מבקש מפרט למחשב משרדי עד 1,500 ש"ח
שלום,
מבקש מפרט למחשב משרדי עד 1,500 ש"ח.
חשוב שיהיה:
4GB זיכרון פנימי
מעבד אינטל (אני נוטה ל i3)
500GB דיסק קשיח
לגבי כרטיס מסך- מספיק זה שבא ONBOARD על הלוח אם, אין צורך בכרטיס נפרד..
תודה רבה
מעבד:
Intel 2100 3.1GHz 1155 3MB with graphics
כמות: 1 - מחיר: ₪499
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪54
לוח אם:
Biostar H61MH H61 Chipset - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪264
מארז:
Yeong Yang 5906 Mid Tower 120mm X 2
כמות: 1 - מחיר: ₪151
ספק כוח:
FSP 300W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax2, 78-80% Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪117
זיכרון:
Crucial 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪92
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪185
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1553
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1522 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/3z68q72m
מפרט טוב, אם כי במערכת כזו עדיף בדרך כלל לקחת את הזיכרון בסטיק בודד.
כמו כן, המארז בא עם שני מאוררים, אבל הוא ג'נרי לחלוטין.
הסטיק הבודד הכי גדול של 4 ג'יגה שם עולה 228, אז זה מעלה את המחיר בהרבה, אז שמתי 2 של 2. אולי המארז ג'נרי גם, אבל הוא מארז ג'נרי מצויין לפחות, יספיק בהחלט לצורכי משרד.
למה בסטיק בודד? אין Dual Channel ?
כי בלוח אם יש רק שני צ'נאלים, משמע אין לו אופציה להוספה של זיכרון בעתיד, למרות שתמיד אפשר לקנות בעתיד זוג 4...
בלוח עם שני סלוטים לקחת שני סטיקים זו שטות מהמדרגה הראשונה
ולמה שיהיה צורך להוסיף בעתיד זכרון מעל ה4GB למחשב משרדי ב1500 שקל?
כי רק גלישה של כמה שעות בFF יכולה לתפוס 3-3.5GB בקלות
תודה רבה,
כמה שאלות:
FF=FIRE FOX? כי אם כן אז אני ממש לא משתמש בדפדפן הזה..
המעבד הוא i3 נכון?
ספק כוח של 300W לא יהפוך להיות חלש יחסית מהיר? או שבגלל שזה FSP אפשר להיות רגוע?
ואין לי בעיה עם 2 סטיקים של 2 ג'יגה, כמו שאמרו כאן זה מחשב של 1500 ש"ח לא נראה לי שאני ארחיב את הזיכרון בעתיד, ואם כן נקנה סטיק של 4 ויהיה 6 סה"כ..
ואם אפשר לקבל עוד איזה מפרט או שניים כדי שאני אוכל להשוות זה יהיה מצוין :)
תודה רבה!
כעיקרון זה תלוי בשימושים ובמחיר בחנות בה הוא קונה. לשימושיו, אני בספק אם אי פעם יעבור את ה-4GB או יתקרב אליו.
כעיקרון אפשר לשים גם 2GB, אבל היות והפרש המחירים לא גדול והם די ברצפה, בהחלט אפשר לקחת כמות שכזו בעיקר למרווח נשימה עתידי.
ואם אפשר לקבל עוד איזה מפרט או שניים כדי שאני אוכל להשוות זה יהיה מצוין smiley.gif
המפרט שקיבלת בסדר גמור.
זלילת זכרון בפיירפוקס זו בעיה פרטית של התוכנה ואמורה לעבור תיקון בגרסאות הבאות, אין שום טעם ב8 במחשב משרדי וגם לא בעתיד, לפי ההגיון הזה צריך היום מינימום 8GB בכל מחשב.
לזה התכוונתי, אין טעם ביותר מ4 וגם 4 זה רק לעתיד.
אז בוא נמתין לעתיד ובינתיים נסבול...
הטיעון כי אין טעם ב 8GB במחשב משרדי גם לא בעתיד שקול לפליטה המפורסמת של ביל גייטס כי מחשבים לא יצטרכו יותר מ 640K
שניצקי, לא ממש. ווינדוס 8 יהיה הרבה יותר קל ופשוט מווינדוס 7.
חוץ מזה, תמיד בעתיד אפשר לקנות 2 סטיקים של 4, אז אל תציג את זה כאילו הוא לעולם לא יוכל לשדרג.
אתה צריך לעבוד על הבנת הנקרא אם גזרת מדברי שביב של רמז "כאילו הוא לעולם לא יוכל לשדרג"
