בקשה| שינוי התבססות במפרט גיימניג 3500-4000 ש"ח.
בנו לי פה מפרט לפני כמה זמן אבל הסכום קצת חרג מהתקציב...
האם אפשר להוזיל את המערכת בהתבססות על AMD ולהישאר עם ביצויים דומים?
רצוי שהתקציב ינוע בין 3500 - 4000 ש"ח.
הינה המפרט:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪1046
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪460
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪204
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
₪115
Cooler Master Elite 370 + Antec True Power Trio 650Watt, יחידות 1
₪549
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2512
GigaByte ATI Radeon 6950 2GB GDDR5 גרסאת Reference בעלת DUAL-BIOS, יחידות 1
₪1485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2276
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4225
תודה רבה!
אתה פתחת כמה וכמה דיונים בשבועות האחרונים וקיבלת מגוון מפרטים בכל מני מחירים (כולל ובעיקר בתקציב שציינת עכשיו).
יש סיבה מיוחדת שאתה עושה את זה (ועוד בניגוד לחוקי הפורום) או שאתה סתם נהנה לטרטר פה את האנשים שנותנים מהזמן ומהידע שלהם כדי לעזור לך?
^^ המפרט לא מאוזן ולא תואם בכלל, יאיר בו נסגור את זה מהר יותר, פותח הדיון אינה המפרט שאתה צריך בעל עלות\ביצועים גבוה.
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪911
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
₪106
₪460
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
₪260
MSI R6950 Twinfrozr III Power Edition/OC 6950 2GB GDDR5 במלאי! בקניית מחשב חדש בלבד!, יחידות 1
₪1315
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2887
₪115
Cooler Master Elite 370 Plus + FSP 550-80GHN(85) 80PLUS Bronze, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2513
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3897
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש 6-7.
הכרטיס הזה הוא בגרסה משופרת שגם כן כוללת אפשרות לצרוב באיוס לHD6970 ובמחיר נמוך יותר מי השאר.
אני לא מנסה לטרטר אף אחד, פשוט הדיונים שאני פתחתי כבר שקעו פה אז פתחתי חדש...
וtheone89 איך המפרט לא מאוזן זה המפרט אתה בניתה לי...
ולא כדאי לשנות את המעבד לAMD ואת הלוח אם למשהו אחר במקום הזיכרון והכרטיס מסך?
לא יכול להיות שאני בניתי את המפרט כי לא הייתי משלב מעבד 2500K ביחד עם לוח H67. לגבי השאלה שלך התשובה היא לא, אין צורך להתבסס על AMD עם כי אתה יכול לחכות ליציאת המעבדים החדשים של AMD שיוצאים בעוד כשבועיים, לגבי המפרט כמו שאתה יכול לשים לב הוא לא עובר את ה4000 שקל והוא מציע ביצועים מעולים מפרט מאוד חזק :xyxthumbs:
מעבר לעובדה שאתה יכול להקפיץ, למה אתה פותח מספר דיונים? פתח דיון אחד כמה ימים לפני רכישה וזהו. אפשר לקחת בחשבון שכל הדיון שעכשיו פתחת היו לרוב לשווא. מעכשיו תשאר עם הדיון הזה ותקפיץ במידת הצורך, הדיונים הבא על אותו הנושא ינעל.
אדיר :smile1: למרות שבספק אם העתקת אחד לאחד.
בפועל, המפרט הזה די גרוע שכן הקירור סביר למעבד בעל פוטנציאל אוברקלוק אדיר ולוח אם מבוסס H67 שבכלל לא מאפשר אוברקלוק.
- בנוגע למעבד- בספק. אתה תחסוך כמה מאות שקלים אבל גם די הרבה כח עיבוד שיבוא לידי ביטוי בעיקר בעתיד.
- בנוגע לכרטיס מסך- יש לך אפשרות לקחת HD5870 אשר מעט חלש יותר ועולה 1K שקלים או HD5850 שעולה 720 שקלים.
אומנם חלשים יותר לגיימינג אבל עדיין מריצים משחקים מודרניים על הגדרות גרפיות גבוהות מאוד.
- בנוגע לזיכרון- לא רואה ממש צורך לשנות, הוא בסדר גמור ומשתלם מאוד.
*שים לב שהמפרט שהוא הביא לך (האחרון) אינו כולל תמיכה באוברקלוק למעבד לעומת הראשון.
**קח בחשבון שבעוד מספר שבועות יוצאים מעבדים חדשים אך המחירים והביצועים המדוייקים לא ידועים.
"*שים לב שהמפרט שהוא הביא לך (האחרון) אינו כולל תמיכה באוברקלוק למעבד לעומת הראשון."
אפשר באמת לחשוב שהמפרט הראשון שלו תומך בכלל בOC, ה2500K בשילוב עם לוח H67 :kopfpatsch:
:lol: באמת סטרתי את עצמי באותה התגובה
אוקיי, ואני לא יודע אם כדאי לי לעשות OC... כי אני שם לב שדיי הרבה עושים...
אם אני רוצה לפתוח את האפשרות לOC צריך להחליף ללוח אם אחר? =\
בשביל OC תצטרך לוח P67 או Z68 אחד מי השניים.
אוקיי.. ואפשר לסמוך על הלוח אם הזה של אינטל? לא עדיף לקחת כבר Gigabyte?
הלוחות של אינטל בסדר גמור.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
הזמנתי את המחשב השני רק עם זיכרון של חברה יותר מוכרת.
עכשיו שמתי לב שבהזמנה רשום שהזמנתי לוח אם: Intel BLKDH67CL Cold Lake Socket 1155 H67 CHIPSET
למרות שביקשתי Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3
מה ההבדל בינהם? מה יותר טוב?
מה שקיבלתי:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2349
מה שהזמנתי:http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2348
אם הזמנת את ה CL ולא את ה BL אתה צריך לקבל CL !
* ה CL זה ATX וה BL זה מיני ATX - ההבדל בינהם הוא בעיקר בגודל אבל ל CL יש כמה יציאות יותר מה CL .. (אם אני זוכר נכון - אבל אני לא זוכר איזה - אתה יכול לבדוק ב אתר אינטל..)
בעקרון לשימוש שוטף כמחשב ביתי / גיימינג - לא אמור להיות לך ממש משנה ... אבל זה לגמרי לשיקולך...
אם הזמנת את ה6950 אז הCL עדיף שכן הוא לוח באורך מלא ואז הכרטיס הארוך לא יחסום / יפריע לכניסות הSATA על הלוח.
