שיא ישראלי חדש ב ORB ?
בסדר
אבל מאיפה התמונה?
מאיזה אתר?
למרות שהאמינות של הדבר הזה מוטלת בספק!!!
מתח גבוהה לאללה למעבד אינטל
מעניין במה הוא מקרר את זה, רק שלא יגיע אויר....
  • תגובות 62
  • צפיות 4k
הוא רשם קירור מים ...
בכל מקרה הרגע הורדתי את CPU-Z 1.20A - הגירסה שבתמונה והיא גם מראה 3 ספרות בלבד אחרי הנק' ...
לגבי המעבד הזה של ה 3.9 - יכול להיות שזה אמיתי - אבל אני לא מכיר גרסה של CPU-Z שמראה 4 ספרות אחרי הנקודה של המתח ....
הגירסא של התוכנה זה 1.20. אתה משתמש ב1.19
תתוריד את הגירסא העדכנית יותר ותבדוק לבד אם זה נכון או לא
שמע מדובר בזיוף גרוע, חסר כל שחר ואין לאתר שום סיבה לדחוף זיופים שכאלה. במקום לבזבז את הזמן בזיופים כאלה או אחרים תשקיעו את הזמן ב-OC איכותי כמו שחלק מהאנשים עושים כאן ומשקיעים יפה מאד. פרויקט כזה למשל לא יעלה בחיים לדטא בייס.
מה אתר? הוא צילם והביא לי שום אתר!!!
ואתה מוזמן תהסכל במפרט שלו, יש לו קירור מים \:
אבל המעלות נראות מזוייפות לאללה (כזה מתח וכזה אוברקלוק- כאלה טמפרטורות)
צילם או לא, מדובר בזיוף גרוע ביותר. סתכל על התמונה של SMSM, היא נראית הגיונית הרבה יותר למרות שגם אותה ניתן לבדוק לעומק.
אתה אומר את זה כאילו שזה שלי, אני לא עשיתי את התמונה הזאת ואין לי שום סיבה לזיף תוצאות. ועכשיו בדקתי וגם חבר, כששיניתי את הפורמט לJPG בפוטושופ על האיכות הכי גרועה זה עדין נראה יותר טוב. זה באמת מזוייף, קראקפוט תמיד שיקר ותמיד ימשיך.
דרך אגב, הגעתי קרוב מאוד ל3.6 עם 2.4, אבל לא בדואל אז זה לא ממש נחשב מול שלכם. עם דואל אני מגיע "רק" ל266 וזה גם בגלל המתח הנמוך שאני מספק לזכרונות שלי שצורכים הרבה. אבל זה ישתנה עוד מעט
:D
flesh2 למהירויות כאלה מגעים עם קירור קיצוני כמו פלטייר וקירור גז...
כמו שחבר שלי shlomid אמר "זה על הגבול בין סביר ללא סביר"
:D
אני לא אומר שזה שלך, אבל לבסס את כל הת'רד על זיוף מעפן כמו זה (אפילו לא ניסו לעשות את זה הגיוני נורמאלי או אמיתי) זה לא במקום. זיופים כאלה רק מעלים תעצבים ומוציאים את כל הפוקוס מהאנשים שבאמת צריכים לקבל אותו על עבודה אמיתית והשקעה, ותאמין לי שזה מעצבן ! ולא רק אותי.
קובי - לאחר כל ההיכרות שלנו אתה עדיין לא סומך על JPG שלי ?
אני יכול להעלות BMP של 3 מגה אם תתנו ...
המעבד היה על 60 מעלות ועם SLK900U וטורנאדו, על יחס 3:2 ומתח 1.7 בערך.
אני אנסה להגיע לזה שוב, הביוס שאני נמצא עליו עכשיו (1.7) דפוק לגמרי וברגע שאני אשיג פלופי חדש אני חוזר ל1.5.
ואני לא מבין מה כל כך לא אמין בזה, תנסה גם אתה להיות בלי הייפרטרדינג (הוא גורם ליחס להיות לא יציב בכלל), סטיק אחד, 3:2 ועם הקירור הזה ותראה שגם אתה מגיע ל299FSB.
וKOM, הבנתי שאתה עובד בPCH. הזמנתי די ממזמן קירור של זלמן (השחור) לכרטיס מסך, יש לכם בחנות? נראה לי שהם שכחו או משהו מההזמנה ואני לא מוצא את המספר. אם יש אני אקפוץ לחנות כבר השבוע כנראה :-\
My personal 2.4C is currently at around 3.3 ghz since the Epox 4PCA3+ isn't willing to move any further, I'm quite disappointed, not enough Vcore.
I'm probably gonna go for an Asus P4P800 (no money for the impressive MAX3), Though I'll be satisfied with around 280 or 285 FSB, too bad I can't match your machines, The 9700 Non Pro will get overclocked soon but I doubt if it can compete, at the moment I get only around 16000 at 2001SE.
2 שאלות:
1- אם הזכרון שלך באמת מה שיש לך במפרט בצד (אולי זה לא מעודכן), איזה rev הוא? 2 או 1.1?
2- אם אתה מתכוון להחליף לאסוס P4P800, אולי במקום זה תעשה Vcore mod, אם יקרה משהו- ממילא אתה מתכוון להחליף לוח, אם תצליח חסכת 700 שקלים.
Vcore mod זה לא כזה פשוט....
אני די מיתמצא בדברים האלה(כל רכיב במחשב שלי עבר VMOD) וזה מסוכן אתה יכול לישרוף את המעבד בשניות..
תמיד אפשר לבקש מEMP שיעשו את המוד, אני עושה אצלם את הVDIMM (בעיקר בגלל הידים שלי, הן גם ככה לא ממש יציבות, ובזמן שאני לחוץ אני אשרוף לעצמי את העין בטעות מרוב שאני ארעד). חוץ מזה שהוא מתכנן לקנות לוח חדש לפי מה שהנתי, או שהוא קונה חדש או שהוא חוסך כסף. אגב, עשית גם לכרטיס מסך שלך?
