שיא ישראלי חדש ב ORB ?
I find it very very hard to believe that a 3.9ghz and a Radeon 9800Pro overclocked gets 19k or so even if the system hasn't been formatted for a year.
Also, without some CPU-Z and Sandra pictures I find it hard to believe.
Synced @ 280 bus with a 2.8C, I doubt that.
  • תגובות 62
  • צפיות 4k
הבאתי ל- Flesh2 תמונה. תציקו לו.
Press the little browse button at the button of the message adding and add the picture, it's really not this hard, if you really did overclock this far you have all the reasons to show it and no reason not to.
אני נוב מוחלט בכל העניין הזה ואני לא מבין פה כלום.
אולי הצלחתי ללמוד קצת מושגים כאן, אבל מה זה Synced/UnSynced?
ומה זה 1:1?
Synced and 1:1 is the same thing, the meaning is running the memory synced with the FSB, meaning the speed of the memory will be FSB x 2.
Unsyncing means using dividers the board offers to seperate the memory from the FSB incase it's no longer able to endure running synced with the FSB and you have to lower it's speed.
מה הכוונה,
שהמהירות לאחר OC של הזכרונות תהיה המהירות הנוכחית (433Mhz) כפול 2 בבאס?
כמו שהמהירות של המעבד נקבעת ע''פ המכפלה כפול הבאס?
אנא סלח לי על הבוריות.
אני גם לא קונה את הסיפור של 280 ....
תמונות של CPU-Z לא חסר ברשת ....
לינקים ל ORB לעומת זאת ....
לשם השוואה -
על 240 ללא OC לכרטיס מסך קיבלתי 19500 ....
ערב טוב לכולם
אני פה בשביל לעדכן את השיא למשהו חדש יותר ( וזה עוד לא המקסימום שיש לי לתת...)
2.4C@3.6 12*300
abit IC7 max 3
OCZ 3500 512*2
Hercules 9800SE AIT OC`d to 9800 pro AIW 425 CORE , 380 MEMORY
מה הקשר ?
זה תרד על 3DMARK - אבל סחתיין - מה ה STEPPING של המעבד ?
שנייה התמונה עלתה משום מה...
או, עכשיו יותר טוב !!!
M0 לא אמורה להיות גרסה "מעוקרת" של P4EE? אני זוכר שקראתי איפשהו שהמעבדים שאינטל לא הצליחה להפוך לEE טובים היא שינתה קצת ומכרה אותם כ2.4 עם רוויז'ן M0, אולי זה רוויז'ן אחר.
וקראקפוט אתה אמרת לי לא להביא את התמונה, אבל שיהיה, אני אביא אותה.
דרך אגב, היא נראת קצת ערוכה (תראו את המתח, אצלי זה לא מראה כל כך מדוייק...)
הזמנתי את הקירור של זלמן לכרטיס מסך מPCH אבל הוא עדין לא הגיע, אחרי שהוא מגיע אני מחליף את הביוס של הפרו לשל הXT וממשיך עם הליבה כמה שיותר רחוק, תצפו גם לי במרוץ לשיא הישראלי אם אני אקבל את הקירור הזה בקרוב :D
עריכה: בהתחשב בעובדה שהמתח הוא מעל ל1.8, שזה מטורף, אפילו על קירור מים המעבד אמור לרתוח- עוד סיבה שאני מפקפק באמינות התמונה. (וואי איך זה נשמע פלצני :P)
גם אני שמעתי משהו על הגירסא המעוקרת
מסתבר ממה שאני קראתי ועובדה גם אצלי שזו סידרה מעולה
אם רק מישהו היה מוצא דרך להפעיל את ה- EE במידה וזה נכון
מאיזה אתר התמונה? תן לינ ק
אי אפשר, הליבה בגודל הרגיל ואין את העוד 2 מגה קאש שאמורים להיות. כנראה משהו בתכנון הבסיסי לא הצליח.
והתמונה זה האוברקלוק של קראקפוט, התמונה שהוא ביקש שאני אביא.
העלתי את זה דרך הצירוף קובץ בהודעה \:
M0 זה הסטפינג של ה EE 3.2 .
INTEL הוציאה עוד 2 מעבדים עם הסטפינג הזה - 2.4 ו 2.8 !
2.4 M0 סוגרים 310 FSB על קירור אוויר !!! ( לכו ל EXTREME OC ותראו שם בפורומים כמה חברה כאלה .... ! )
לגבי המעבד הזה של ה 3.9 - יכול להיות שזה אמיתי - אבל אני לא מכיר גרסה של CPU-Z שמראה 4 ספרות אחרי הנקודה של המתח ....
בכל מקרה - הנה עדכון קטן למעבד הכי מהיר בינתיים בארץ - עד שיוכח שהתמונה אמיתית ....
