צריך עזרה עם מסך כחול בבקשה מהר ...
שלום .
בזמן האחרון יש לי מסך כחול כול פעם שאני משחק ב BAD COMPANY 2 ואני לא יודע איך סדר את זה .... ניסיתי כול מה שאפשר ....
הנה הקוד שרשום לי במסך:
0x00000124(0x0000000000000000,0xfffffa8004824028,0x00000000b6000000,0x 00000000002001)
תודה רבה לעוזרים.
אם באמת ניסית את כל מה שאפשר - אני לא חושב שמישהו כאן יוכל לעזור לך.
וברצינות, ספר לנו מה בדיוק ניסית, שנדע מה לא להציע..
ניסית לעדכן דרייבר לכרטיס מסך? או להסיר ולהתקין מחדש?
ניסית להריץ תוכנה שתבדוק מה הגורם למסך כחול? (כמו WhoCrashed וכדומה)
ניסיתי לעדכן את כול הדרייברים ... עדכנתי דרייבר כרטיס מסך ... ועכשיו כשאני רוצה למחוק אותו אני לא יכול הוא לא מופיע לי בהסרת תוכניות .... ועדיין יש לי אותו אבל הוא ניראה אחרת אין לא את הANTI-ALIASING נו את כול הגדרות של כריס מסך (הם לא מופיעים לי) .. ניסיתי להריך תוכנה (BLUE SCREEN ) רשום לי שמה שני דברים דבר אחד ניראה לי שפתרתי ..(הוא שייך לנורטון אז מחקתי את האנטי וירוס ) ודבר שאני אין לי מושג מה זה .... הוא עושה לי בעיות , עשיתי חיפוש ומצאתי שזה קשור לSYSTEM32
מצאתי את הקובץ שעושה בעיות ... Hal.dll עכשיו אך אני אמור לתקן את זה? חיפשתי בגוגל תוכנות לתיקון .. וכולן עולות כסף
תעזרו בבקשה...
זה stop code עם מכלול שלם של גורמים. תראה למשל מה כותבים פה.
HAL לא מתקנים. תנסה להבין בעצמך את מקור הבעיה לפני שאתה מרים ידיים ופונה לפה.
אני הסתכלתי באתר שנתתה אבל לא ממש הבנתי הוא אומר שהוא השלים אם זה שזה קורה לו.... ומצד שני הוא אומר שזה כבר לא עובד לו....
ואיך זה יכול להיות בדרייברים ..? עידכנתי את כולם ...
בשביל לנתח את המסך הכחול צריך מידע מלא על מה גרם לקריסה.
תעשה קליק ימני על המחשב שלי => advanced =>
Startup and recovery (settings) =>
ותגדיר תחת הwrite debugging information את הערך:
kernel memory dump.
זה בתור התחלה - ככה פעם הבאה שהמחשב שלך יקרוס הוא יכין קובץ שיכיל את כל המידע של הקריסה (אז אל תעשה לו ריסט באמצע המסך הכחול, כי הוא כותב בדיוק לתוך הקובץ).
בכל מקרה - הייתי מציע לך בלי קשר להסיר בצורה מלאה את המחשב, לעשות ריסט, ולהתקין מחדש. יכול להיות שזה גם יעזור - אם לא, יכול להיות שאחת מהגדרות התצוגה עושות קצת בעיות, אז אולי כדאי שתשחק איתן קצת ותראה אם זה מתרסק או לא.
אם המחשב עדיין מתרסק אחרי הסרה + התקנה מחדש, ושינוי הגדרות תצוגה, אז תגיב פה ואני אסביר לך איך אפשר לנסות להבין מה גורם לבעיה.
kernel memory dump.
תודה רבה עשיתי את משאמרתה ניראה אם היה לי מסך כחול אני יעלה תמונות
זה קרה לי שוב ועשיתי לפני 20 דקות פירמוט והתקנתי את המשחק (BAD COMPANY2) אחרי 10 דקות קיבלתי מסך כחול ורשום שם רק את הקוד שפירסמתי למלעה ,לא רשום על שום קובץ רק קוד וזהו בבקשה תעזרו לי זה מתחלי לחרפן אותי .....
איך מסדרים את זה...?
צלם צילום מסך
למה יש לי הרגשה מטופשת שאת הBAD COMPANY 2 הורדת?
ואולי התקנת מדיסק צרוב?
ואולי אפילו מדיסק מקורי.
לי אישית יש הרגשה שזה אחת משני הסיבות הראשונות.
אני אמליץ בחום למחוק אותו,להוריד הורדה אחרת ולהתקין אותה.יכול זה יתקן את זה.
*עריכה*
http://aumha.org/a/stop.htm
תעיין פה ותתחיל להרכיב פאזל מהBSOD שלך.אז תגלה מה גרם לבעיה.
*עריכה*
את המשחק לא הורדתי ... יש לי דיסק מקורי .. ומה זה הקישור שנתתה לי ... מה אני אמור לעשות איתו
אבג קרה לי שוב מסך כחול לפני 3 דקות אם אתה רוצה תמונה אני יכול לעלות
נוצר לך תחת התיקיה
c:\windows
קובץ בשם
memory.dmp
נוצר לך תחת התיקיה
c:\windows
קובץ בשם
memory.dmp
כה יש לי קובץ כזה... מה עכשיו?
