מה אתם אומרים על המפרט הזה?
קודם כל השימושים שלי הם אינטרנט, סרטים וריבוי משימושת אני אוהב להשתמש בהרבה חלונות פתוחים ולעבוד על הרבה דברים במקביל
משחקים אני כמעט לא משחק אבל OC יכול לעניין אותי בעתיד.
הנה קישור:
http://www.newegg.com/Product/ComboBundleDetails.aspx?ItemList=Combo.668119
והמפרט:
1x HEC 63RABB Black Steel ATX Mid Tower Computer Case (Model:63RABB)
1x GIGABYTE GA-H67M-D2-B3 LGA 1155 Intel H67 SATA 6Gb/s Micro ATX Intel Motherboard (Model:GA-H67M-D2-B3)
1x hec HP485D 485W ATX12V Power Supply - Power Cord Included (Model:HP485D Retail)
1x Intel Core i5-2400 Sandy Bridge 3.1GHz (3.4GHz Turbo Boost) LGA 1155 95W Quad-Core Desktop Processor BX80623I52400 (Model:BX80623I52400)
1x G.SKILL NS 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1333 (PC3 10666) Desktop Memory Model F3-10666CL9D-4GBNS (Model:F3-10666CL9D-4GBNS)
1x Seagate Barracuda ST31000524AS 1TB 7200 RPM SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive -Bare Drive (Model:ST31000524AS)
הכל עולה 390$ = 1350 ש"ח
אותו מפרט ב-KSP עולה 2000 ש"ח (עם ספק של גולדן טייגר 450W ומארז פושט ב130 ש"ח כי אין להם HEC)
הקאץ' שאין אחריות בארץ (אבל פעם בחודש חודשיים יש מישהו שטס לארה"ב)
לגבי משלוח אין בעיה בתחילת יולי אני בארה"ב ואני יכול להזמין את זה לחבר שם השאלה רק איך אני מוביל את המארז
מה אתם אומרים שווה להזמין?
אפשר לבנות משהו יותר טוב במחיר הזה ב-NEWEGG? (www.newegg.com)
אני לא צריך מארז כי זה מסבך תודה!
או שחשבתי על השלשה הזו גם:
מעבד: Intel Core i5-2500K Sandy Bridge 3.3GHz (3.7GHz Turbo Boost) LGA 1155 95W Quad-Core Desktop Processor BX80623I52500K
לוח אם: ASRock Z68 Extreme4 LGA 1155 Intel Z68 HDMI SATA 6Gb/s USB 3.0 ATX Intel Motherboard
זיכרון: G.SKILL Ripjaws Series 8GB (2 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Desktop Memory Model F3-12800CL9D-8GBRL
ב-502$ שזה 1710 ש"ח ובארץ זה עולה כ-2500 ש"חשווה לקנות? (השיקול של האחריות ומה שהכי מפחיד אותי זה DOA = Dead on arrival מוצר פגום שלא עובד)ובארץ אני אקנה דיסק קשיח, ספק ומארז.מה אתם אומרים?
תודה רבה!!!
לא מצליחים לראות את המפרט כמו שצריך...
ולאיזה שימושים ?
אצלי דווקא רואים את המפרט בסדר גמור ואם לא אז אפשר פשוט להכנס לקישור
השימושים הם לאינטרנט וסרטים ואני אוהב לעבוד עם הרבה חלונות ברקע, אני מצפה מהמחשב להחזיק מעמד איזה 4-5 שנים
משחקים אני לא משחק
ואני יודע שאתם ממליצים לרוב על מפרטים מבוססי AMD לצרכים האלה אבל קרץ לי פה המפרט והמחיר!
מה אתם אומרים?
תודה!
ספק לא משהו. גם חלש וגם מיושן ורעשן..
למרות ההפרש במחירים מול הארץ ושער הדולר הנמוך שעושה את זה עוד יותר מפתה..- לא הייתי קונה ככה מחשב ..
עדיף לדעתי "לתפור" מפרט איכותי מחנות בארץ ולקבל שירות כמו שצריך ובלי דאגות מיותרות..
הוסף בבקשה את השימושים והתקציב שלך לכותרת.
אני גם כן הייתי ממליץ לרכוש את המחשב בארץ בצורה מסודרת ועם אחריות בטוחה- יכול לחסוך לך כאב ראש גדול אם כי כמו שנאמר הפרש המחירים בין הארץ לארה"ב הוא לא קטן.
