עדכון תקציב 5500 ש"ח, למשרדי + עריכת וידאו + שקט וללא משחקים
שלום
עדכנתי את ההודעה
תקציב 5500ש"ח
א) לנצל את הכל.
ב) ניתן לחרוג ב:500
  • שימושי המחשב עבודה משרדית (תוכנות כמו ArcGis), עריכת וידאו (לא יודע באיזה תוכנה), HD, חיבור עתידי לTV, לא משחקים.
  • צריך מסך u2311 בעל רזולוציה 1920/1080 (איך ישפיע חיבור עתידי ל LCD?).
  • אין צורך בציוד הקיפי מלבד מסך.
  • שקט 8+
  • OC לא מתוכנן
  • צריך מערכת הפעלה
  • עדיפות לחנות באזור ראשון לציון ומעט צפונה, ודרומה עד ליבנה.
  • חיבורים מיוחדים: USB3, חיבור עתידי ל LCD, צריך שיתאים לכרטיס TV Hauppauge WinTV HVR-1700
  • רצוי מארז שחור בעל קווים חלקים (רגוע בלי פיתוחים).
  • אין צורך בשמירה על יכולת שידרוג מלבד אולי כרטיס TV.
מה הן תוכנות העריכה?
מהו מקור הוידאו ממנו אתה רוצה להקליט? ממיר רגיל / HD?
בתקציב המקסימלי שלך אפשר כבר להתבסס על חלקים איכותיים יותר וחזקים יותר, מה שגם רמת השקט כאן יותר גדולה :xyxthumbs:
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪519
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪460
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Samsung EcoGreen 1TB=1000GB 32MB Sata HD105SI / HD103SI, יחידות 1
₪247
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1971
Sparkle GTS450 1024MB GDDR5 Dual DVI Passive Cooling, יחידות 1
₪696
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2473
ANTEC Sonata Elite no PSU, יחידות 1
₪377
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2062
SeaSonic X-400FL 400Watt 80 Plus Gold FanLess ספק ללא מאוור, יחידות 1
₪616
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2508
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪815
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה עברית, יחידות 1
₪435
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4502
מפרט חזק במיוחד לשימושים שלך, שקט רמת רעש 9-10.
אני בספק עם בכלל ישמעו משהו מי המארז כאילו המחשב לא פועל בכלל :xyxthumbs:
תודה על התגובות,
העריכה תהיה בסיסית ברמה של כרטיס ה-TV
אני מתלבט לגבי הכרטיס, בשלב הזה אני לא צריך HD
לגבי המפרט. לא ראיתי שיש כרטיס TV. ויש צורך בכזה כרטיס מסך?
בחירת הרכיבים שלא בדוקטרינת "חמור קופץ בראש" עלולה לחשוף שהכרטיס אכן מיותר או שהוא פשוט לא כרטיס נכון לבחירה.
עבור AVID עדיף כרטיס מסוג אחד, עבור PREMIERE אחר, וכו'...
אתה אומר עריכה, בסיסית, שזה יפה, ובכל זאת מדובר בשימוש הכבד ביותר במערכת, כך שגם ברמה בסיסית, על מנת שלא לבזבז כסף כדאי לתת את שם התוכנה בה תשתמש, גם אם זו הMOVIE MAKER או מה שמחליף / החליף אותה.
שני המפרטים שהוצגו עד כה לא נראים ברירות חכמות במיוחד.
אני לא יודע להגיד לך באיזה תוכנת עריכה אשתמש, אבל היא תהייה משהו חינמי שאוריד מהרשת ושיהיה וקל לתפעול.
מה שכן אני אריץ על המחשב גם תוכנות GIS כבדות יחסית כמו ArcMap.
מה שאומר שאולי עדיף מעבד i5?
בינתיים השגתי כרטיס טלוויזיה HVR1700
אז לא צריך להכניס למפרט את הכרטיס
פרטים עודכנו
UP
מישהו?
עדכנתי את התקציב.
מה דעתכם על המפרט?
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 23" U2311H - זמין במלאי ₪1081
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - BOX - לרוכשי מחשב חדש! ₪1033
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 PRO 3 ₪683
זיכרון:
[..] CRUCIAL RENDITION 2GB 1333MHZ DDR3 - זמין במלאי ₪100
כמות:2
מארז:
[..] ANTEC P183 w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש! ₪686
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - HEB - OEM - זמין במלאי ₪460
ספק כוח:
[..] SEASONIC X-400FL 400W PASSIVE COOLING ₪670
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II REVB - זמין במלאי ₪221
קרור למארז:
[..] NOCTUA NF-S12B-FLX 120mm - זמין במלאי ₪89
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪282
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80
מחיר סופי: ₪5485
המפרט שלך נראה לי ניצול ממש לא נכון של שהתקציב, וחוץ מזה המעבד הוא בעל מכפלה פתוחה לOC, אתה צריך את הגרסא בלי הK.
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪869
קירור למעבד:
Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 1366+1156 support
כמות: 1 - מחיר: ₪121
לוח אם:
Gigabyte GA-H67M-D2 - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪456
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Included
כמות: 1 - מחיר: ₪315
ספק כוח:
EVEREST 88+ 600W 4X Rails , Active PFC , SATA X6, PCI-E 6+8pin Ultra Low noise Modular
כמות: 1 - מחיר: ₪489
זיכרון:
Crucial 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪92
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪256
כרטיס מסך:
Sparkle GT240 1GB GDDR3 HDMI Passive Cooling
כמות: 1 - מחיר: ₪416
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מסך:
Dell 23in U2311H Black Wid UltraSharp 1920x1080 - בקנייה עם מחשב חדש מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪914
תוכנות:
Microsoft Windows 7 Home Premium Hebrew 32/64 BIT COA + DISK - למערכות חדשות מלאות ומחשבים ניידים בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪338
סה"כ: ₪4457
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4368 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/4fdzc6tm
הוספתי גם כרטיס מסך במקרה שתרצה להשתמש בתוכנה שתוכל לנצל מעבדי CUDA.
כל השאר שקט ביותר, 8/10 לטעמי, כאשר תוכל לנצל את יתרת התקציב על מנת לקנות כונן SSD במקום הקשיח הרגיל ולהשתיק את המחשב לגמרי.
וואייייי
מאיפה באת לי עכשיו??
כבר כמעט ונסגרתי על המפרט....
אוקי
1 אני מבין את הטעות שלי לגבי המעבד.
2 קירור למעבד, הבנתי שהמוגן 2 מאוד מסורבל להתקנה, אבל נותן תמורה טובה מבחינת השקט. האם הקירור ששמת לי לא נופל מבחינת הרעש?
3 לוח אם, חסכת לי עוד 230 ש"ח, אבל מה הפסדתי?
4 המארז, נראה טוב. אבל קראתי הרבה המלצות לגבי p183 (חוץ מזה בחרתי בחוסר ידיעה את הדגם הזול בל חיבור USB3). לא יודע מה להגיד, אני מניח שהמארז שאתה מציע פחות שקט?
עכשיו ראיתי שהציעו לי בספקים ומארזים את Sonata Plus 550 Watt. אומרים הוא גם חרישי.
5 הספק. קודם כל יש את הבנדל מעל שהציעו לי לגבי מארז וספק. שנית אין לי צורך בהספק גדול כל כך, אלה אם כן הוא נותן יותר הגנה מנפילות מתח. מה לגבי הרעש? theone89 הציע לי ספק ללא מאוורר, אני מניח שזה יותר שקט.
6 זכרונות סבבה
7 הקשיח הוא מהסדרה הירוקה? הבנתי שיש הבדלים בין הקשיחים.
8 כונן אופטי יש לי חדש מהמחשב הישן.
9 מסך. הבאת לי אחלה מחיר
כנ"ל לגבי התוכנות...
בקיצור אין לי מושג, כבר הרגשתי די סגור על המפרט...
אבל תודה בכל מקרה :hi: , כבר הרגשתי קצת בודד :-X
אני אנסה לענות על הכל לפי הסדר:
הרכבה אתה מקבל בחנות אז מבחינת התקנה של המאורר אין לך מה לדאוג, mugen 2 יהיה קרוב מבחינת רמת השקט לשוריקן, היתרון של המוגן זה היכולת לשחק עם המהירויות שלו ועדיין לקבל קירור יעיל ושקט - זה לפי דעתי כאב ראש שאין לך סיבה להתעסק בו הקירור של השוריקן צריך להיות די והותר במיוחד כאשר יש לך מארז שקט יחסית.
הלוח אם שאתה לקחת פשוט מאוד נותן לך עוד כמה פיצ'רים כמו OC, ושימוש בsmart response (הטכנולוגיה שנותנת לך להמהיר ביצועים בעזרת SSD קטן וכונן קשיח ביחד).
מכיוון שלא לקחת SSD ובכל מקרה בקרוב המחירים ירדו מספיק על מנת לקחת SSD יחיד לכל המערכת (אפילו עכשיו יש לך מספיק טווח מחיר) אין סיבה לקחת לוח שתומך בכל השטויות האלה ומספיק לך לוח H67 שכולל USB3 SATA3 וכל שאר החיבורים שאתה צריך.
המארז p183 מסנן רעשים אך המאווררים שבאים איתו עלובים במיוחד ומרעישים יותר בעצמם ולכן צריך להחליף לו שני מאווררים על מנת באמת ליהנות מהשקט שלו וזה כבר תוספת של 700 שקל לתקציב, הAntec 300 מארז שקט מאוד ומאורר וחותך לך את המחיר בחצי.
הספק, שוב קירור פאסיבי הוא השקט ביותר אך גם לך ספק סופר שקט יתן לך שקט ברמה של 8/10 כמו מה ששמתי לך. וניתן לקחת ב600 ש"ח את הספק עם הקירור הפאסיבי של סיסוניק - שוב יש לך מספיק גמישות בתקציב אך זה פשוט בזבוז כסף שלא יביא לתוספת גדולה ברמת השקט.
הקשיח לא מהסדרה הירוקה, הוא מהיר ומומלץ 7200 RPM.
המסך והתוכנות בהחלט במחיר טוב יותר כאן ולכן אני ממליץ לך לעזוב את המפרט היקר בצורה משמעותית, אתה משלם כאן עוד 1000 שקל בשביל אחוזים בודדים והרבה כאב ראש לדעתי.
בקשר לספק כוח, הוא הכי זול שמצאתי שגם חרישי, והוא עדיין זול משמעותית מהסיסוניק המוגזם.
אוקי תודה הבנתי את רוח המפרט.
כרגע לא מעניין אותי להכניס למפרט SSD, אבל הייתי רוצה לראות עוד דוגמא למפרט שקט.
לצורך העניין לא צריך להכניס מסך ומערכת הפעלה שלא קשורים לעצם העניין.
SOLARIC. אני רוצה להבין אתה משווה כאן את השוריקן שהוא LOW PROFILE שזה בעצם קירור למחשב HTPC לבין הMUGEN 2 ואתה עוד אומר שהם באותו רמה ? איך בדיוק הגעת לזה, פשוט שטויות :facepalm:
