נערך: צריך עזרה בבחירת לוח אם וזכרונות
טוב לא רציתי לפתוח ת'רד חדש כי גם ככה יש שניים שלי בעמוד הראשון.
אז ככה בסוף החלטתי לעשת OC רק לכרטיס מסך
אני לוקח
pentium 2.8c
supertalent case
TT420w PS
ומשאיר את הgf ti4600 שלי
בעיקרון יש לי עוד 1800 שקל לזיכרון וללוח אם
זה לא אומר שצריך לבזבז את כולם!
אני צריך לוח אם חזק ויציב! שיהיו לו גם אפשרויות OC חזקות!
לא צריך כרטיס רשת! יש לי אחד לPCI
אז חשבתי לקחת
p4p800 deluxe ששמעתי שהוא אחלה
או
Abit IC7 שגם שמעתי שהוא אחלה
או אחת מההצעות שלכם
אני פתוח להצעות
זיכרון אני חשבתי על אלו: OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 3200 Premier Series Dual Channel Memory Kit
מה ידוע עליהם? יש להם בעיות ידועות? הם לא מיועדים לOC...
אני יודע שאפשר לקחת סמסונג או טווימנוס אבל אני מעדיף חברה אמינה וטובה
אז תמליצו לי אתם
Kingston HyperX PC3500 are good.
אני חייב שני סטיקים :/
אין זכרונות יותר טובים במחיר קצת יותר נורמלי?
שטויות מה שאמרו לך על קורסאייר.
אלה זכרונות מעולים שלא עושים בעיות בשום לוח, לא סתם בוחרים אותם בכל סקירה של לוחות אם.
The OCZ suffer from some compatibility problems.
Take a set of the Kingston HyperX 3500, good timings, good for overclocking.
מה אתם אומרים על אלו?
CORSAIR DDR-RAM TWINX 512MB (2x256) 3200 Low Latency Memory Kit
ומזה אומר שהם פועלים על
2-2-2? זה התזמונים שלהם?
בזכרונות במהירות של 400 אין הרבה טעם לOC כי הם על סף המהירות של לוח האם
למה אתה מתכוון?
או יותר נכון לאיזה לוח אתה מתכוון?
אכן הקינגסטון 3500 זיכרונות מעולים.
לפחות במערכות מבוססת AMD ::)
אני לא מכיר לוחות AMD אבל לכול הידוע לי (לפחות בלוחות של P) מהירות המקסימלית של הלוחות בשביל הזיכרונות הוא 400
כן זאת התמיכה המוצהרת {אפשר כמובן לעשות אובר קלוק ולהגיע ליותר}
Abit IC7
או
asus p4p800 deluxe
לא החלטתי עדיין
שמעו אם אני מוריד 200 שקל למעבד 2.6 יש לי אפשרות לקנות זכרונות בבערך
1100-1200 ש"ח
אז תנו גם משהו כזה
חשבתי על או
corsair twinx 3200 low latency 256x2
או
corsair twinx 3700 256x2
מה עדיף? הם עולים בערך אותו דבר
יש הצעות אחרות?
קח שני סטיקים 256 של קינגסטון הייפראיקס, לא משנה אם תקח את ה 3200 או 3500 (אני העדפתי את ה 3200 בגלל התזמונים הנמוכים בהרבה באלו של ה 3500) אחלה זכרונות, אני מרוצה מאוד משלי
