מפרט למשחקים כולל ציוד היקפי ב 5800, מה אתם אומרים?
הרכבתי מחשב למשחקים, כולל ציוד היקפי (מסך, מקלדת, עכבר ורמקולים DVD)
מה אתם אומרים?
מסך- האם כדאי מה שרשמתי או דגם אחר?
מקלדת ועכבר - הכי פשוט שיש. (לא אלחוטי)
רמקולים - איכות טובה אך לא במחיר גבוהה מדי (עד200)
מתלבט בין מעבד אינטל ל AMD? (אני מעוניין ב אינטל אבל האם זה שווה לי מבחינת כבך מול תמורה).
קונה ב IQPC לכן אם יש לכם הצעות לשיפור תרכיבו בבקשה באתר שלהם
http://www.iqpc.co.il/Home/BuildComputer.asp
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 23" 2333T WIDE C-PVA PANEL - זמין במלאי ₪827
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - TRAY - זמין במלאי ₪1029
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P67A-UD3-B3 - זמין במלאי ₪729
זיכרון:
[..] CRUCIAL RENDITION 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪183
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6950 2GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש! - זמין במלאי ₪1303
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS50 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪118
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש! ₪269
סט מקלדת ועכבר:
[..] GIGABYTE GK-KM6150 - HEB/ENG - MULTIMEDIA SLIM SET - זמין במלאי ₪80
רמקולים ואוזניות:
[..] CREATIVE 2.1 SBS A220 - זמין במלאי ₪158
ספק כוח:
[..] HEC WIN+ POWER 600 - RETAIL - זמין במלאי ₪357
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 13 - זמין במלאי ₪170
קרור למארז:
[..] COOLERMASTER 120mm SILENT CASE FAN - זמין במלאי ₪32
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪282
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80
מחיר סופי: ₪5800
סה"כ מפרט טוב אך אפשר להרכיב אחד עדיף.
- האם אתה מתכנן אוברקלוק למעבד?
- האם אתה מתכוון לנסות ולפתוח את ה-HD6950 ל-HD6970?
במידה ואתה כן מתכוון לפתוח את כרטיס המסך ולעשות OC למעבד, השינויים שהייתי מבצע הם:
- החלפת לוח-אם לאחד מבוסס Z68 שכן הוא מכיל יותר פיצ'רים (ומאפשר הוספה של כונן SSD בנפח נמוך שישמש ככונן קאש והמערכת תעבוד מהר יותר). הייתי ממליץ על Z68-PRO3 של אסרוק שגם זול יותר.
- החלפה של הקירור לאחד מעט עדיף ומשתלם יותר כמו הMUGEN2.
- מוריד את הקירור הנוסף ששמת למארז, מיותר לחלוטין.
- אמליץ ללכת לחנות ולבדוק ציוד הקפי כדי שיהיה לך נוח איתו.
- יש קניה קבוצתית למסך U2311H של DELL שעדיף על פני המסך שבחרת במחיר דומה.
לא מתוכנן אוברקלוק למעבד.
לא מתכוון לפתוח את D6950H ל-HD6970
אז האם עדייןן היית מבצע שינויים?
יש לי את המסך SAMSUNG SYNCMASTER 2233BW? האם הוא מתאים? אני יכול גם לרכוש מסך חדש. המסך אינו FULL HD עבור הכרטיס אני חושב שכדאי לרכוש מסך FULL HD מה אתה אומר.?
אם כך, הייתי ממליץ על מפרט כגון זה (מפרט נטו, ללא ציוד הקפי):
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500 3.3Ghz - TRAY ₪912
לוח אם:
[..] INTEL COLD LAKE : BLKDH67CL-B3 ₪472
זיכרון:
כמות:2
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - זמין במלאי ₪115
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4274
הערות:
- אתה יכול לחסוך כמעט 200 שקלים בלקיחה של 4 ג'יגה זיכרון, כיום ובזמן הקרוב זה לא יגביל אותך בשום משחק.
- אם יש לך כבר מסך 22" טוב אתה יכול להשאיר אותו. הרזולוציה שלו מעט נמוכה יותר מ-FHD אך עדיין אין צוואר בקבוק.
למה בחרת בלוח אם של אינטל?ולא מה שממתי לפני כן? האן כדאי?
האם כדאי לעבור למעבד AMD ולחסוך? מבחינת תקציב עד 4800 ללא ציוד היקפי? אבל האם עדיין שווה לי להשקיע כל כך הרבה כסף?
אם אתה רוצה ללכת על כל התקציב +..והאופציה של Z68 + SSD מדברת אליך היתי מציע לך מפרט כזה : (שוב ללא היקיפי אבל כולל מסך DELL 2311 המצויין !..)
** לשאלה אם זה משתלם - לא ! אבל מי אני שיחליט מה משתלם ומה לא ? גיימינג זה דבר משתלם ? (חחח)
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 23" U2311H - זמין במלאי ₪1081
מעבד:
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 PRO3-M ₪578
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333MHZ - זמין במלאי ₪204
כרטיס מסך:
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪112
מארז:
ספק כוח:
[..] ANTEC 520W HCG-520 - זמין במלאי ₪354
דיסק קשיח:
דיסק קשיח 2:
CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 64GB - זמין במלאי ₪595
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪5775
- בחרתי בלוח האם הזה, כי הוא הכי משתלם עבורך. במחירו, אתה מקבל גם פיצ'רים חדשים כמו שני יציאות USB3 אחוריות. אין שום טעם ללכת על לוח יקר יותר אלא אם כן יש לך דרישות ספציפיות ממנו.
- אתה יכול לעבור ל-AMD וגם לקחת מעבד אינטל חלש יותר ובכך לחסוך כסף.
אפילו עם מעבד שעולה 2/3 ממה ששמתי לא יצור צוואר בקבוק אך הזמן שבו הוא יתחיל ליצור צוואר-בקבוק בעתיד מתקצר.
ניתן גם לקחת כרטיס מסך חלש יותר אם תרצה ועדיין תשחק על הגדרות גרפיות גבוהות.
אני רוצה מחשב במחיר משתלם? שיתן לי את הביצועים הרואיים תצורה לכסף כמובן שאםניתן לחסוך ולא לקנות מחשב ב 5800 ש"ח (כולל צדיו היקפי)
אז אני מעדיך לחסוך.
אשמח להמלצה למפרט כך שנחסוף אפילו כסף (שוב אם ה לא משתלם להשקיע כלכך הרבה)
maya1 המחשב יקר (וזא ללא ציוד היקפי - מראש תכננתי עד 5800 כולל ציוד היקפי)
תראה - התחלת לא טוב !
במקום להחליט על תקציב אתה רשמת 5.8K ונתת מפרט שהוא בעצם נותן לבוני המפרטים איזה נקודת יחוס למה שאתה רוצה בערך...
עכשיו אתה שואל אם זה בכלל כדאי ?
תעשה סיבוב בפורום מפרטים ותראה מה הולך ובאיזה תקציבים מה מקבלים ותהיה יותר מודע לצרכים מול התקציב !
כמו כן רצוי היה שתתן יותר פרטים של מה חשוב לך שיהיה במחשב.. (בדומה לסטיקי)
חבל לתת לאנשים להתאמץ סתם ואחרי זה אתה שואל אם זה כדאי... :silly:
אני די סגור.
התקציב הינו 4200 ש"ח ללא ציוד היקפי.
מטרה משחקים וכל שאר הפעולות
שיתן ביצועים טובים תמורה לכסף.
תודה,
מפרט טוב לגיימינג ומשימות כלליות בפחות מ4.2K יהיה כנראה משהו כזה :
מעבד:
לוח אם:
[..] ASROCK H67M-GE B3 - זמין במלאי ₪501
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4132
שאם לא שמת לב, זה מפרט דומה למה שהצעתי בעמוד הקודם.
האמת, הוא אפילו יקר יותר אם תוריד את ה8GB זיכרון ששמתי לו.
הDH67CL עדיף לדעתי על פני לוח האם הזה ולדעתי ספקי HEC (עם 3 שנות אחריות כמובן) עדיפים על פני האנטק שכן באותו מחיר אתה מקבל ספק חזק יותר שדומה באיכותו.
בכללי על מנת לחסוך, הייתי ממליץ לקחת את הHD5850 ב700 שקלים אך לצערי המלאי שלו נגמר ב-IQPC.
^ צודק לא שמתי לב שבנית מפרט כ"כ דומה... :xyxthumbs:
קודם כל תודה,
האם שווה לי ללכת על ה 8GB? או על 4GB? זה נותן יתרון משמעותי? (בטווח הרחוק).
במידה ואני לוקח 8GB אני צריך מערכת הפעלה של 64BIT? (האם אין בעיות עם תוכנות ומשחקים של 32BIT או שכבר יש תמיכה אוטומטית במערכת הפעלה?)
א. אם אתה לא נוהג לערוך קבצי תמונה/וידאו וכו' כבדים במיוחד - אז היתרון של 8GB VS 4GB זניח ולא ממש מורגש - , בכל מקרה במפרטים הנ"ל יש שני סלוטים פנויים ככה שתמיד תוכל לקנות ולהתקין כשתרצה (ומן הסתם המחירים רק יורדים בד"כ..)
ב. מע.ה 64BIT מומלצת בכל מקרה - גם לניצול מלא של ה 4GB (ומעלה אם יהיה כמובן) וגם לעבודה יותר יעילה ומהירה (יכול להגיע לכמה אחוזים..)
* לגבי תאימות של תוכנות - ב 99% אין בעיה לרוץ ב WIN7 64BIT הדברים היחדים שצריך זה בד"כ דרייברים ל64BIT שגם אין בעיה להוריד מאתר החברה (אם זה לא נותן לך מהווינדוס אוטומטי) - רק חומרה מאוד ישנה ולא מספיק נפוצה לפעמים חסרה תמיכה ב64 אבל זה אחוז מאוד זניח...
