
4. set VDIMM to 2.77 (default) - 190 FSB STABLE.
1. Boot with 12.5x166 (2075Mhz).
2. Change VCore to 1.9V and VDIMM to 2.9V
3. 190FSB (2375Mhz) - prime95 Err. Crash with 1.85 Vcore
3. 184FSB (2300Mhz) could be stable at 1.85V and above
4. Temps reach 50C with all those Voltages.
Using PC now at 12.5x180 (2250Mhz) VDIMM 2.752V , VCore 1.808V and Temp 45C. tradeoff 50Mhz with 5C.
the Mobo has more setting to use , and I didn't touch the AGP and memory timings yet.
remarks and ideas please .
המתח לא מוגזם??????? :o (או שרק אני חושב ככה)
עד V1.8 זה בסדר..
אתה לא יכול להיות בטוח שמעבר זה מזיק...
Lock AGP to 66 mhz, give 1.80 Vcore, 2.77 VDIMM, 1.8 VDD.
Set memory timings to 2.5-3-3-7 and set the FSB to 200.
CPU Interface should be set to aggressive and hmm, try 200x10 at first.
צריך לתת יותר לזכרונות, טוינמוס, במקרה שלי לפחות אוהבים מתח, ככה שהם מקבלים תמידית 2.9
עצלנים , לא קראתם טוב מה שכתבתי.
עשיתי נסיונות לקבוע את המקסימום, בנפרד, במצב הנכחי של המערכת, של הזכרון ושל המעבד . ואח"כ את המקס של שניהם.
בכל פעם קבעתי וולטאג' ומהירות בטוחים לחלק שלא מאומץ כדי לבודד.
לגבי המעבד , 184 FSB במכפלה (מקסימלית אפשרית כנראה ??) של 12.5 - 2300 נראה הגבול העליון הסביר ברמת הוולטאג' והקירור הנכחית.
לגבי הזכרון ב דיפולט של 7 3 3 2.5 (ה VDD הוא 1.8V אבל איני יכול לשנותו ) ובמכפלה של 10, 190 נראה הגבול העליון.
180 על 12.5 ( 2250) סביר יותר בגלל הוולטאג' הנמוך יותר. (184 זה 2300).
איזה טיימינג ?
אני חושב שאני צריך זרם מים חזק יותר.
עצה ידידותית - אל תמשיך .
190 זה מכובד מספיק .
אני אגיד לך למה לא יציב לך .
התוכנה למתחים לא ממש נותנת פתרון כי ברגע שWIN לא יציב כבר אז כל העניין של המתחים גם לא יציב , ולכן זה כמו מגדל קלפים
הכל נופל .
Only in new rev u can change the Vdd
ממש לא.
ע"י שימוש בביוס חדש
ניתן גם בגרסה 1.2
וע"י התוכנה החדשה - כל הגרסאות (למרות שזה לא מומלץ )
Same board and same JIUBH, but with winbond sticks, tried both 2700 and 3200, and did 10x200 on default voltages. even under-voltage if I remember correctly from my past experiances.
Anyhow, ofcourse that wasn't I could get to, but thats about the default I'm using.
תן לו בראש כמוני
230 *10 מרזיק יופי
מתח 1.8 לצ'יפסא
למעבד 1.775 מעלות בload 37
sk-7 +delta 80mm
