מעוניין לעשות OC ל-R9500P עריכה: הצלחתי!
אהלן, כמו שאתם יודעים אי אפשר לעשות OC ל-R9500P בכלל עם הביוס המקורי שלו.
בישביל לפתור את זה הסתכלתי קצת בחדשות ישנות, ויש כמה מדריכים שם. באחד מהם פורסם הביוס הפרוץ של ה-9500P.
אז הורדתי אותו (9500WARP.BIN) והיה שם גם קובץ ATIFLASH לא יודע משהו כזה.. אקיצר הורדתי גם את זה.
עכשיו הבעיה שלי שאני לא יודע מה לעשות אם זה.. ועוד משהו חשוב - אין מצב שאני משתמש ב-Floppy - הוא מקולקל. יש לי DISK-ON-KEY ואני גם יכול לצרוב דיסק..
אז בבקשה תגידו לי איך אני מחליף את הביוס שלו עם הביוס החדש?
תודה לעוזרים :-*
אולי אתה יכול להכנס ל- DOS ולהזין פקודה אשר תעלה את הקובץ?
כלומר את המיקום שלו במערכת ההפעלה.
אני ממש לא בטוח בזה :-[
רגע איזה פקודה אני צריך לרשום בדוס?
נסה Load file ואז כתוב את המיקום המלא, כולל הכונן-תיקייה.
עוד אנשים..? :'(
אני מת לעשות לו OC...
אני עשיתי את הפלאש לביוס עם דיסקט אתחול שיועד למטרה הזאת
אולי תצליח ליצור CD מיוחד בשביל זה אבל אני בספק...
לא בעיה
אם יש לך לוח שמאפשר זאת ניתן לעשות בוט מ- DISC ON KEY מנסיון
תעשה חיפוש בגוגל תמצא אתר שאפשר להוריד ממנו תוכנה שמכינה דיסקטים של איתחול נניח 98
תעשה כזה כל הדיסק און קיי תעתיק את הקבצים שהורדת ותצרוב
לא אמורה להיות בעיה
בישביל לעדכן את הביוס מה שעשית זה:
שמת את הקובץ R9500PWARP.BIN על דיסקט (וחוץ מזה בדיסקט אין כלום) ועשית בביוס שיהיה BOOT FRON FLOPPY?
או מה?
You need to make the floppy bootable and it needs to contain a flashing program.
איך אני עושה את זה? ואני יכול לעשות את זה עם DISK ON KEY?
ומה זאת אומרת FLASHING PROGRAM? אתה יכול לתת לי אחת שתתאים לזה?
הנה אתר שמכיל את המידע שאתה צריך
*לא יודע מה הייתה הבעיה כששלחת לי הודעה באיציק...
לא הבנתי משם כלום.. :-[
מישהו רק יכול להסביר לי איך אני מחליף את הביוס (ובאותה הזדמנות גם מגבה את הנוכחי)?
יש לי את הביוס הפרוץ ו-ATIFLASH. עכשיו מה אני עושה עם זה?
צעד אחר צעד.. אף פעם לא עשיתי את זה..
Aurora,
1. הלוח שלך תומך בבוט מ USB ?
2. של איזו חברה הראדאון שלך ?
לא הבנתי מה הקטע כאן.. אני עשיתי פלאש לכרטיס שלי תחת דוס של Win98 (ניתן גם מדיסקט איתחול למי שמתעקש) והקובץ היה שמור בכונן C.
Aurora,
1. לא יודע.. איך אני בודק? בכל אופן - הוא 8RDA3+ ver2.1
2. BBA
